Alt 22.11.2004, 23:01   #1
Treckerfahrer
e38-Killer
Standard Sporadischer Tonausfall Radio/CD/Navi
Hallo!
In meinem 730d fällt sporadisch der komplette Ton aus von Radio, inkl. CD-Wechsler und auch Navi. Die Sprachsteuerung kann weiter Ansagen machen. Hat jemand nen guten Tipp, wo ich den Fehler finden kann? Läuft Navi und Radio über den Verstärker (hab kein DSP, aber Hifi). Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass während eines Ausfalls auch teilweise der linke Drucktaster am Bordmonitor nicht mehr reagiert, teilweise lässt sich aber Radio normal bedienen. Wäre schön, wenn sich der Fehler beheben lassen würde.
Gruß, Dirk
Alt 23.11.2004, 19:51   #2
Treckerfahrer
e38-Killer
Hat keiner nen guten Tipp? Über die Suche hab ich nix gefunden... nur einen weiteren Betroffenen, der ne ähnliche Symptomatik schildert.
Alt 23.11.2004, 20:22   #3
mays_7er
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Benutzerbild von mays_7er
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Hallo#
Was für ein Zufall, also ich kann dir schon mal viel Glück bei dir Fehlersuche wünschen, denn ich habe schon 400€ ausgegeben und mein Bimmer steht schon seit 22 Tagen bei BMW. Die wissen es imme rnoch nciht. Ich habe alle kabel surchchecken lassen und mein radio alles ok. Nur der Verstärker bleibt und den hoffe ich jetzt über Franz3250 günstig zu bekommen. Schnapp ihn mir aber nicht weg!
maysam
Spiele Autoquarttet mit deinem Auto gegen andere!!! Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.autoki.com
mays_7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2004, 20:24   #4
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Tja, das kann vieles sein...
-interen Endstufe
-Radiomodul
oder ein Fehler im CAN-Bus System.
BMW sagt in solchen Fällen "wir machen erstmal eine 2 tägige Fehlersuche"
Hatte mal was vergleichbares, bin zu einer Hifi-Bude gefahren die sich mit BMW auskannten, die haben die einzelnen Komponenten nach und nach ausgetauscht und schließlich war es eine Platine unter dem Telefonmodul die irgendwann mal Wasser abbekommen hatte und dann nur noch sporadisch funktionierte...
Hab glaube nen Fuchs für die ganze Aktion bezahlt...
Alt 23.11.2004, 20:24   #5
Treckerfahrer
e38-Killer
Ich denk auch am ehesten an den Verstärker oder die Verkabelung, das Radio, der CD-Wechsler und das Navi selbst verhalten sich ja normal, nur kommt kein Ton. Mal davon abgesehn, dass der Bordmonitor nach kurzer Zeit nicht mehr auf alle Tastendrücker reagiert.
Alt 23.11.2004, 20:55   #6
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Standard schaut's Euch mal die
Steckers direkt am Radio an, der grosse mit der Irrsinnsverriegelung; da sind die Pins manchmal korrodiert oder der Stecker sietzt wegen heftiger Bastelei nicht mehr richtig.
Das mit dem amp ist der richtige Weg, der sitzt aber im Radio, wenn's kein DSP ist.
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2004, 21:24   #7
mays_7er
Der Verstärker sind definitv nicht im Radio, sondern ist seperat und von LOEWE. Weil er auch das HIfi Paket hat.
maysam
Alt 24.11.2004, 23:04   #8
Treckerfahrer
e38-Killer
Jo, der Verstärker müsste separat sitzen, obwohl ich kein DSP hab. Werd mich wohl mal auf die Suche begeben müssen. Über weitere Tipps würd ich mich freuen.
Alt 24.11.2004, 23:49   #9
appy
Benutzerbild von appy
kein der durch euch gesagte lösungen klärt das Problem.
Bau mal ein neues Videomodul ein und es ist ruhe.
Ihr könt es auch testen durch das VM raus zu lassen, du wirst sehen das dan keine probleme mehr da sind. Also blauen stecker des Videomodul sofort in den Navirechner.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2004, 00:14   #10
mays_7er
Standard @ Appy: Bittte hilf, denn ich bin wirklich verzweifelt
was macht dich da so sicher? Ich meine bei mir bleibt so oder so nur noch der Verstärker und das Videomodul übrig. Alles andere wurde gewechselt. Eine andere Frage, bei mir fällt der Ton beim starken Beschleunigen z.B. uas oder wenn ich die Lautstärke meines radios einstellen möchte.
maysam
PS: Meine BMW Werkstatt hat schon 500€ verbraten OHNE JEGLICHEN ERFOLG
Elektrik: Sporadischer Tonausfall die Lösung ? daymcfly BMW 7er, Modell E38 63 11.11.2011 10:11
Elektrik: E38 Tonausfall Radio BM24 Swobi BMW 7er, Modell E38 5 26.01.2007 08:39
Elektrik: Kompletter Tonausfall virgo BMW 7er, Modell E38 6 04.06.2006 18:38
Elektrik: Sprachsteuerung / Tonausfall A.J. BMW 7er, Modell E38 1 03.09.2005 21:12
Elektrik: Plötzlicher Tonausfall! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 22.04.2005 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
