BMW 7er, Modell E23 |
01.03.2015, 15:17
Fahrzeug: E23-735i EZ05.85
Kurze Zwischenfrage: Sind die Armaturenbretter zwischen 1. und 2. Serie unterschiedlich?
01.03.2015, 18:33
M30-Anbeter
Kurze Antwort: ja
Wobei der Übergang nicht mit dem Innovationsmodell war, sondern schon irgendwann zw 80~81.
Bis dahin hatten nur die Versionen mit 'Beifahrer-Holzbrett' auch die entsprechende Aussparung in der Ausschäumung, später alle, nur eben mal mit Brett drin und mal ohne ...
01.03.2015, 23:14
#13
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Holzbretter
um hier nicht allzu sehr vom Thema abzuschweifen, mal eine kleine Auflistung über die Hölzer:
-Ab Baubeginn 77-79 gab es ein Armaturenbrett ohne Holzapplikation über dem Handschuhfach. Dort ist eine ebene Fläche mit einer Aluzierleiste.
- ab 1979, also den ersten Modellretuschen, gab es andere Heizungsbedienelemnete und auch ein anderes Armaturenbrett mit der Vertiefung für Holzvertäfelung ( ab Modell 735i Serie) über dem Handschuhfach. Das Holzbrett ist sehr passiv eingearbeitet in der Vertiefung und hat unten eine eloxierte Aluzierleiste angeklebt. Das Holz ist dazu sogar hinterfräst, damit das Aluleistenprofil auch angeklemmt + klebend hält.
-ab Faceliftversion ca. 9.1982 wurde die Aluleiste weggelassen und das Holzbrett ist nun zwar immer noch in der Vertiefung eingelassen, jedoch am Rand umlaufend nach hinten abgerundet. Schwer zu erklären, man sieht aber deutlich einen Unterschied.
Abweichend davon hatte ich auch einmal einen 735i, ab FCL, also Bj. 1983 mit Wurzelholz, das wiederum noch ein sehr bündig eingelassenes Holzbrett hatte, aber ohne Aluleiste.
Es gibt also nichts, was es nicht gibt.
Hölzerne Grüße
bone
02.03.2015, 20:12
Und was für Holzarten hat es gegeben?
28.05.2015, 13:15
#15
Kabelputzer
Holzleisten lackiert
den alten Thread mal wieder aufwärmend , habe ich nun endlich die Holzleisten vom Lackierer zurückerhalten. Sehen super aus und müssen nun wieder eingebaut werden, was sich aber noch ziehen wird, da im Innenraum noch andere Arbeiten ausgeführt werden.
Am schwierigsten war übrigens dasAb- und Anmachen der filigranen Aluleisten. Nur ankleben wollte ich sie nicht, zumal man dann auch nicht richtig hätte schleifen können. Aber nun sind sie wieder dran und alles sieht schick aus.
Holzige Grüße
bone
Hier noch ein Bild, was leider nicht den schönen Eindruck in natura wiedergibt- lässt sich eben sehr schwer fotografieren..
29.05.2015, 10:21
#16
M30-Anbeter
Aber anfangs nur für die Modelle, die auch Holz hatten. Der generelle Einbau des AB mit Vertiefung muss erst später erfolgt sein, also wahrscheinlich, als am 728i auch das einfache Türholz ohne Leiste verbaut wurde, so ca ab irgendwann '81. Mein 728i (anno 1991, EZ 3.80) hatte wie damals üblich kein Holz (ausser am Schalthebel) und keine Vertiefung, nur die Zierleiste.
Bei Mobile steht gerade ein ganz leckerer 7/80 728i drin (wenn man sich für Basismodelle ohne jede Extras ausser Mono-Radio begeistern kann), der hat das genauso - gut zu sehen auf Bild 9/10/11.
Mein jetztiger 728i (PD 7/81) hat Türholz und die leere Aussparung am AB.
