Alt 14.09.2020, 09:21   #1
tome38-50
Fahrzeug: E38 735i (10-2001)
Standard Pfeifgeräusche
ich habe schon etliche Einträge mit diesem Schlagwort gelesen, aber leider keine Lösung für mich gefunden.
Seit einiger Zeit pfeift es beim Fahren, hören kann man es am besten im Auto und es nervt gewaltig. Folgendes habe ich getestet bzw. getauscht:
- Geräusch ist Drehzahl abhängig
- Getriebe schließe ich aus, ist im Stand und beim Fahren auf "N" genauso da
- Klimaautomatik ausgeschaltet, trotzdem da
- Lichtmaschine getauscht (war ich mir sicher, daß das Geräusch von dort kommt)
- beide Spannrollen getauscht
Jetzt wäre das nächste die Spannrolle vom Klimakompressor, allerdings will ich nicht weiter sinnlos Teile tauschen.
Kann mir jemand noch ein Tipp geben.
Danke
Tom
tome38-50 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2020, 10:15   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Hat der kalte/warme Motor Einfluss auf das Geräusch ?
Mal beide Rippenriemen abnehmen, und Motor kurz laufen lassen.
Wenn das Geräusch weg ist, kommt nur ein mitdrehendes Teil vorn am Motor in Frage.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 14.09.2020, 10:39   #3
tome38-50
Danke für den Tipp.
Warm oder kalt spielt keine Rolle.
Wie lange kann man den Motor ohne Riemen laufen lassen?
Alt 14.09.2020, 11:28   #4
Haschra
1-2 Minuten, dann solltest Du das Geräusch nicht mehr hören,
oder es pfeift weiter, dann geht die Suche weiter.
M f G
Alt 15.09.2020, 08:09   #5
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
es sind aber nicht die Kurbelgehäuseentlüftungsventile ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2020, 08:52   #6
Haschra
Ist ein V8, der hat nur eine KGE.
Wenn das pfeifen von der defekten KGE kommt,
braucht er nur den Ölmessstab rausziehen, dann muss das Geräusch weg sein.
M f G
Alt 15.09.2020, 13:41   #7
Sanjae38
Fahrzeug: E38 740i 2000
Nach Austausch der Servopumpe habe ich auch ein Pfeifen ab einer bestimmten Drehzahl, entlüften etc bringt nichts. Die Pumpe ist Schrott.
Hört man auch eindeutig raus wenn man vorne drunter liegt und jemand gas gibt.
Vielleicht ist es ja das selbe, aus welchem Grund auch immer.
Sanjae38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2020, 13:06   #8
tome38-50
Die Herkunft des Geräusches ist gefunden. Es ist das Radio, leider habe ich es erst nach dem Ziehen der Sicherung festgestellt
Zu meiner Entschuldigung kann ich nur sagen, ich war nicht der einzige der am falschen Ende gesucht hat.
Servus
Tom
Alt 24.09.2020, 23:30   #9
Sinclair
Pfeift nun Dein Radio von sich aus ?
oder gibt es, da Du einen LiMa-tausch erwähntest, ein Elektrikproblem im Bordnetz, wie zu hohe überlagerte Welligkeit auf der Bordspannung o.ä. ?
Alt 25.09.2020, 10:33   #10
dertimaushh
Fahrzeug: BMW E38 735i M-Sport (12.2000)
Hatte ein ganz ähnliches Problem und war kurz davor die LIMA zu tauschen.
Ursache war letztlich ein falsch verkabelter Bluetooth Adapter am Wechslereingang.
VG,
Tim
dertimaushh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Pfeifgeräusche bei vollem Lenkeinschlag. --750il-- BMW 7er, Modell E32 26 31.08.2011 22:28
750i schüttelt sich und macht Quietsch- und Pfeifgeräusche esau BMW 7er, Modell E38 12 09.04.2011 18:59
Innenraum: Pfeifgeräusche zwischen 80 und 120km/h Muenchen04 BMW 7er, Modell E65/E66 1 21.09.2009 08:08
Seltsame Pfeifgeräusche Franz577 BMW 7er, Modell E38 5 28.05.2008 22:00
Innenraum: Pfeifgeräusche an der Heizungsregelung Marci BMW 7er, Modell E32 3 28.02.2005 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
