Alt 24.07.2020, 11:52   #1
bmw740i_dc
Benutzerbild von bmw740i_dc
Fahrzeug: E32-740i (07.93), Mazda 323f BA (11.97), Mazda Xedos 9 (08.95)
Standard Frage zum Klimadrehregler
Hallo, E32 Freunde...
Mir ist bei meinen zwei Drehreglern meiner Klimaautomatik aufgefallen, dass der linke sich mit etwas Widerstand drehen und auch einrastet. Da funktioniert alles, kalt warm lässt sich regeln.
Beim rechten dreht es sich nahezu ohne Widerstand und einrasten tut sich auch nichts. Das spricht dafür, dass sich da etwas abgelöst bzw. Abgebrochen ist, oder? Ich merke auch keine Änderungen von Temperaturen.
Wie kann man das Problem lösen? Muss das ganze Bedienungsteil ausgetauscht werden?
Vielen Dank und liebe Grüße
bmw740i_dc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2020, 12:49   #2
Kannste doch relativ einfach komplett auseinander nehmen und nachschaun
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan//IHK...KA_lights.html
Alt 24.07.2020, 13:44   #3
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
das Verhalten ist normal, der Fahrerseiten/Links-Regler hat zwei Endstellungsrasten die das Heizungsventil voll warm oder voll kalt anzeigen/schalten und auch Vorrang vor dem Beifahrer/rechter Reglung haben. Der Rechte hat keine Rasten- Endstellung. Wenn der Linke-Regler in Endstellung ist, kannst auf der rechten Seite einstellen was du willst! Es wird dann Voll-Warm oder halt kalt. Vorrangschaltung der Fahrer hat die Macht!!!
MFG Chio.
Die BA lesen Seite 38 Punkt 1,3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (24.07.2020 um 13:59 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2020, 14:18   #4
bmw740i_dc
Ah ok...
Was heißt endstellung beim linken? Ganz warm oder ganz kalt?
Alt 24.07.2020, 14:39   #5
was ist denn da noch unklar?
Chio schreibt doch:
der Fahrerseiten/Links-Regler hat zwei Endstellungsrasten die das Heizungsventil voll warm oder voll kalt anzeigen/schalten und auch Vorrang vor dem Beifahrer/rechter Reglung haben. Die BA lesen Seite 38 Punkt 1,3
Alt 24.07.2020, 18:14   #6
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Zur Ergänzung sei noch gesagt dass - wenn der Klimaregler auf ganz warm eingerastet ist - die Spannungsversorgung der Heizventile unterbrochen wird und diese dann zwangsweise geöffnet sind. Das ist eine Notschaltung,
Der Mikroschalter der beim Einrasten betätigt wird geht gerne und öfters kaputt und trennt die HV dauerhaft, auch wenn nichts eingerastet ist.
Das resultiert dann ein einer Dauerheizung.
Markus
Frage zur IR-ZV GismoRex BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2010 13:41
Felgen/Reifen: Frage zur ET mkblack740 BMW 7er, Modell E38 4 26.03.2010 09:51
PDC-Frage h.hansen BMW 7er, Modell E32 10 31.12.2009 16:35
Elektrik: Frage???? Lille BMW 7er, Modell E32 11 04.10.2005 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
