Alt 02.04.2015, 11:06   #21
BMWHRO
Fahrzeug: E38 730i V8 (02/96)
Top! Softclose defekt
Hallo bin seit kurzen nun stolzer Besitzer eines 730i und bei mir ging die Softclose funktion nicht mehr!
Habe dann den Rat befolgt mit dem manuellen öffnen der Heckklappe um dann die verriegelung mit einem Schraubenzieher zu verriegeln und muss sagen......
......toller Tip hat bei mir sofort geklappt und alles funktioniert wieder so wie es soll.
BMWHRO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2015, 16:23   #22
tuti77
Benutzerbild von tuti77
Fahrzeug: E38 750iL Bj01/2000, Yamaha YZF 1000 R Thunderace
Top!
Vielen Dank an "EV 30" und "Aschallnick" für die Tipps. Bei mir war es auch die gebrochene Feder im Schloss des Kofferraums.
- Klappe auf
- Kunststoffabdeckung am Schloss weg. dazu zwei Spreizniete raushebeln
- Verkleidungsränder rechts vom Schloss mit Ruck aus den Clips ziehen, so dass Schloss und Motor rechts (s. Bild in post 7) besser zugänglich sind
- 3 Torxschrauben am Schloss raus
- lange Drahtstange rechts am Motor rausziehen
- Schloss vorziehen
- Schloss mit etwas Druck von Drahtstange fädeln
- Kabel können dranbleiben
- mit spitzer Zange Zugfeder rausholen
- abgebrochene Öse neu biegen
- Feder wieder einhängen, ist etwas schwierig, weil wenig Platz für Zangenspitzen: mit einer Spitze von oben in die letzte Windung greifen, Feder von Seite des Hakens durchschieben, neu gebogene Öse über Stift am Hebel fädeln, zurück Richtung Haken ziehen so dass sich die heile Öse nach unten wegdreht und über den Haken gezogen werden kann (nach ca. 30 Versuchen hatte ich den Dreh raus), eine zurechtgebogene Büroklammer und ein Schlitzschraubendreher als Stütze wären vielleicht besser für die Hakenseite
- Drahtstange am Schloss einfädeln, dann rechts am Motor
- Schloss auf alter Position anschrauben, siehe Schraubenabrücke am Schloss
- Verkleidung und Abdeckung ran
- Fertig
- Zeit: 40min
- Kosten: € 0,00
Nochmal vielen Dank! Nun kann es entspannt ins heiße WE und in den Kurzurlaub gehen!
Tuti77
tuti77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2015, 17:39   #23
Dukevomberg
Fahrzeug: e38 735i audiS6avant
Standard danke
hat dank der super anleitung in 10 min .funktioniert
Dukevomberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2020, 16:11   #24
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Zitat von Aschallnick Beitrag anzeigen
Habe heute folgendes Problem mit Hilfe des Forums gelöst:
Kofferaumdeckel (ohne Hydraulik) schloss nicht mehr (Softclose reagierte nicht mehr beim Zufallen lassen- Deckel blieb einen Spalt offen).Vorsicht: Die Kofferraumbeleuchtung bleibt an und saugt die Batterie leer.
Ich muss diesen Thread doch mal nach oben holen: Also bei mir funktioniert Softclose auch nicht mehr, aber ich höre auch gar nichts, wenn ich abschließe, da hinten ist alles wie "tot". Da auch die Schließzangen locker sind und sich hin und her bewegen lassen, habe ich ein paar Fragen:
Ist jetzt der Motor des Schließmechanismus defekt oder ist es nur die Feder? Denn wenn es nur die Feder wäre, müsste doch Softclose trotzdem versuchen, den Kofferraumdeckel zu schließen oder nicht?
In der Tat! Obwohl der Kofferraumdeckel alleine durch sein Gewicht unten aufliegt und auch relativ stabil in seiner Position bleibt (er steht bestenfalls 3-4 mm höher als sonst), blieben beide Lampen im Innern an. Die haben jetzt seit 6 Tagen durchgehend gebrannt und daran hatte ich gar nicht gedacht! Überprüft habe ich es, indem ich mein Smartphone in den Kofferraum legte und auf Aufnahme gedrückt habe. Dann habe ich das Auto per ZV verschlossen und 1 Minute gewartet und das Smartphone wieder rausgeholt: Die Lampen blieben im Video beide an und sie waren, wie sich dann herausstellte, extrem heiß, das alleine hätte als Beweis auch ausgereicht. Habe dann mit einem flachen Türschlüssel (Schraubenzieher wäre besser, hatte aber gerade keinen zur Hand) die geclipsten Abdeckungen rausgenommen und die länglichen Birnen entnommen, wobei ich mir bei der ersten fast die Pfoten verbrannt hatte, bei der zweiten habe ich dann besser aufgepasst.
Alt 07.08.2020, 17:03   #25
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das kann man umgehen,
indem das Schloss mit einem Schraubendreher verriegelt wird.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Softclose eurojet BMW 7er, Modell E38 10 30.04.2006 14:35
Softclose für Heckklappe u. Navirechner Pimp Daddy eBay, mobile und Co 0 20.02.2005 20:26
Softclose Phillip BMW 7er, Modell E32 4 30.12.2003 15:25
Softclose bigpig BMW 7er, Modell E32 5 29.09.2003 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
