![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
09.04.2009, 20:08
Fahrzeug: E65 N62
Steuergerät kaputt?
Hi leute hab ne frage an euch.
Ein kollege von mir hatte bei seinem 7er eine überbrückung von einem anderen auto zu seinem auto gemacht da die batterie des 740ers auf 10v gesunken war. jedoch hatt ers nicht über den motorraum gemacht sondern gleich bei der batterie hinten. seit dort leuchten drei Lämpchen im Tacho 1. Stabilitätskontrolle, ABS und das hier (!) das auto gibt keinen Muks von sich nicht mal die lichtmaschine macht etwas die batteriewerte waren erst 12.5V aber jetzt ist es auf 11.2V gesunken da er alles erdenkliche ausprobiert hat und die batterie sich ohne lima nicht aufladen kann.
Also ich hab ihm noch meine starterbatterie ausgeliehen aber nix, das auto ist wie tot, seit dieser überbrückung. ein kurzschluss war inkl. jetzt ist das plus pol vorne einbisschen geschmolzen...
Meine persönliche meinung ist Steuergerät oder steuergeräte kurzgeschlossen und daher kaputt.
Bevor wir voreilige schlüsse ziehen würde ich gerne eure meinung hören.
danke und gruss.
09.04.2009, 22:54
Den sicherungskasten an der batt. mal "gecheckt" ?
09.04.2009, 23:15
Fahrzeug: E65 N62
Ja habs gemacht ist aber alles in ordnung...
10.04.2009, 00:19
Fahrzeug: suche e39 M54
Nicht nur die kleinen Sicherungen geprüft, sondern die großen wo 80A und mehr draufsteht?
Rechts unter dem Stofflappen sind die normalen Sicherungen. Aber Richtung Radkasten oberhalb an der Anfangskante der Batt befindet sich ein Kasten mit weißem Boden und rotem Deckel. Das ist der Hauptsicherungskasten. Es gehen da auch nur rote Kabel rein und raus. Also, kuck mal da nach...
10.04.2009, 00:26
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Mein Tip:
Lichtmaschine abklemmen, überbrücken und starten.
Warum war die Batterie leer ?
Ich vermute:
Kurzschluss in der Lichtmaschine oder Batterie.
Also Lichtmaschine oder Batterie abklemmen und testen.
10.04.2009, 12:37
Fahrzeug: 7
meiner Meinung nach sollte es das Steuergerät sein wenn sich die 3 Lämpchen einschalten! ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
10.04.2009, 14:48
Fahrzeug: E65 N62
Also alle Sicherungen sind in Ordnung für vorne und hinten.
dann ist es doch ein steuergerät oder kann es sein das ein kabel im kabelbaum kaputt ist?
10.04.2009, 17:06
@CLIVE:
Ich wiederhole mich ungeren, aber es sind 3 Sicherungskästen ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
Hast du Saft auf den beiden Zigzünder ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Wirft der CD-Wechsler das Magazin aus ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Wirft das Navi seine CD aus ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Geht die Kofferraumbeleuchtung an ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Leuchtet das Standlicht ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Geht überhaupt die Warnblinkanlage an ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Klappt das auf und zusperren am Schloss und via Fernbedienung
Viele, viele Fragen, welche erstmal beantwortet werden müssen.
Wenn du recht haben solltest, dann muss alles dies funktionieren ohne Zündschlüssel.
10.04.2009, 18:18
Fahrzeug: E65 N62
Zitat von rubin
@CLIVE:
Jeder einzelne Punkt denn du mir genannt hast funktioniert einwandfrei alles läuft. und jetzt? ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
10.04.2009, 19:02
Tja, dann tuts mir leid dir hier nicht so weiterhelfen zu können. Könnte sein, daß du die Batterie falsch herum eingebaut hast, oder das Überbrückunskabel verpolt hast. Naja, zuerst würde ich mal kucken, was der Freundliche via Diagnose alles erreicht. Das Gerät welches sich nicht meldet dürfte dann vielleicht futsch sein.
Ach, ja - die Batterie selbst hast du auch schon mal für 10Minuten abgeklemmt gehabt und dann mal wieder rann - Also ohne hinzuzittern, sondern direkt...
Ich würde halt 1 nach dem Anderen versuchen. Klingt fast so, als wenn deiner einfach nur nicht anspringt.
