Alt 24.01.2014, 20:39   #71
softcar2007
Fahrzeug: BMW F01 730d M-Paket
Standard Modul Sensormatte
Hat jemand noch ein Plan für den Modul ? BMW 530d e 60 2/2006
Danke
softcar2007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2014, 21:10   #72
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Wozu ein Plan?
Gibt es doch spottbillig in der Bucht...
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2014, 21:19   #73
softcar2007
Ab Bj. 2005 ca. 70€....
Alt 24.01.2014, 21:27   #74
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Zitat von softcar2007 Beitrag anzeigen
Ab Bj. 2005
Ach so - ok...
Alt 25.01.2014, 17:03   #75
728iA
Fahrzeug: BMW 740d
Habe das selbe Problem mit der Matte und das einfachst ist das man den stecker zieht und nen kabel als Brücke rein steckt! Dafür gibt ea auch adapter stecker! Empfehlung von nem kumpel der bei bmw arbeitet!
Und ganz ehrlich wenn man einen unfall baut und die Airbags lösen auch ist es meiner Meinung nach egal ob die auf der Beifahrer seite mit auslösen auch wenn keiner da sitzt!
728iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2014, 23:29   #76
728iA
Fahrzeug: BMW 740d
Hallo kann mir jemand sagen welches kabel das ist von der matte? Habe nämlich mehrere 2 polige Stecker unter dem Beifahrersitz.
Und kann mir jemand sagen welches teil ich aus der bucht brauche? Habe nen 740d bj 09.99
Danke
Alt 03.02.2014, 05:46   #77
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Wieso? Du schreibst doch selber: Kabelbrücke reicht....
Hab bei meinem so ein Ebäh Teil drinne, und alle 2/3 Monate mault die Airbaglampe Löschen und es ist wieder ne Zeit Ruhe.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2014, 11:26   #78
Fulo
Benutzerbild von Fulo
Fahrzeug: E38-740i (06.99) LPG
Ich hab auch längere Zeit gesucht.
Hinten unten am Sitz ist eine Metallkante. Da war bei mir die Steckverbindung reingeschoben und ich hab sie kaum rausbekommen. Das Kabel ist aber lange genug, dass wenn Du es gefunden hast auch rausziehen kannst. Der Stecker für dieses Kabel sieht anders aus als für die Motoren unterm Sitz.
Fulo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2014, 12:38   #79
Doc7
is driving in 7th heaven!
Benutzerbild von Doc7
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
So, hier alle Infos zum Simulator.
Hoffe, es hilft die Preise für die Simulaturen in der Bucht zu drücken (welche lustiger Weise immer teurer werden)...
GLG, Kai
Dateityp: jpg Sitzbelegungsmatten-Simulator I.jpg (47,8 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg Sitzbelegungsmatten-Simulator II.jpg (92,3 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stecker Sitzbelegung.jpg (54,7 KB, 77x aufgerufen)
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
Doc7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2014, 14:49   #80
Chevyman
Mit links Bremser
Wie bekommt man den Guinneskrug unter den Sitz? Ich mein, der läuft doch aus...wär schade drum
Kann man da evtl ne örliche Spezialität - hier zB Wittmann - nehmen?
Elektrik: Sitzsimulator Sitzbelegungsmatte 740min BMW 7er, Modell E38 7 22.11.2009 15:53
BMW Husum - Ein Disaster durch und durch Jürgen-730iA BMW Service. Werkstätten und mehr... 9 30.09.2003 21:23
Bei mir knallt immer die Sicherung durch promedus BMW 7er, Modell E32 2 24.08.2003 17:13
Bei mir knallt immer die Sicherung durch promedus BMW 7er, Modell E32 1 21.08.2003 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
