Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 05.05.2010, 17:05
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Standard Nachrüstung Switchtronik Alpina beim BJ94
Hier eine kleine Anleitung für diejenigen die Intresse an einer Nachrüstung Steptronik mit Switchtronik gemäß Alpina (manuelles Schalten vom Lenkrad) haben.
Ich kann nur vom 750er BJ 11/94 berichten.
1. Das Getriebesteuergerät braucht nicht getauscht werden. Bei meinem Wagen verbautes EGS mit der ETK-Nr.: 1 422 704, HW: 21, SW: 29, Diag: 21, Bus-Index: 30
2. 3 Adern von der Schaltbox im Motorraum rechte Seite müssen neu eingezogen werden.
Klemmenleiste X21 schwarzer 18 pol. Stecker
Pin 10 nach Pin 2 gelber Stecker Steptronik
Pin 11 nach Pin 3 gelber Stecker Steptronik
Pin 13 nach Pin 3 Bordauxfarbener Stecker Schaltblende Steptronik
3. Schaltkulisse wechseln und neu anschließen 25 16 1 422 408
Seilzug muss auch getauscht werden 25 16 1 422 409
4. Lenkrad Schaltwippen einbauen
ETK-Nr.: 32 34 7 891 003
und Schalter-Set 32 34 7 8 33 040
5. 2 Leuchtdioden zur Beleuchtung der Schaltwippen einbauen.
ETK 63 31 8 381 051
ich hab die Leuchtdioden in Reihe geschaltet, da sonst zu hell
an Verbindungskabel MFL anschließen. Braun Leuchtdiode auf blau
Grau/rot auf Rot. Sind dann mit der Nachtbel. geschaltet und gedimmt.
6. Schleifring tauschen
32 341 094 262 mit Schleifkontakt 32 31 1 091 732
1 Ader je Schaltwippe auf den Massepunkt im Lenkrad klemmen
die zweite Ader je Schaltwippe auf den Schleifring mit Steckkabelschuh
7. 2 Adern vom Stecker Schleifkontakt zum gelben Stecker Steptronik ziehen
Hochschalten auf Pin 2 paralell
Runterschalten auf Pin 3 paralell anklemmen
8 Das erste mal Zündung ein, Stufe D, Manuelle Gasse und Rückschalten dann Hochschalten.
Dann merkt das GSG das Steptronik verbaut wurde
Das fahren ist einfach nur klasse, der Benzinverbrauch wiederum nicht so.
Falls Ihr Fragen habt könnt ihr mich gerne U2U
Gruß Karl
Dateityp: jpg PIC00001.JPG (50,7 KB, 414x aufgerufen)
Dateityp: jpg PIC00002.JPG (48,2 KB, 455x aufgerufen)
Dateityp: jpg PIC00003.JPG (62,2 KB, 423x aufgerufen)
Dateityp: jpg PIC00004.JPG (64,0 KB, 268x aufgerufen)
Dateityp: jpg PIC00005.JPG (55,6 KB, 287x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltplan.pdf (104,3 KB, 234x aufgerufen)
Geändert von Scharly (10.05.2010 um 14:35 Uhr). Grund: Schaltplan
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2011, 00:38   #21
Andy V8
Benutzerbild von Andy V8
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
Zitat von StefanP Beitrag anzeigen
Hast nen E38 ohne Steptronic welches kein Fuffi ist wirds kniffelig. Da haben sich schon einige den Kopf zerbrochen
bei einen e38 M60B40 welcher mit 5hp30 geliefert wurde is es kein problem - ich Fahre seit 2006 in e34 540 mit Steptronic
Andy V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2011, 21:36   #22
marcellino gio
Fahrzeug: BMW 750i (10/2000)
Standard umbau von steptronic auf switchtronic
Hallo , ich grüße dich , respekt , toller umbau, was hat denn der spaß gekostet?? Würdest du den umbau auch machen ?? Kostenpunkt ?? mFG m:g:
marcellino gio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2011, 22:42   #23
Andy V8
gekostet hat es sehr viel ( mit Getriebe Überholung ) - über 2k, aber es war es wert
es gibt's zwei Möglichkeiten so ein umbau zu machen :
- mit Lenkradpaddeln von AMG wie am Bild oben ( sehr einfach )
- Schalthebel von Steptronic Model ( kompliziert da die Logik für Ganganzeige muss gemacht werden )
und nein , so was mache ich nicht ( Umbau ) ich kann nur ein Umprogramiertes STG und angaben für Umbau Liefern , Rest muss man selber machen - ist aber nicht viel ( zwei Leitungen verlegen )
Andy
PS. auch in 8er Forum haben sich die Leute Kopf zerbrochen und nichts brauchbares zustande gebracht
Alt 22.06.2011, 14:42   #24
Andy V8
Zitat von StefanP
Ja geilomat. Hast du nur das eine STG oder programmierst du die auch bei Bedarf. Hatte zum testen mal eines ausm Fuffi (auch mit 5HP30) drin, das ging aber gleich ins Notprogramm. Ganganzeige wäre bei mir kein Problem, weil bis vor kurzem eh auf einteiliges Kombi umgerüstet und jetzt hab ich eines ausm X5 4,8is drin. Ansich fehlt mir nur noch der Schalthebel, den müsst ich nur noch abholen. Und halt entweder wen haben der das STG programmiert oder mich mal mit dem unterhalten ob ich nich mit meinem Diagnose/Codierzeugs die möglichkeit hab das selbst zu erledigen.
Stefan
bin ich so frei dich hier zu Zitieren
es ist nicht nur Kombi welcher die Kodiersignale braucht auch sondern auch Getriebe STG – Freigabe zum Motorstart in P und N position.
Ein STG ausm Fuffi wird nicht funktionieren , und ein STG für 5hp30 in 540/740 kannst nicht Codieren man muss es richtig umprogrammieren
Ich muss aber in altes WDS schauen wie unterscheiden sich die e34 / e32 / e38 modele untereinander um die Aussage zu treffen welcher aufwand muss man da Treiben
Andy
Alt 22.06.2011, 16:26   #25
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Na mit den Mitteln die ich habe wäre es schon möglich auch eine andere Software auf die STGs zu flashen. Hab ich allerdings noch nicht probiert, bräuchte dann also der Sicherheit halber auch mal wen der sowas schon gemacht hat. Hast du tatsächlich ein W*S welches noch E32 und E34 enthält? Dann müssten wir auch mal intensiver plauschen
Die Freigabe für den Motorstart in N und P ist beim 5HP30 ohne Steptronic ja auch vorhanden. Ich war bislang immer davon ausgegangen das im Getriebe selber die "Schaltbox" ebenfalls bei Steptronic anders ist. Und das der Umbau eben daran scheitert.
Stefan
Alt 27.06.2011, 02:50   #26
Andy V8
meine ( Alpina ) lösung ist nur SW sonst nichts - keine umbauten bei 5hp30, wozu auch bei 750 ( e38 ) tut's es
Alt 18.08.2011, 23:14   #27
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
zur info
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SP0000001159 - WDS
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2011, 23:11   #28
Andy V8
und was heis das jetzt
Alt 26.08.2011, 08:36   #29
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Mal ne kurze Frage, wollt dazu kein Thread eröffnen.
Hab nen 750i als Schlachtwagen, der hat das 5HP30.
Würde gerne bei mir Steptronic nachrüsten, kann ich das 5HP30 für nehmen?
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2011, 23:48   #30
Andy V8
nein, V12 Getriebe passt nicht bei V8 - falls deiner 730 ein V8 ist
Stichworte
nachrüstung, steptronic, umrüstung
Elektrik: Nachrüstung Ultraschallmodul DWA beim Bj94 Scharly BMW 7er, Modell E38 10 20.05.2015 19:03
Xenon-Nachrüstung beim 740er-geht das??? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 28 20.10.2003 17:48
Was kostet die PDC-Nachrüstung beim BMW??? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 6 01.10.2003 23:30
Nachrüstung Alpina-Fahrwerk für 728 (E38) BMW 7er, Modell E38 2 26.06.2002 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
