BMW 7er, Modell E23
Alt 13.05.2015, 23:28   #1
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Standard Elektrische Sitzverstellung e23, für Bj. 1981
habe mir zwischenzeitlich die elektrische Sitzverstellung vom Coupe gekauft. Das Ganze kam als 'Bausatz' an und ich habe erstmal eine Seite komplett gereinigt und wieder zusammengesetzt.
Die funktionierende elektrische Beifahrersitzverstellung habe ich nun heute noch zerlegt. Nachdem ich auch dort feststellen musste, das die biegsamen Wellen teilweise total verharztes Fett hatten und trotzdem die Verstellung noch funktionierte! Aber ich dachte mir, das ich das alles auch mal besser zerlege, reinige und dann eben neu abschmiere. Hat jemand eine Idee, welches Fett ich nehmen kann? Es sind auch Kunststoffteile dabei und ich möchte nicht, das diese durch ein zu aggressives Fett zersetzt werden. Bitte genaue Bezeichnung angeben, welches Fett ich nehmen könnte. Man braucht sehr viel pro Sitzseite (ca. 300g). Bei dem anderen Sitz hatte ich noch Restbestände genommen von einem Spezialfett, aber das ist nun alle...
Inzwischen kann ich die Mechanik verstehen und falls mal jemand ein Problem damit hat, kann er sich gerne bei mir melden. Habe einige Bilder gemacht und bin ja auch noch nicht fertig mit allen Teilen. Schon erstaunlich aus wievielen Teilen die gesamte Verstellung besteht.
Sitzende Grüße
bone
Dateityp: jpg E-Sitzbausatz1.jpg (102,5 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg E-Sitz1.jpg (85,0 KB, 20x aufgerufen)
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2015, 00:46   #2
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Vaselin?
VG
Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2015, 09:43   #3
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Silikonfett!
Beispielsweise: http://www.amazon.de/Liqui-Moly-3312-Silicon-Fett-transparent/dp/B00295DBQE
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2015, 22:44   #4
bone
Kabelputzer
also Vaseline habe ich auch schon favorisiert, wollte ich morgen mal besorgen in entsprechender Menge.
Das Silikonfett ist sicherlich sehr gut, aber da ich die 3-4 fache Menge benötige, wäre mir das deutlich zu teuer dafür.
Habe inzwischen auch noch etwas gegoogelt und müsste ansonsten mal am Montag bei einer Firma anrufen, heute war keiner zu erreichen wegen Brückentag haben ja viele frei gemacht/genommen.
fettlose Grüße
bone
Ein Teilewaschgerät ist schon eine feine Sache für solche großen Teile.
Dateityp: jpg Teilewaschgerät.jpg (37,8 KB, 14x aufgerufen)
Alt 29.05.2015, 13:29   #5
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
ich bin auf der Suche nach der Teilenummer des Steuergerätes für die elektrische Sitzverstellung. Könntest du mir die mitteilen und prüfen ob es Unterschiede zwischen links und rechts gibt?
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2015, 09:42   #6
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E38, E53 Wohnmobil, Smart Cabrio, VW T4 2,5TDI
[quote=AR25;2359316 ich bin auf der Suche nach der Teilenummer des Steuergerätes für die elektrische Sitzverstellung. Könntest du mir die mitteilen und prüfen ob es Unterschiede zwischen links und rechts gibt?
[/QUOTE]
das Steuergerät hat die BMW-Teilenr.: 61 31 1 369 678.
Es sind (ohne Memory) die gleichen Steuergeräte für re. u. li.
Bei Bedarf, sehe ich nach ob ich noch welche abzugeben habe, ich müsste noch kompl. E-Sitzgestelle, ohne Sitze da haben.
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Suche einen Schalter für die elektrische Sitzverstellung rechts BMW0026 Suche... 1 30.03.2011 12:04
Getriebe für elektrische Rückenlehnenverstellung E23 RobertF Suche... 0 29.10.2009 17:40
Elektrik: Elektrische Sitzverstellung cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 0 10.05.2008 21:16
Elektrische Sitzverstellung flohl BMW 7er, Modell E32 7 15.07.2006 22:46
Innenraum: elektrische Sitzverstellung olli G20 BMW 7er, Modell E32 6 20.03.2005 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
