Alt 26.11.2015, 18:06   #1
J.W.R.
Fahrzeug: E38 730d (03.99); E34 540iA (04.94); E30 325i Cabrio (03.88)
Standard Standheizung ohne Funktion, Lenkradtausch, Ausstiegshilfe
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner werksseitigen Standheizung. Sie lässt sich nicht mehr einschalten. letzten März hat sie noch super funktioniert, seit dem stand das Auto in der Garage. Nich mal auslesen konnte der gute Herr sie mir. Alle anderen Sachen konnten ausgelesen werden. Er sagte mir, ich solle mal sämtliche Kontakte auf Korosion prüfen. Meine Frage jetzt, wo sitzt die Standheizung beim 730d überhaupt? Hat noch jemand ne andere Idee oder kann direkt sagen, wo der Fehler liegt?
Auto ist Baujahr 08.03.1999.
Der zweite Punkt wäre ein Lenkradtausch. ich würde meinen M-Lenker, welchen ich recht unansehnlich finde gegen den Buslenker, am liebsten mit Lenkradheizung und Telefonknopf (ist vorhanden) tauschen. Nun habe ich oft gelesen, dass im März 99 die Lenkräder geändert wurden. Meiner ist nun Bj 08.03.1999. Kann man da sagen, was ich für ein Lenkrad suchen muss? Wenn nicht, wie finde ich das am schnellsten heraus?
Punkt drei ist die Aus-/Einstiegshilfe. Sollte nicht bei vorhandener Lenkradmemory das Lenkrad in oberste Position fahren beim Schlüssel abziehen, bzw beim Tür öffnen? Ich habe nicht mehr die originale Ausstattung drin, falls das etwas zur Sache tut?! Über die Memorytasten verfährt das Lenkrad allerdings.
Ich hoffe ihr könnt mir da etwas weiterhelfen.
Viele Grüße Jan
J.W.R. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2015, 18:15   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Standheizung: vorne links (Fahrerseite) hinter dem Innenkotflügel. Aufbocken, Rad ab, Kunststoffschale ausbauen und... da isse Gerne geht mal ein Glühwächter kaputt... meiste Ursache ist allerdings ein Defekt der Steuerplatine auf der Heizung. Wenn die Heizung 5mal (Anzahl ohne Gewähr) einen Fehler erkennt, dann sperrt sich die Heizung und man muß sie per Software entsperren. Die Diagnose kann nicht direkt auf die SH zugreifen, dazu benötigt man die Webasto-Software (Hersteller der SH)
Lenkradtausch: habe ich keine Ahnung
Aus-/Einstiegshilfe: Diese kann codiertechnisch aktiviert werden. Hier sollte die Codierung des Fahrzeuges generell mal auf Vordermann gebracht werden, nach diversen Umrüstungen eh sinnvoll
Alt 26.11.2015, 18:50   #3
sDocsche
Benutzerbild von sDocsche
Fahrzeug: E38-725tds (04.96)
Lasst mich nicht blöde sterben ..... was ist eine "Ausstiegshilfe" ??
fahr noch'n Audi
sDocsche ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2015, 19:06   #4
heizkissen
Stiller Leser
Fahrzeug: E38-750i (11/1998); F11-530D (07/2010)
Steht doch im ersten Beitrag....
Zitat von J.W.R. Beitrag anzeigen
... snipped...
Punkt drei ist die Aus-/Einstiegshilfe. Sollte nicht bei vorhandener Lenkradmemory das Lenkrad in oberste Position fahren beim Schlüssel abziehen, bzw beim Tür öffnen? ....auch snipped
heizkissen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2015, 19:12   #5
sDocsche
OMG !!! Wie peinlich ...... das habe ich voll überlesen
Alt 28.11.2015, 09:13   #6
J.W.R.
Vielen Dank erstmal für die Antwort, das hilft mir schon mal weiter.
Ich hoffe zum Lenkradtausch kann mir auch noch jemand etwas sagen.
Gruß Jan
Alt 03.12.2015, 07:53   #7
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Hallo Jan,
ein Tipp für die Zukunft:
Die SH min. 1x im Monat für min. 10 min. laufen lassen!
Damit sich nichts festgammeln kann.
Einfach direkt auf "Heizung ein", dann geht's bei jeder A-temp.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2015, 18:21   #8
J.W.R.
Zitat von eribetty Beitrag anzeigen
Hallo Jan,
danke für den Hinweis. Das Auto steht leider in den Sommermonaten. Werde demnächst aber ab und an mal die Batterie anklemmen und die Heizung laufen lassen.
Jetzt im Urlaub kann ich auch endlich mal Ursachenforschung betreiben. Werde auf jeden Fall berichten, wenn der Fehler behoben ist.
Gruß Jan
Alt 20.02.2016, 10:27   #9
J.W.R.
kurze Rückmeldung zum Thema Standheizung.
Es lag ein Kabelbruch vor und zudem war der Fehler "Flammwächter" hinterlegt.
Nach flicken der Leitung und löschen der Fehlermeldung funktioniert die Heizung wieder und es ist morgens schön warm.
Alt 20.02.2016, 10:33   #10
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740iA (08.99) Sonderablauf Dienstfahrzeug
Und zu Thema Lenkrad, da hilft nur einmal schauen wie viele Stecker du am Airbag hast. Wenn es zwei sind hast du das Modell ab 03.99 also zweistufig
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Standheizung Top S, trotz "neuer" Standheizung ohne Funktion Djwebstar BMW 7er, Modell E38 11 18.08.2016 19:07
Standheizung ohne Funktion dino730 BMW 7er, Modell E38 20 13.11.2012 18:45
Heizung/Klima: Nachträgliche Standheizung ohne Funktion zx636 BMW 7er, Modell E65/E66 38 23.10.2011 13:28
Volkswagen: Standheizung Trumatic E 1800 ohne Funktion Djwebstar Autos allgemein 0 09.10.2011 19:21
Motorraum: Standheizung ohne Funktion Savage-X BMW 7er, Modell E32 7 11.12.2006 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
