Alt 07.05.2003, 17:39   #1
House
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von House
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
Standard Motoröl Betriebsanleitung!
Hallo!
Einer meiner Bimmer zeigt an, das er Öl haben möchte. Das Problem ist nur, er hat genügend drauf.
Was will er mir nur sagen?
Gruss,
House!
House ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2003, 17:48   #2
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Streicheleinheiten ?
oder er ist einsam ohne den Shadow ?
Nee, ist das Kabel auf dem Sensor richtig drauf ? Wie ist der Stand auf min oder max oder dazwischen ?
Ich hatte ähnliches Problem als der Stand etwas unter max viel. Ich habe mir daraufhim einen neuen Oelpeilstab bestellt und der hatte ganz andere Markierungen wie der erste ?????. Warum weshalb wieso keine Ahnung.
Auf alle fälle stand er nach dem neuen Peilstab genau auf min. Jetzt Passt auch 8 liter oel beim wechseln rein.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2003, 18:21   #3
House
Hallo Herbie!
Es ist nicht einer der Highliner, sondern 750i E32 Bj.94 mit Heckschaden. Wir wollen ihn zwar reissen, aber das macht mich stutzig, zumal der Motor erst knappe 140000Km erst drauf hat.
Wo sitzt denn der Sensor?
Gruss,
House!
Alt 07.05.2003, 18:25   #4
Herbie01
Beim V8 von unten an der tiefsten Stelle der Oelwanne .
Beim V12 keine Ahnung aber ich denke auch unten in der Oelwanne .
Da geht ein Kabel mit 3pol. Stecker drauf. Wist Du doch wohl finden.
Ralph
Alt 07.05.2003, 18:34   #5
House
Danke!
Werden ich wohl finden, hoffe ich. Ich will es nähmlich erst ausprobieren und dann ausbauen. Er soll ein neues Tuningobjekt werden, da wir das Auto sowieso geschenkt bekommen haben. Vielleicht wird es ja was und er fliegt nicht hoch!
Gruss,
House!
Alt 08.05.2003, 17:26   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
die BC-Meldung kommt meist wegen des alternden Ölstandssensors.
Den V 12 kenne ich zuwenig, bei meinem kommt die Meldung ebenfalls, wenn ca. 3/4 über Min, also noch genug Öl drin ist. Abhilfe: Untere Ölwanne freilegen, Öl ablassen, Sensor austauschen.
Zuvor sollte man mal beim Händler fragen, für manche gibts neue Peilstäbe, die einen höheren Ölstand vorschreiben. Beim V8 ist übrigens noch ne Menge Platz bis zur zweiten Ölwanne oder gar zur Kurbelwelle.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2003, 17:44   #7
der Oelmesspeilstab sollte die Nr. 1 715 916 haben fuer M70 Motor, dann passen mit Oelfilter 7,5 Ltr. rein.
Oder du nimmst den Stab Japanausfuehrung Nr. 1 733 421, dann sind es sogar 8,25 Ltr.
Alt 08.05.2003, 18:17   #8
House
Ist alles wieder im grünen Bereich, denn jetzt zeigt er nichts mehr an. Ich schätze mal, er wollte sich noch einmal aufbäumen und rebellieren, gegen seine Schlachtung.
Versteh es wer will, aber manchmal denk ich, es steckt Leben in unseren Bimmern!
Gruss,
House!
Alt 08.05.2003, 19:16   #9
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Hallo Erich,
verstehe ich das nun richtig:
bei der Japanausführung ist lediglich der Messstab geändert worden.
Danach zeigt er bei MAX einen reelen Ölstand von 8,25 Litern Motoröl im Motor an?!?
Das schadet dem Motor nicht?!? So von wegen überfüllt...
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2003, 12:18   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ tyler
Wie schon geschrieben kannste beim V 8 einige Liter über max. einfüllen, ohne daß was passiert. Beim V 12 weiß ich nict, weiviel Platz da naoch ist, sollte aber eigentlich sein, da der V 12 meines Wissens auch eine obere und einen unter Ölwanne hat.
Gefährlich wirds dann, wenn die Kurbelwelle im Öl pantscht, weil selbiges dann aufschäumt und so der Öldruck in den Keller geht.
Harry
Betriebsanleitung in Deutsch Hier.... ferri E32: Tipps & Tricks 11 25.01.2009 18:04
Betriebsanleitung Deutsch... hier ferri BMW 7er, Modell E32 2 12.03.2004 21:03
Problem BC Meldung: code miles/km --> Betriebsanleitung sunny///M5 BMW 7er, Modell E32 3 11.02.2004 06:23
Umstellung vollsyn auf teilsyn Öl Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 30 06.08.2003 09:58
Motoröl bmwmarian BMW 7er, Modell E38 3 14.11.2002 16:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
