24.07.2007, 09:48
#21
Doppelvergaser
Fahrzeug: E320CDI T, S211 (05/2003), 520i touring (09/98, LPG/Prins), Kawasaki ZRX 1100
Moin,
@peterpaul:
schau mal hier: http://www.7-forum.com/forum/showthr...temperatur+m52
Ist bei mir nach Thermastatwechsel genau wie bei Dir.
Olaf
25.07.2007, 15:00
#22
Zitat von ollilein
Hallo Olaf!
Danke für den Hinweis!
Dies ist eine schlüssige Erklärung!
NUR: bei unserem 2. E38 728i vom 02/96 bleibt die angezeigte Temperatur IMMER im Bereich von 91 bis 93 Grad ....
verstehe wer will!
ich nicht!
peter
25.07.2007, 15:36
#23
Doppelvergaser
Evtl. hat der noch den 1. Thermostaten, also den 2-stufigen, wenn da die 1. Stufe defekt ist und der Thermostat immer gleich ganz öffnet könnte es sein, dass er deswegen kühler bleibt, oder der 2-stufige hat andere Temperaturen bei denen er öffnet.
Olaf
25.07.2007, 23:35
#24
Fahrzeug: E38-750i (12.98) voll
Zitat von Regensburger
Danke erst mal so gut schaut ja alles gut aus Zusammenfassend:
Ausgleichsbehälter ausbauen..
Lüfter wegbauen...
kühlerschläuche / Kühler ...
aber da steht nicht wieviel wasser u. wieviel Kühlmittelflüssigkeit ?! wie macht ihr das ? welche Kühlflüssigkeit nimmt ihr her ?
Danke euch
Besorg dir kühlmittel, den wirst du ja wohl noch auffinden, wie zb atu oder ähnliches.
Wasser randvoll auffüllen im kalten motor, also erst garnicht anmachen.
wenn es voll ist dann kannst du motor laufen lassen, siehe anlage "belüften" anschließend motor kalt werden lassen und wasser nachfüllen bis zur makierung.
