Alt 16.06.2009, 19:10   #1
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Standard Fondklima nachrüstbar/viel Aufwand ?
ist Fondklima ( Ahnhang zur Mittelkonsole) nachrüstbar bzw viel aufwand dies zu verwirklichen ???
Brauche Info's... habe leider nichts finden können...
Dank im voraus...
Skorpo
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2009, 21:47   #2
mono
V12 Individual Interieur
Benutzerbild von mono
Fahrzeug: E66 760Li E86 Z4
soweit ich mich erinnern kann haben einige die Fondklima nachgerüstet,
zumindest @Kabak und @Swordy:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/s-nim...rte-58529.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/umbau...n-70951-8.html
Meines Wissens braucht man:
- Fondklimakonsole (inkl. Bedienteil)
- Einbaurahmen (auf / an dem die Konsole montiert wird)
- Kabelbaum
- Gebläse mit Luftkanal (befindet sich in der Mittelkonsole unter der MAL)
- Holzboden ohne (Kassetten)Fach unter der Armlehne, da hier das Gebläse sitzt
Vielleicht helfen dir die Links weiter.
Grüße,
Dominik
mono ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2009, 21:47   #3
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
kannst hier selber ausrechnen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Welcome, BMW fans!
Gruß Murat
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2010, 23:01   #4
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Habe das Fondgebläse SA 533 erfolgreich nachgerüstet.
Funktioniert meiner Meinung nach nur bei der großen Klimaautomatik.
Kann mich aber hier auch irren.
Man benötigt folgendes:
- komplette große Mittelkonsole (oder die alte ändern, was viel Arbeit ist)
- Holzboden ohne Kasettenfach
- kleine Lederkonsole für Fondgebläse inkl. Halterung
- Holzblende passend zu Klimabedienteil
- Klimabedienteil
- Frischluftgitter mit Tepmperaturfühler
- Gebläsemotor inkl. Regler
- Luftkanal unter dem Holzboden
- Luftkanal Adapterstück zwischen Gitter und Gebläsemotor
- 2 längere Teppichleisten für die Mittelkonsole
- Kabelbaum inkl. Relais (selber machen geht auch, sind nur ein paar Kabel)
Zum Einbau:
- wollt ihr eure große Mittelkonsole nicht wechseln, dann müsst ihr diese an der Hinterseite anpassen. Den unteren Steg rausschneiden, den Plastikrahmen innen ausfräsen, das Leder kürzen und den Schaumstoff schräg zuschneiden. (Bilder) Solange Material abnehmen bis das Ding einwandfrei sitzt und an der Unterseite die Löcher passen.
An der Unterseite muss man pro Seite 1 neues rechteckiges Loch für die Teppichleisten ausschneiden. (Bild)
- für den Gebläsemotor muss man 2 kleine Halterungen auf dem Tunnel montieren. Die Teile muss man sich selber bauen.
Ich habe diese aus Aluminium gefertigt und geklebt, da ich nicht bohren oder schweißen wollte. Der Teppich ist hier schon vorgestanzt. Einfach rausreißen. (Bild)
Eine Halterung wird mittig montiert. Hier wird der Gebläsemotor nur eingehängt. Die andere hab ich nicht montiert, da der Gebläsemotor unter der Mittelkonsole sowieso keinen Spielraum hat. Das Ding sitzt mit der einen Halterung schon bombenfest, wenn alles fertig verbaut ist.
- für die Konsole des Fondgebläses müsste man normal im Tunnel 2 Löcher bohren. Diese kann man sich aber auch sparen, denn die Konsole wird in die große Mittelkonsole reingesteckt und dann links und rechts verschraubt.
Da wackelt und flattert wirklich gar nichts.
- bei der Kabelverlegung muss man von dem Fondgebläse nach hinten unter dem Teppich (beim Tunnel) unter die Sitzbank und dann über die rechte Lehne unter der Hutablage zum Sicherungskasten in den Kofferraum.
Ich habe hier aber keinen Bock gehabt, extra die elektrische Rückbank und Hutablage auszubauen. Die 3 Kabel kann man auch bei den Batteriekabeln verlegen. (Bilder) Geht schneller und erfüllt den gleichen Zweck
- beim zusammenbauen aufpassen. Eventuell drückt der Holzboden so blöd auf den Gebläsemotor, dass das Lüfterrad innen am Gehäuse ansteht. Hört sich dann wie ein Helikopter an. Hier einfach den Holzboden ein bisschen weiter nach vorne schieben und dann festschrauben.
- zum Schluss noch alles codieren und fertig
Viel Spaß beim nachrüsten.
Bei fragen einfach hier im Thread schreiben
Dateityp: jpg Ausschnitt Gebläsemotor.jpg (106,3 KB, 149x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fondgebläse Kabel 2.JPG (68,9 KB, 113x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fondgebläse Kabel 4.jpg (103,4 KB, 121x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fondkonsole 1.jpg (60,6 KB, 94x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fondkonsole 2.jpg (58,1 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fondkonsole 3.jpg (56,9 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fondkonsole 4.jpg (102,5 KB, 164x aufgerufen)
Dateityp: jpg Gebläsemotor.jpg (105,2 KB, 143x aufgerufen)
Dateityp: jpg Konsole 1.jpg (65,9 KB, 104x aufgerufen)
Dateityp: jpg Konsole 2.jpg (44,2 KB, 78x aufgerufen)
Dateityp: jpg Konsole 6.jpg (64,2 KB, 127x aufgerufen)
Dateityp: jpg Konsole 7.jpg (65,1 KB, 80x aufgerufen)
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2010, 23:46   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Standard so nun bin ich auch dabei :D
So frohen mutes fingen wir wieder mal an.
Holzleisten ab, die leisten neben den mitteltunnel ab, konsole vorne raus etc. usw.
Unser Bewacher, damit uns keine katzen hinterrücks überfallen - ist ne schlimme gegend hier
So jetzt haben wir zwar nen kabel baum, aber null ahnung wo wie was angeschlossen gehört, und zu dem Relais das im Kofferraum rein soll, bin icha uch noch nicht schlauer - Sachdienliche hinweise werden freundlichst empfangen
Dateityp: jpg IMGP1824.jpg (49,3 KB, 676x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP1825.jpg (52,5 KB, 676x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP1826.jpg (49,5 KB, 674x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP1829.jpg (35,0 KB, 670x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP1833.jpg (41,9 KB, 668x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP1836.jpg (56,6 KB, 674x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP1837.jpg (54,7 KB, 670x aufgerufen)
Alt 21.07.2010, 00:21   #6
memyselfundich
hier mal der Kabelbaum der mit geliefert worden ist:
Dateityp: jpg Fondklima-Kabel1.jpg (96,7 KB, 673x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fondklima-Kabel2.jpg (100,1 KB, 671x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fondklima-Kabel3.jpg (98,9 KB, 666x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fondklima-Kabel4.jpg (91,3 KB, 663x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fondklima-Kabel5.jpg (86,5 KB, 664x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fondklima-Kabel6.jpg (95,0 KB, 659x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fondklima-Kabel7.jpg (83,6 KB, 655x aufgerufen)
Alt 21.07.2010, 06:04   #7
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Die Fondklima nachzurüsten ist fast unmöglich, denn die läuft unabhängig von der Klimaanlage.
Aber hier könnt Ihr selbst nachschauen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KLICK .Was ihr nachrüstet kann max. ein Fondgebläse werden.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Wo finde ich ohne viel Aufwand die Geräte nummer von meinem Radio Denis! BMW 7er, Modell E38 5 24.10.2010 04:06
Teilenummer Fondklima Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 2 14.07.2010 16:22
HiFi/Navigation: Großes Soundsystem, viel Arbeit?Viel Nutzen? __-michi-__ BMW 7er, Modell E32 9 23.10.2009 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
