Alt 18.11.2009, 23:31   #21
crazy-look
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
Zitat von V12 Driver Beitrag anzeigen
kann es sein das du vergessen hast die Batterie abzuklemmen?
mfg. aus dem hohen Norden
Muss ich die Batterie abklemmen wenn ich das Teil einbaue`? Heisst das etwa das ich das Teil nochmal ausbauen sollte, Batterie abklemmen und wieder einbauen? und dann nochmal zum Fehlerauslesen?
crazy look
crazy-look ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2009, 23:47   #22
V12 Driver
Benutzerbild von V12 Driver
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
Frage Airbag
Also wenn du vorher den Stecker gewechselt hast und anschließend den Fehlerspeicher gelöscht hast ist es egal ob Batterie abgeklemmt oder nicht, machst du es umgedreht so wie ich von ausgehe, dann wird es so sein das du denn Stecker abmontiert hast der Ohm wert in das unendliche steigt und somit die Elektronik von ausgeht das was defekt ist also würde ich sagen noch mal Fehlerspeicher löschen lassen und dann solltest du deine Ruhe haben.
Bin da mir aber nicht ganz sicher da ich auch nur Laie bin und auch nur Halbwissen was Elektrik angeht besitze.
V12 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2009, 00:00   #23
Bmw740 4.0 AC
Fahrzeug: 740i 4.0 E38 Bj 7/95 BRC Gasanlage mit 88l Radmuldentank
Standard Airbagleuchte erlischt nach 2 Minuten
bei mir erlischt die Airbagleuchte nach ca 2 Minuten(und das seit jahren)
hab auch mal das Modul dran gesteckt, aber es leuchtete immer noch für ca 2 minuten.
Muss ich den fehlerspeicher dafür auslesen lassen(reseten lassen)?
Antwort wäre super
Mit freundlichen grüßen
Axel
Bmw740 4.0 AC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2009, 00:09   #24
crazy-look
Ok danke dann werde ich vielleicht das mal probieren, habe ja Laptop und Carsoft aber irgendwie klappt das nicht mit dem ding, werde mal XP runter machen und Windows 98 druaf vielleicht gehts ja dann mit dem auslesen und löschen sonst muss ich dauernd in die werkstatt das wird ja mit der Zeit teuer.
Alt 19.11.2009, 18:11   #25
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
Antwort wäre super
Axel
Du musst den Fehler aus dem Fehlerspeicher löschen lassen. Dann bleibt die Lampe aus!
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2009, 19:02   #26
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Hallo Männer,
da möchte ich doch mal einhaken, habe ja auch das Problem mit der nervigen Airbagleuchte, bei mir ist aber der Gurtstraffer das Problem, laut Auslesen. Haben die Elektronikfreaks da vielleicht auch eine kostengünstige Lösung?
Wäre sehr Dankbar für einen Tipp!
Frank
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2009, 20:44   #27
k5272
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Kann auch ein Wackelkontakt vom Sitzstecker her sein. Hatte schon den selben Fehler. Stecker ab und wieder drauf gemacht und dann den Fehlerspeicher gelöscht. Siehe da........alles aus.
Die Dinger sind total empfindlich
Alt 20.11.2009, 09:30   #28
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Wenn es Euch nur um die Lampe geht, im Kombiinstrument, die evtl. die TÜV-Abnahme gefährdet, ja da gibts eine relativ einfache Abhilfe. Kombiinstrument ausbauen, Front abnehmen, am Airbagsymbol von hinten, oder über der SMD an sich, schwarzes Klebeband anbringen, besser 2 Lagen, alles wieder zusammenbauen, fertig.
Man sollte das aber wirklich nur für den Notfall benutzen, weil, die fehlerhaften Teile natürlich trotzdem ausgewechselt werden sollten, im Sinne Eurer eigenen Sicherheit und er Mitfahrer...
Alt 20.11.2009, 09:59   #29
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Die hilft nur bei absolut ahnungslosen Prüfern. Die Lampe muss beim Zündung einschalten angehen und dann aus. Wenn sie nicht kurz leuchtet ist die Manipulation offensichtlich und dann 'nix Plakette' - denn bei sowas werden die Prüfer echt ranzig und die Mängelliste evtl. sogar noch länger. Man liefert sich quasi als willfähriges Opfer, die Mängelstatistik zu pushen, damit wieder mal nach jährlicher HU für alte Autos geschrien werden kann.
Ehrlichgesagt geht es mir nicht ein, warum bei diesen Fehlern nicht einfach ordnungsgemäß repariert wird, sondern mit irgendwelchen Tricksereien rumgemacht wird. Ich musste bei meinem E39 auch die Sitzmatte tauschen. Na und ? Kostet 75€ und ein paar Stunden meiner kostbaren Zeit ...
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2010, 20:28   #30
roemi
Benutzerbild von roemi
Fahrzeug: E38-735i (5/98),E31-850 (5/91),E31-850 (3/99),E61-525(8/06),E88-118(10/10)
Habe das gleiche Problem auch. habe mir nun auch in der Bucht dieses "Stecker" gekauft und will ihn morgen montieren.
Kann mir jemand sagen, wie ich den fehler selber löschen kann?
Reicht das carsoft oder brauche ich I * N * P ..... ?
Danke für Eure Hilfe
Roman
roemi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Sitzsimulator Sitzbelegungsmatte 740min BMW 7er, Modell E38 7 22.11.2009 15:53
BMW Husum - Ein Disaster durch und durch Jürgen-730iA BMW Service. Werkstätten und mehr... 9 30.09.2003 21:23
Bei mir knallt immer die Sicherung durch promedus BMW 7er, Modell E32 2 24.08.2003 17:13
Bei mir knallt immer die Sicherung durch promedus BMW 7er, Modell E32 1 21.08.2003 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
