Alt 28.03.2021, 13:13   #1
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
Standard Frage zur Verwendbarkeit von M-technik Dämpfer
Servus miteinander!
Ich habe vor meinen E38 740 bj 94 um etwa 40mm tiefer zu legen. Im gleichen Zuge möchte ich die Dämpfer und Domlager erneuern.
Wenn ich nun über Leebmann Dämpfer suche für meinen
7er (GF61) finde ich nur Standard Dämpfer.
Suche ich nun aber für den 740i bj 96 (GJ41) finde ich M-technik Dämpfer.
Kann ich diese ohne weiteres verwenden, oder gab es da in den 2 Jahren Änderungen?
Danke schon mal für jeglichen input!
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
Geändert von 666smokie666 (28.03.2021 um 13:34 Uhr).
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2021, 15:01   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Passt... sind ca. 15-20mm kürzer (M-Technik) daher bei Tieferlegung sogar zu empfehlen da dann eh ein kürzerer Bewegungsweg entsteht...
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2021, 16:19   #3
666smokie666
*V8-Verächter*
Danke das wollte ich hören
Hast du evtl ne Empfehlung zum Thema Domlager?
Ich seh immer nur die Vollgummivariante, hätte aber gern welche mit Kugellager.
Sucht man nun nach Meyle HD sieht man auch nur normale Gummilager.
Alt 28.03.2021, 16:36   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nuja Sinn oder Unsinn,mal dahin gestellt, schau dir mal Uniball Lager an..
Alt 28.03.2021, 16:44   #5
666smokie666
*V8-Verächter*
Das habe ich tatsächlich bereits getan, aber ohne Zulassung ist das nicht so geil...
Auch weiss man nicht wie langlebig die dann sind.
Daher hätte ich eher zu nem namhaften Hersteller wie eben Meyle tendiert.
Alt 28.03.2021, 17:14   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Musste halt eintragen lassen, was ja möglich ist.
Was anderes wird es nicht geben bzw die musst du auch eintragen laSen(vermutlich)
Alt 28.03.2021, 17:54   #7
666smokie666
*V8-Verächter*
Dann lieber die ollen Vollgummi Dinger
Ich will ja keinen Rennwagen bauen, sondern nur dezent tiefer, damit es mit den Styling 149 stimmig aussieht.
Alt 28.03.2021, 18:22   #8
PacificDigital
Wenn du die Meyle Domlager vorne meinst... so steht als ergänzende Info zwar: Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: ohne Kugellager
Das heißt aber nur dass separat bestellt werden müssen und nicht im Lieferumfang dabei sind...
Diese Lager gibt es aber NUR für die Vorderachse da dort gelenkt wird...
Alt 28.03.2021, 22:53   #9
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Schau mal nach Bilstein B6 Dämpfern,passen für alle Bj. u. Vertragen sich mit 40mm prima.
Hab die Teile 13 Jahre drin gehabt mit Eibach Federn,sehr gutes Fahrverhalten nicht zu hart u. kein Schaukeiboot mehr,musste sie jetzt tauschen weil hi.re. der Öl gespuckt hat.
Waren zu der Zeit nicht lieferbar aber lt. Bilstein sollen sie ab März wieder zu haben sein(hab dann auf B4 umgebaut-auch nicht ganz schlecht)u. Rückenfreundlicher.
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2021, 05:44   #10
666smokie666
*V8-Verächter*
Eben nochmal bei Leebmann geschaut
Das dürfte dann hier die Nummer 9 sein oder?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=31&bt=31_0246
Fahrwerk: Frage zu M-Technik Federn thodde BMW 7er, Modell E32 28 06.12.2023 13:28
eine frage zum richtigen EDC dämpfer peter becker BMW 7er, Modell E32 2 15.12.2007 22:08
Frage zu: Niveau Dämpfer wechseln Black Betty BMW 7er, Modell E32 20 28.05.2007 13:55
Frage wegen EDC Dämpfer! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 11 14.07.2005 23:37
Frage zur Verwendbarkeit AM-CROW1 eBay, mobile und Co 1 14.04.2005 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
