BMW 7er, Modell E23 |
30.04.2015, 19:45
street-legal racer
Fahrzeug: 633 csi 1980 / Dacia Logan MCV LPG 2019/ Kawasaki zzr600
Ich hatte einmal einen kaputten sensor Dann dauerte es auch lange bis das oldruckkontrollicht aus ging
Ciao,
Osl Jaap
30.04.2015, 20:54
M30-Anbeter
Von welchem Sensor sprichst Du ? Der Druckschalter im Kopf oder der Niveausensor in der Wanne ?
Zumindest in meinem Fall scheidet das ohnehin aus, da ich eine Druckmessung durchgeführt habe (und vorher den Druckschalter schonmal testweise erneuert). Einen Niveausensor hat mein 728i eh nicht, da der keine Check Control hat.
Der Niveauschalter hat im E23 m.W. sowieso keine Verbindung zur Öldrucklampe.
30.04.2015, 21:50
#13
street-legal racer
@ E3Tom
Den druckschalter im kopf habe ich gemeint.
01.05.2015, 12:41
Fahrzeug: E23-735i 1979 + VW Sharan 2021
den Druckschalter im Kopf habe ich bereits neu und beim Alten war es genauso!
Ich werde demnächst mal eine Öldruckmessung durchführen, momentan steht er ja noch in der Garage. Mal sehen was da rauskommt.
Viele Grüsse
Johannes
BMW E23 735i - aus Freude am Fahren
VW Sharan - for Business & Family
04.05.2015, 20:04
#15
M30-Anbeter
Update:
Ich habe jetzt am WE die Operation durchgeführt.
Die Pumpe hat eigentlich einen guten Eindruck gemacht (von der schwarzen Farbe abgesehen), die Entlüftungsbohrung war frei, die Maße in der Toleranz. Was mir nicht gefallen hat, was dass der Steuerkolben zum Klemmen neigte und zwar genau dann, wenn er die Überströmöffnung von der Druck zur Saugseite freigeben sollte. Damit liesse sich der übermässige Druck von bis zu 8 bar bei 3500 Touren erklären, die ich gemessen hatte.
Daher habe ich die gezeigte Pumpe vom Schlachtmotor eingebaut (nach Reinigung und Vermessung). Damit hat er ca 2.5 bar bei 3000. Die Pumpe ist also etwas schwächer auf der Brust als die andere, aber noch im Rahmen.
Leider ist das Problem mit der Öllampe geblieben. Nach Stand über Nacht braucht es ca. 4s bei LL-Drehzahl, bis die Lampe ausgeht.
Irgendwie läuft also die Steigleitung zum Kopf leer. Es gibt auch keinerlei Rücklaufsperren, weder in der Pumpe, noch im Filtergehäuse.
Jetzt weiss ich auch, dass meine LiMa neue Lagergummis braucht und
Rückenschmerzen von 2 Stunden Ölwannendichtung vom Block abkratzen gab's gratis ...
04.05.2015, 21:53
#16
Gleiter
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Rücklaufsperre: weder im Filter noch in der Steigleitung noch Pumpendruckseitig? Dann muss das Öl erst alles auffüllen. Wobei der Filter "hängt" ja im Gehäuse nach unten. Der wird nicht leerlaufen.
VG
Klaus
04.05.2015, 23:52
#17
M30-Anbeter
Nein, ein Rücklaufsperrventil gibt es erst bei den stehenden Filtergehäusen ab E32/34. Der hängende Topf läuft sicher nicht leer, aber was sein kann, ist dass die Steigleitung zum Kopf hoch über ein Leck im Bypass-Ventil des Filtergehäuses zumindest teilweise leerläuft. Vielleicht sehe ich mir das nochmal an. Ist ja keine so 'ne Riesenaktion wie die Pumpe.
06.05.2015, 00:41
#18
Gleiter
@Johannes: Off topic Frage: Welche Farbe hat den Dein 7er? Ist das ein rotmetallic oder das Topasbraunmetallic? Mein Vater hatte einen 733i in Topasbraun. Sorry für die Themenverfehlung: ja
VG
Klaus
06.05.2015, 10:50
#19
M30-Anbeter
Topas gab es am 80er Modell nicht mehr. Es wird sich wohl eher um 155 Karneolrot-met. handeln
07.05.2015, 21:48
#20
Ja, meiner ist in Karneolrot Metallic.
Schade das deine Pumpentauschaktion nicht den gewünschten Erfolg brachte.
Ist es eigentlich auf Dauer schlecht wenn die Pumpe so hohen Druck liefert?
Der hängende Filter läuft bestimmt nicht leer, aber ich denke schon dass es die Steigleitung ist, die bei uns leerläuft. Da muss doch noch irgendwo ein Ventil im Filtersockel sein, oder?
Johannes
