Alt 19.08.2012, 20:51   #171
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Es ist ja ganz nach deutscher Ordnung bestimmt sogar irgendwo auch die Stellung von Schlitzschrauben festgelegt.^^ Hier aber nur die Abblendscheinwerfer.
2.2 Scheinwerfer für Abblendlicht
(Fundstelle: 93/92/EWG; StVZO § 50)
Vorhandensein: vorgeschrieben
Anzahl: einer, nach EG-Rili auch zwei
in der Breite:
Πnach EG-Rili: Abstand bei zwei Abblendscheinwerfern zueinander max. 200 mm, symmetrisch zur Fz-
Längsmitte
Œ nach StVZO: Abstand zum unabhängigen Fernscheinwerfer so (bis max. 200mm zwischen beiden leuchtenden Flächen), daß im kurzen Abstand eine Lichtquelle erscheint
in der Höhe: 500...1200mm;
nach StVZO vor EZ 1.1.88 Unterkante bis 1000 mm
elektr. Schaltung: beim Übergang zum Abblendlicht müssen alle Fernscheinwerfer gleichzeitig abschalten
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2012, 09:38   #172
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Lichtaustrittskante meint Unterkante Scheinwerfer, würde ich mir aber keine allzugroßen Gedanken drüber machen.
Wenn die Sachen eingetragen sind und das von einem beglaubigen TÜV Ingenieur, soll die "Rennleitung" ruhig quaken. Denn spreche ich einfach die Fachkompetenz ab, das beurteilen zu können.
Ich behaupte mal das ein Mensch der Fahrzeug- oder Maschinenbau studiert hat, ist ja soweit ich weiß immer noch Voraussetzung um Ingenieur zu werden, die Tauglichkeit besser beurteilen kann als ein "Waldmeister". Habe dies schon einige Male bei meinem Opel erlebt und bis dato haben sich die Herren in grün immer lächerlich gemacht!
Bin da also vollkommen entspannt!!!
@M30freak du siehst die Sache einfach zu eng, oder aber du muß das sagen weil du bei der "Trachtengruppe" arbeitest.
LG
Alt 20.08.2012, 12:43   #173
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
nene bin nich bei der schnittlauchtruppe ,
habe aber erfahrung durch meinen ascona b mit den jungs.
haben mir mein auto stillgelegt,dann bin ich mit der mängelkarte zu meinem prüfer des vertrauens und hab sie ausfüllen lassen.
danach zu dem heino damals noch in grün und hab ihm lachend meine karte gegeben
aber den stress hat man ersmal.
bei uns hier sind die net so handzahm die polizei.mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2012, 12:47   #174
m30 freak
@ setech :damit ist die höhe vom strassen boden bis zur lichtaustrittskante am scheinwerfer gemeint.
da wir ellipsoid scheinwerfer haben kann man sich jetzt mit der rennleitung oder dem tüver drumm zanken ob im scheinwerferglass rest streulicht als lichtaustritt gewertet wird,oder ob tatsächlich die unterkante des ellipsoiden als referenzpunkt zum messen herangezogen wird.
mfg harald
Alt 20.08.2012, 13:18   #175
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von m30 freak Beitrag anzeigen
@ Setech :damit ist die Höhe vom Strassenboden bis zur Lichtaustrittskante am Scheinwerfer gemeint.
Der Paragraph hätte schon gelangt. Dass man da an die Grenzen kommt hätte ich nicht gedacht. Was machen die E31-Fahrer? Die Klappscheinwerfer sind ja auch nicht sehr hoch.
Zur Tieferlegung, persönlich finde ich es schöner, wenn der Wagen vorne etwas tiefer liegt. So 20mm oder 25mm würden völlig reichen. Dann die Styling 4 - perfekt.
So etwa:
Alt 20.08.2012, 15:30   #176
oetti
Allround Dilettant
Du handzahm sie die Jungs hier in HH ganz und gar nicht, haben bloß wichtigeres zu tun als sich um solche Kleinigkeiten zu kümmern.
Aber wie gesagt ich mache mir da immer einen Spaß draus die Herren zu foppen. Fahre dann immer nach Neumünster (das sind die ganz genauen) und lasse sie mal was lernen.
Alt 21.08.2012, 20:44   #177
m30 freak
@ setech kenne die paras nich deswegen ausvormuliert.
hatte wie schon erwähnt mit der streife einigen klärungsbedarf was geht und was nicht gehen darf
mfg harald.
interessant wäre mal zu wissen ,was bei den ellipsoid denn nun als lichtaustritt tatsächlich gewertet wird.
mal meinen tüver des vertrauens befragen
so kann es auch aussehen mit 40er ap federn und dem m30
Dateityp: jpg K800_DSC_0103.jpg (73,6 KB, 65x aufgerufen)
Geändert von m30 freak (21.08.2012 um 20:50 Uhr).
Alt 21.08.2012, 22:06   #178
BRC
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
So sieht es bei mir aus......
Dateityp: jpg P1013079.jpg (108,8 KB, 71x aufgerufen)
BRC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2012, 23:41   #179
marQo
... interessant wäre mal zu wissen ,was bei den ellipsoid denn nun als lichtaustritt tatsächlich gewertet wird....
Es zählt Lampe Außenkante, steht auch irgendwo in der Verkehrsbehinderungsverordnung, wenn ich mich recht entsinne. Müsste ich allerdings nun selber suchen. Habe das mal für eine ursprüngliche Idee mit Tagfahrleuchten rechergiert, die ähnlich dem Scanner des Night Rider Mustangs sein sollten. Aber das ist eine andere Geschichte, nun habe ich ja Runde.^^
Schade das die Schweller immer Schwarz sind und durch den Lichteinfall eigentlich kaum zu sehen ist, wie tief oder auch nicht die Wagen liegen.
Alt 22.08.2012, 22:07   #180
m30 freak
also laut gutachten ist es die lichtaustrittskante ,das ist nun mal strittig bei einem ellipsoiden
steht so im lösjefors gutachten der 30er federn fürn e28,
und da haste dann zur austrittskante vom boden 51 cm
ging also grade so.
wohlgemerkt 30er federn.
dämpfer waren bilstein gasdruck b14 und hinten mit nutten verstellung
mfg harald
Wem ein E38 L7 noch nicht lang genug ist... BMW0026 eBay, mobile und Co 7 31.01.2010 15:58
vorne nicht tief genug Ripley BMW 7er, Modell E38 8 23.01.2009 21:55
Tief Tiefer am Tiefsten Fanta BMW 7er, Modell E38 9 02.09.2002 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
