Alt 05.10.2020, 00:15   #1
globejunkie
Fahrzeug: BMW E32 735i A 92er
Standard Getriebeprogramme funktionieren nicht
Hey Leute,
hier nochmal eine Frage; und zwar funktionieren die Getriebeprogramme S M E nicht. Ich habe bereits einen neuen Schalter eingebaut und es bleibt beim Alten. Der Wagen fährt immer auf S. ....M & E lassen sich drücken, und solange man den Schalter gedrückt hält ändern sich die Buchstaben im Display, lässt man los, bleibt es auf S.
Hatte jemand schonmal dieses Problem ?
Danke schonmal!
globejunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2020, 00:38   #2
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Entweder hat die Leitung für das S-Programm Masseschluss oder das EGS Steuergerät ist defekt.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2020, 15:34   #3
globejunkie
Alles Klar, ich check das mal aus. Danke dir
Alt 27.10.2020, 20:34   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Den Fehler hatten wir vor Jahren schon mal.
falls du mit einem Multimeter umgehen kannst:
-Stecker vom Schalter abziehen
-Zündung an
-es gibt drei Kabel; gelb/weiß, gelb/blau und gelb/grün
an allen drei mal messen, müsste etwa 12 Volt sein. Solltest du an dem gelb/blauen weniger messen, liegt ein Massefehler im Kabelbaum vor oder das SG ist platt.
Erst mal bis hier
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.10.2020, 06:04   #5
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
evtl., kannst Du einen E32-E34_Automatik-Fahrer M30_6Zyl. anhalten/ansprechen/verabreden in Deiner Region, um den Getriebe-Automatk-Schalter mal kurz querzutauschen;
und hier mitzuteilen, was das Ergebnis war?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
Geändert von M3-Cabrio (28.10.2020 um 06:10 Uhr).
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
getriebe, getriebeprogramme
Elektrik: ABS und ASC funktionieren nicht Maverik1988 BMW 7er, Modell E38 16 19.08.2015 21:05
Elektrik: -13° und die Funkschlüssel funktionieren nicht E-38er BMW 7er, Modell E38 23 06.02.2012 09:36
HiFi/Navigation: Radio CD funktionieren nicht KLE 735i BMW 7er, Modell E38 8 10.10.2011 20:41
Elektrik: Nebellampen funktionieren nicht ImFünftenJahr BMW 7er, Modell E38 9 02.05.2010 16:19
Elektrik: ABS ASC funktionieren nicht??? flippo993 BMW 7er, Modell E38 18 04.05.2006 06:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
