BMW 7er, Modell E23
Alt 08.05.2015, 17:04   #1
Georg 735i
Möchte gern M7 fahrer
Benutzerbild von Georg 735i
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Standard Anlasser
Hallo Freunde des e 23,
ich habe Folgendes Proplem
Mein e 23 735i springt nicht an.
Batterie voll wenn ich Starten will werden die Anzeige lampen ein bischen Schwächer, aber das ist ja normal.
Was mich Stutzig macht der Anlasser Reagiert nicht.
Stromleitung Masseleitung geprüft ist OK kein Kabelbruch
wenn ich dann mit dem Schraubenzieher überbrücke hör ich den Magnetschalter drehen, aber nur drehen er rückt nicht aus.
Kann ich davon Ausgehen das der Magnetschalter hinüber ist ?
Oder was könnte sonnst sein
Georg
Der mit dem V8 tanzt
[b]Erreichbar per U2U oder 0160/2607788
Georg 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2015, 14:36   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Der Magnetschalter dreht ? Wohl kaum. Ich gehe mal eher davon aus, dass der Anlasser selbst dreht, aber nicht einspurt. Ausbauen, prüfen, reparieren oder austauschen.
Was genau brückst Du mit dem Schraubendreher ?
Was macht der Anlasser, wenn Du von de Batterie direkt plus auf Kl 50 gibst ?
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2015, 15:22   #3
Georg 735i
Standard Anlasser
Mit dem Schraubenzieher brücke ich Masse und Plus dann hör ich den Magnetschalter.
Kann es sein das der Zündanlass Schalter hinüber ist ?
Alt 09.05.2015, 23:38   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Dreht der Anlasser nur frei durch, wird der Magnetschalter Defekt sein. In der Regel ist auf den Kontaktflächen zu viel Abbrand, so das die Verbindung der "Brücke" keinen guten Kontakt mehr bekommt. Da dieser Magnetschalter nicht Reparabel ist, hilft nur der Austausch des Magnetschalters. Doch sehr häufig ist es so, das wenn erst der Magnetschalter "Fertig" ist, der Rest des Anlassers auch seinen letzten "vers" singt und man lieber den kompletten Anlasser tauscht.
Gruss dansker
Alt 10.05.2015, 07:17   #5
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E38, E53 Wohnmobil, Smart Cabrio, VW T4 2,5TDI
Das ist auch möglich, kannst du aber leicht tessten, in dem du den Stecker vom Zündanlasschoss abziehst und die Kabel zum Anlasser überbrückst, oder einfach den Durchgang des Anlasschosses in der entsprchenden Anlasstellung misst.
Ist der Anlasser nicht erst letzten Sommer neu gekommen?
Wenn du Masse und Plus brückst, ergibt das einen Kutzschluss!!!
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2015, 23:17   #6
Georg 735i
Standard Anlasser
Bernd es wahren zwei Sachen Schuld
zum einen der Zündanlass-Schalter hatte das Stromführende Kabel einen Bruch,
und zum Anderen war der Magnetschalter vom Anlasser Fest.
Du hast schon Recht, das der Anlasser Letztes Jahr erst neu gekommen ist, aber ich wollte Sparen und hab mir einen Billiganlasser aus dem ebay geholt.
Einmal und nie wieder
Gruß Georg
Stichworte
motorraum
Anlasser? hichu BMW 7er, Modell E38 2 26.09.2010 01:49
Anlasser? JensSU BMW 7er, Modell E38 6 18.12.2005 22:00
Elektrik: Anlasser ??? DAD BMW 7er, Modell E32 4 11.04.2005 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
