Alt 24.10.2012, 23:42   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Standard Simmerring Wandler 4HP22/24-5HP30
Wollte nur mal einen Tipp loswerden, der den Simmerring von der Welle des Wandlers betrifft. Da ich z.Z damit beschäftigt bin, den Motor und das Getriebe klar zum Einbau zu machen, habe ich auch gleich den Simmerring vom Wandler/Ölpumpe, erneuert. Obwohl dieser Simmerring aus Gummi besteht, hat die Dichtlippe eine kleine Spur in den Wellenstumpf des Wandlers gezogen, so dass ich davon ausgehe, der neue Simmerring wird wohl nicht so lange dicht sein wie das Originalteil, weil er ja in der selben "Spur" wie der alte läuft.
Der Original-Simmerring, mit der Res.Teilnr: 2431 1 422 671 besitzt nur eine Dichtlippe, mittig im Ring. Ich habe nun im "Fachhandel" einen Simmerring gefunden, der mit 2 Dichtlippen versehen ist, wobei diese versetzt, von der alten Laufspur abdichtet. Dieses Teil nennt sich:
Simmerring mit Staublippe. Die Einbaumaße sind wie das Originalteil: 40X52X7.
Wenn jemand von Euch vielleicht das Problem mit dem Ölverlust am Wandler hat, kann ich den "Doppellippigen Simmerring" nur wärmstens empfehlen.
Dieser Ring passt für alle Automaten, die im E32 verbaut sind!
Hier noch 2 Abbildungen: Der Braune ist das "Altteil", der Schwarze ist der Doppellippige.
Dateityp: jpg Simmerring 4HP22--24 Wandler 008.jpg (70,2 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg Simmerring 4HP22--24 Wandler 007.jpg (65,9 KB, 54x aufgerufen)
Alt 25.10.2012, 08:41   #2
MuFFe
Kenne das Problem von den G-Ladern von VW.
Das ist aber nur eine "Vorabstreiflippe", das eigentliche problem der eingelaufenen Welle beheben diese Simmerringe nicht, leider....
Ich habe die Simmerringe später leicht versetzt (2-3mm) eingebaut, (damit die dichtlippe nicht in der eingelaufenen NUT läuft), dafür aber eingeklebt. war besser
Weiß allerdings nicht über die drücke bescheid, beim G-Lader läuft ja der volle öldruck gegen den simmerring und kann diesen rausdrücken wenn er nicht korrekt sitzt.
Auch sollte die Temperaturbeständigkeit keinesfalles unterschritten werden (beim ersatzteil), die unterschiedlichen färbungen geben oft einen hinweiß darauf, muß aber nicht.
Also vorsicht, erstmal muß das teil seine haltbarkeit beweisen.
Adrian
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 25.10.2012, 17:17   #3
dansker
Bei dem Doppellipigen Simmerring, sind die Dichtlippen ja Versetzt, im Verhältnis zum Original-Simmerring, und daher wird er nicht in der alten Spur laufen. Ich schrieb ja, das dieser Ring, "Simmerring mit Staublippe" heisst. Ich Glaube aber eher, das die Färbungen der Ringe auch etwas mit dem Hersteller zu tun hat, je nachdem, welches Material Anwendung findet.
Gruss dansker
Alt 25.10.2012, 22:40   #4
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Ist vielleicht auch von Intresse,mfg harald
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.dichtomatik.com/export/sit...aloge/wshr.pdf
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2012, 22:43   #5
dansker
Jep Harald, kenne ich! Ist Besonders bei stark Eingelaufenen Wellen Hervorragend, und eine gute Alternative zum Neuteil
Gruss dansker
E32-Teile: 4hp22 mit Wandler, 7polig smartdrive Biete... 0 01.06.2010 12:47
E32-Teile: Getriebe 4HP22 mit Wandler 8 Polig MarieleM Suche... 6 09.01.2010 19:01
E32-Teile: Wandler für 4HP22 E32Schrauber Suche... 2 14.09.2009 10:17
Automatikölwechsel 4HP22 incl. Wandler? hemmer.tom BMW 7er, Modell E32 21 13.11.2006 18:52
Fahrwerk: Austausch Simmerring Wandler-Getriebe UBE BMW 7er, Modell E32 3 28.09.2004 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
