Alt 12.06.2015, 15:21   #1
sten81
Genießertyp
Fahrzeug: BMW M3 Coupe SMG E46
Standard Sitzsteuergerät schickt Signale seitenverkehrt
Grüßt euch!
Ich habe bei meinem 740i ein sehr seltsames Problem:
Sämtliche Verstellfunktionen (inklusive Spiegel, denn er hat Memory) werden vom Steuergerät seitenverkehrt ausgegeben!!!
Also wenn ich nach vorn drücke, fährt der Sitz hinter, nach oben drücken fährt er runter usw. Wie gesagt, auch die Spiegel laufen dann seitenverkehrt. Wenn man den Rückwärtsgang einlegt, dreht er auch mit nach oben, man schaut also in den Himmel!
Der Knüller: wenn man eine der 3 Memorystationen abruft, und dabei die Positionen geändert werden, fährt er bis in die jeweiligen Endlagen (also ganz hoch oder hinter usw.) und dann in die abgespeicherte Position. Von diesem Moment an kann man die jeweiligen Regler richtig verwenden, also vorwärts ist dann auch wirklich vorwärts. Aber dies gillt dann nur für die Motoren, die ihre Position auch ändern mussten. Sind beispielsweise die Position des Sitzes von Station eins zu Station zwei in allen Möglichkeiten anders abgespeichert bis auf bspw. Kopfstütze und Spiegel, dann lässt sich nach Abrufen der Position alles in der richtigen Richtung bedienen, eben bis auf Kopfstütze und Spiegel. Die wären dann immernoch seitenverkehrt.
Ich weiß, ist viel Text, aber es lässt sich nicht leichter erklären.
Wenn ich das Auto dann verschließe, ist danach wieder alles verkehrtherum.
Wenn die Zündung vorher aktiviert war, reicht glaube sogar das Abstellen und Ziehen des Schlüssels, und alles läuft wieder verkehrt.
Das Steuergerät hat die Nummer 8 356 510
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Habe auch schon eine Suchanzeige zwecks neuem Stgr gestartet.
Geändert von sten81 (12.06.2015 um 20:29 Uhr).
sten81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Lautsprecher HiFi hinten / Sitzsteuergerät svw735 Suche... 3 02.04.2014 22:31
Beifahrer Sitzsteuergerät Hero Suche... 0 30.08.2011 08:57
Karosserie: Signale beim Abschließen vitus001 BMW 7er, Modell E65/E66 5 19.04.2009 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
