Alt 21.01.2009, 21:11   #21
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Standard Update
So Motor ist wieder fast komplett.
Kompression am 1 Zylinder wieder knapp 12 bar, die anderen konnte ich wegen schwacher Batterie noch nicht messen.
Beim Schrauben vor 2 Tagen viel mir eine Schraube zwischen Wasser- und Ölkühler.
Da ja sowieso alles offen war habe ich gedacht, mach den Kühler schnell raus, dann brauchst Du nicht "angeln".
Was ich dann sah ist fast ohne Worte, der Kühler saß so zu mit Blättern und "Kompost" dass er im unteren Bereich bestimmt nicht mehr gekühlt hat und dass obwohl ich regelmäßig versuche mit dem Hochdruckreiniger allen Dreck rauszuspühlen.
Ich denke es wird bei anderen Fahrzeugen ähnlich aussehen und wer seinen Kühler länger behalten möchte sollte ihn vielleicht vor dem Sommer ausbauen und gründlich reinigen.
Ich werde ein Spülrohr mit Düse bauen, welches man zwischen die Kühler schieben kann ohne alles auszubauen, werden dann gegebenfalls Bilder posten.
Ich denke morgen bekomme ich den Motor komplett und kann ihn das erste mal wieder starten.
Bis dann
Andre
Von links kommt ein Smart und rechts ist auch frei
"Hatta Klima? Hatta Hatta Hatta"
Es gibt Leute im Forum, wenn die was schreiben, sinkt das Niveau schneller als die Titanic, deswegen gibt es ja die Ignorier-Liste
Gasumbau jetzt auch ohne Ansaugbrücken anzubohren!!!
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2009, 03:22   #22
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Respektable Leistung!
Ich hoffe, dass er dir anspringt und wieder schoen rund laeuft.
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2009, 06:53   #23
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Hi André,
Du kleiner Optimist . Ich wünsche es Dir auf jeden Fall. Was machen die versenkten Steuergeräte? Man sollte öfters einmal zwischen Klimakondensator und Wasserkühler den ganzen Müll an Staub, Dreck, Tierhaaren, Tannennadeln und Laub herausspritzen. Geht aber nur, wenn man beide Teile auseinanderklappt.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 23.01.2009, 14:49   #24
Herby7
xDriver
Zitat von Erich M. Beitrag anzeigen
Hi André,
Nicht Optimist, KÖNNER!!!
ER LÄUFT WIEDER
Nur noch ein paar Kleinigkeiten, wie Kühlsystem entlüften, ein paar Plastikverkleidungen dran schrauben, den Auspuff wieder dran und er kann wieder auf die Straße.
Hat übrigens einen irren Sound nur mit Krümmer.
Gruß vom "ZKD-Guru"
Andre
Alt 23.01.2009, 16:14   #25
BMW-Freak
BMW E38 = Kindheitstraum
Benutzerbild von BMW-Freak
Fahrzeug: F01-740d (9/10) E30-318i Cabrio (3/93) E24-635csi (05/83) E31-850ci (6/91)
Servus,
freut mich sehr für dich und den Wagen. Super Leistung!!!
gruß
bmw-freak
BMW-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2009, 16:22   #26
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Hut ab!!!!
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 23.01.2009, 16:23   #27
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Gratuliere Andre!
Nicht schlecht für nen Hobbyschrauber. Respekt+ !
Nun wollen wir hoffen dass er hält.
Was macht der Wasserschaden?
Gruß Jippie
Alt 23.01.2009, 17:19   #28
Marc750i
Benutzerbild von Marc750i
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
hi andre,
freut mich !!!! fetter respekt!
weiß ich ja, wo ich meinen fuffi hinbringen muss, wenn die ZKD abraucht...
dann knitterfreie fahrt weiterhin.
gruß
marc
Marc750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2009, 20:48   #29
Herby7
xDriver
Hier mal eine Soundprobe vom V12 ohne Auspuff auf der rechten Seite, gedreht habe ich bis max. 2.000 U/min.
Ist echt brutal, wie beim Dragsterrennen.
Andre
Angehängte Dateien
Dateityp: zip BMW V12 sound.zip (687,9 KB, 98x aufgerufen)
Alt 23.01.2009, 20:54   #30
Marc750i
ach du sch***sse, wie KRASS !!!!
klingt wie ein altes jagdflugzeug...
"dezent".
schlage einen ausflug zum örtlichen tüvprüfer mit dieser flüstervariante vor
Stichworte
v12, zylinderkopf
Völlig kopflos! - Bild von Roman´s 12-ender Roman BMW 7er, Modell E32 49 09.11.2002 15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
