Alt 18.11.2023, 14:06   #21
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Die Ladegeräte verbrauchen praktisch keinen Strom, daher brauchst da auch nix mit Zeitschaltuhr machen
Hab vom SL die Batterie im Winter dauerhaft am Ctek hängen - lass es 1-2 Euro im Jahr sein
Alt 18.11.2023, 15:49   #22
derradlfreak
Benutzerbild von derradlfreak
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
Vielen Dank für Eure Einschätzung.
@Bastl: dass die nicht viel ziehen wusste ich, es geht mir eher um die Haltbarkeit des Hausakkus. Andererseits ziehen andere Verbraucher ja auch nachts, Kühlschrank etc.
@Andrzej und uli07: dann vergesse ich das mit der Zeitschaltuhr. Also entweder alle paar Wochen für einen Tag einschalten oder dauerhaft dran lassen.
derradlfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2023, 16:12   #23
Bastl
V12-infiziert
Ja, wie? Nicht ernsthaft bzgl. des PV-Speichers ?
Eben weil das Ladegerät praktisch nix auf die Grundlast einzahlt. Zudem: Akkus sind ja zur Nutzung ausgelegt, nicht zum verstauben
Alt 18.11.2023, 16:26   #24
uli07
Zitat von Andrzej Beitrag anzeigen
beim E38 ist das aber anders, weil dort die obere-kleine Batterie doch alle10-14 Tage nachgeladen werden muss.
Andrzej
Hm, das macht mich ein wenig stutzig. Mein E38 hat des öfteren drei Wochen am Flughafen gestanden ohne das die Batterien nachgeladen wurden. Der sprang ohne Probleme an und lief auch ohne irgendwelchen Ausfall.
Alt 18.11.2023, 16:37   #25
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Meiner schafft auch 3 Wochen ohne nachladen, dann aber nach 4 Jahren ist die obere Batterie platt! Wenn Du nach diesen 3 Wochen beide Batterien messen wuerdest, untere immer noch 12,5-12,6V wobei obere hoechstens 11,9-12V zeigen wuerde. Deshalb lade ich obere alle 14 Tage nach und somit schafft diese dann locker 6 Jahre durch
21 Jahre Forum
Alt 18.11.2023, 16:48   #26
uli07
Ok, gemessen habe ich die Batterie natürlich nicht auf dem Flughafen. Wozu auch. Auto sprang an und lief gut ohne Fehlermeldung.
Alt 18.11.2023, 17:17   #27
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Die obere Bordnetzbatterie hält bei mir locker 4 Wochen durch, dann sollte man entweder mal länger fahren (also nicht nur 10 Minuten) oder eine Erhaltungsladung vornehmen. Wer Stromanschluss hat, dem sei im Winter ein CETEC empfohlen.
Ich habe leider keinen Stromanschluss in der Garage und überlege schon, mir eine Powerbank zuzulegen, an die man notfalls auch ein CETEC anschließen kann:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.techstage.de/ratgeber/st...terien/hnq6hej
Dass diese Powerbänke alle paar Tage nachgeladen werden müssen, weiß ich. Hat einer von Euch Erfahrungen damit? Funktioniert das in Verbindung mit einem CTEC?
Es gibt diese Powerbänke auch in größeren Dimensionen, z.B. haben Werkstätten ja solche mobilen Fremdstarthilfen auf Rädern zum Fremdstarten.
Alt 18.11.2023, 17:35   #28
uli07
Die Powerbanks sind als Erhaltungsladung oder Batterieladegerät nicht geeignet. Die sind nur zum Starten gedacht.
Hast du keine Möglichkeit mit einem Verlängerungskabel zu arbeiten und dann alle 4 Wochen die Batterie zu laden? Sonst bleibt dir ja nur noch die Batterie abzuklemmen oder ne zweite zu kaufen und die alle 4 Wochen wechseln.
Alt 18.11.2023, 19:26   #29
Claus
Ok, das hatte ich befürchtet.
Alternativ könnte ich vor die Wohnung fahren, dichtesten Parkplatz am Haus nehmen und dann via Verlängerungskabel laden, eine Länge von 5-6 Metern würde reichen. Alternativ eben alle 3 Wochen mal 100 km fahren, wenn es das Wetter zulässt (ich meide Salz und Schnee und montiere auf dem E38 auch keine WR mehr).
Alt 18.11.2023, 20:09   #30
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Solarpanel aufs Garagendach legen.
Kabel durch die Lüftungsöffnungen.
Solarregler dann über AHK anschließen.
So würde ich es machen.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Reparaturen Kulanz hitchhiker18 BMW Service. Werkstätten und mehr... 11 28.10.2011 18:47
Motorraum: Arbeitsaufwand verschiedener Reparaturen? BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 49 30.04.2011 21:50
Vorbeugende Reparaturen elsbeth BMW 7er, Modell E38 3 24.07.2007 08:16
13 Reparaturen JB740 BMW 7er, Modell E38 9 26.05.2004 00:37
Garantiezeit auf Reparaturen Sir_Falk BMW 7er, allgemein 9 15.02.2004 00:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
