Alt 25.04.2019, 09:13   #21
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_20.htm
vor ein paar Jahren hatte ich das Problem auch mal, am Ende waeren es nicht die beiden Relais und die Sicherungen, es war der Stecker direkt am Zusatzluefter. Einer der Pins im Stecker passte wohl nicht richtig satt auf den Pin des Gegenstueckes des Zusatzluefters, vibrierte darauf immer und durch die Hitzeentwicklung Kontakt/kein Kontakt war der Stecker dann geschmolzen.
Neue Pins angekrimpt, neuen Stecker, dann lief er wieder.
Kannst ja auch mal Testen, ob der Luefter sich frei dreht. Wenn nicht, klemmen die Magnete.
Alt 25.04.2019, 10:19   #22
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wie Erich schon schrieb, Lüfter muss frei drehen.
Testen kann man den Lüfter,
indem man den Stecker abzieht und beide Stufen extern bestromt.
M f G
Alt 25.04.2019, 12:09   #23
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Das Thema habe ich auch schon durch. Bei mir war es so, dass der Lüfter nicht mehr drehen wollte. Bei sehr warmen Temperaturen hatte die Klima im Stand dann keine Funktion mehr, da der Klimakondensator nicht mehr ausreichend mit Luft beströmt wurde. Während der Fahrt war das kein Problem, aber im Stand kam dann warme Luft aus den Ausströmern.
Bei mir war der Lüfter nicht defekt, es lag am Stecker. Dieser war einfach nur verdreckt und korrodiert. Kann ich mir gut vorstellen, dass da auch mal eine Sicherung fliegt.
Wenn man schlanke Arme hat, reicht es die Niere rauszunehmen, ich kam dann da ran. Saubermachen und wieder zustammenstecken.
Nachdem der Lüfter wieder lief, bemerkte ich allerdings, dass er ganz extreme Vibrationen verursacht. Ein Gewicht an einem der Rotorblätter, sowie ein Gummifuß hatten sich verabschiedet. Also neu, aber original von Hella. Über die Nachbauten ließt man hier nichts Gutes.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2019, 13:27   #24
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Und bei mir war der Leistungswiderstand der langsamen Lüfterstufe (welche bei Klima genutzt wird) hin - Widerstand unendlich.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2019, 16:25   #25
Migge
Benutzerbild von Migge
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
So gerade die Niere rausgenommen und mit nem Schraubendreher gedreht. Ging kurz schwer danach sehr leicht. Drehen tut er erstmal. Werd ihn jetzt mal überbrücken um zu schauen ob er auch selbst dreht.
1. Problem erkannt.Ein Kabel am Kühler ist abgerissen. Scheint das Massekabel zu sein.
So Kabel geflickt. Musste ja auch direkt am Stecker abreißen aber funktioniert. So bei Zündung an Überbrückung an low passiert nix. Auf high dreht er wie verrückt.
In der Beschreibung steht was von „Ballast resistor“ wenn er nur auf high dreht. Was soll das sein? Der Vorwiderstand?
Geändert von Migge (25.04.2019 um 17:15 Uhr).
Migge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2019, 22:51   #26
Haschra
Ja, den kann man ers. Nr. 6
Kannst auch einen passenden von Conrad nehmen, musst bloß einen Halter basteln.
Nicht prüfen bei Zündung an, sondern beide Stufen EXTERN bestromen.
Andere Batterie oder Starthilfepole.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...tional_blower/
Alt 25.04.2019, 23:17   #27
Markus525iT
Genau. Wenn er auf Stufe 2 dreht muss er so auch auf Stufe 1 drehen. Tut er das nicht ist es der Vorwiderstand.
An deiner Stelle (und auch mit der Info dass er sich erst schwer drehen lassen hat) würde ich das Ding komplett ersetzen.
Markus
Alt 25.04.2019, 23:51   #28
neu: BMW # 64541392913, bei daparto Hella ab EUR 113.88, HellaNr.: 8EW 009 158-721, Nissens 85648 ab EUR 103, FRIGAIR ab EUR 80 inkl. Versand
Alt 26.04.2019, 07:19   #29
Migge
Der läuft eigentlich sehr gut. Auch auf Vollast und lässt sich leicht drehen. Den Widerstand hab ich nur bei RS gefunden. Dort Kostet er allerding 6,6€ und das gleiche nochmal als Versand + MWST.
Bei Conrad kann ich noch keinen Vergleichbaren finden.
Alt 26.04.2019, 07:58   #30
K-H Grabowski
Handschalter
Ich hatte meinen auch von RS von TE Connectivity oder so
Elektrik: Sicherung 42 Sitzverstellung Fahrer fliegt immer wieder Denis! BMW 7er, Modell E32 3 08.09.2017 19:09
ZV-Sicherung löst beim Öffnen der Heckklappe aus Michi730 BMW 7er, Modell E38 0 21.01.2015 23:23
Elektrik: Sicherung Nr.18 haut immer wieder nach Zündung durch ! lasseskrachen BMW 7er, Modell E32 1 06.12.2011 23:54
Neues Kombi-Instrument. Sicherung löst aus biggi730 BMW 7er, Modell E32 3 28.10.2009 08:45
Elektrik: Kennt jemand diesen Stecker? Sicherung 22 löst aus. Daniel_n BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2009 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
