Alt 13.12.2008, 20:54   #1
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Standard leicht rauher leerlauf
hallo hab bei meinem 735i einen leicht rauhen leerlauf wenn er kalt ist also wenn ich weniger wie 10km fahre. wenn mein ausflug weiter wie 10km ist also ein längerer trip dann ist der leerlauf an der ampel seidenweich. aber wenn der motor samt peripherie kalt ist dann läuft er etwas rauher was ich im lenkrad sprühe fast wie ein diesel ok nicht so stark aber schon auffallend. man hört es auch akkustisch ein wenig.
was kann das sein? ist aber nicht immer wenn ich wieder fahre und an die nächste ampel komme dann ist es dann wieder nicht also nur manchmal. rund läuft er auch läuft er auf allen pötten nur etwas rauher als er es tun sollte
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2008, 11:40   #2
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Hört sich pauschal nach Zündung an, wie alt sind denn die Kerzen?
Kann sein, dass die hinteren in Richtung Spritzwand in Öl stehen, ist häufig der Fall beim M62. Das beeinträchtigt schon das Zündverhalten, gerade bei kaltem Motor und den momentanen Temperaturen.
Möglich auch, dass sich langsam eine der Zündspulen verabschiedet, ist aber so wie du es schilderst nicht wirklich schlimm oder akut.
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Quietschen im leicht erhöhten Leerlauf 750i hemmer.tom BMW 7er, Modell E32 4 29.11.2008 00:50
Leicht Unruhiger Leerlauf....?? Tony BMW 7er, Modell E32 33 05.08.2005 09:23
Motorraum: Behebung rauher Motorlauf / GAT - Protokol UBE BMW 7er, Modell E32 0 26.10.2004 14:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
