07.08.2011, 14:40
Wasser läuft aus, Getriebe nähe??
Ich habe vor kurzem festgestellt, das mein Wagen eine Flüssigkeit verliert, nicht gerade wenig, nur das komische daran ist es kommt seitlich vom Getriebe runter also soweit man das erkennen kann, allerdings kein Öl wie man als erstes vermutet sondern klares Wasser
Was könnte das sein? Habe alle Flüssigkeiten überprüft und es sind alle in Ordnung...
gruss kj.
07.08.2011, 15:04
Runflat ... hmm lecker...
Fahrzeug: E92 325i LCI früher E38-730iA VFL 12/94
So ziemlich stark ? Tropf tropf tropf tropf in hoher Frequenz ?
07.08.2011, 15:05
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Kondenswasser der Klimaanlage
Die älteste Ursache für Panik seit es Klimaanlagen gibt
07.08.2011, 15:51
Ja tropft schon stark, aber nur wenn der Wagen läuft oder abkühlt...
Kondenswasser der Klima? An sowas habe ich auch schon gedacht, nur wie kann man das wieder abstellen? Klima stilllegen?
gruss kj.
07.08.2011, 16:11
V12-infiziert
Wieso abstellen? Das ist normal und muss auch so sein, sonst würde es in den Wagen reinlaufen und Pilze hätten einen neuen Lebensraum.
07.08.2011, 18:39
Also wars doch die Klima, dann bin ich ebenfalls beruhigt obwohl ich es bei mir slebst stark vermutet (/gehofft) hatte.
Ist bei mir auch letztens einmal so stark vorgekommen, nachdem ich 10-15 Minuten auf der Landstrasse in einem Riesenstau mit Standgas hinter nem Mähdrescher her war bei 28°C Aussentemp.
07.08.2011, 19:33
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Meiner legt nach längeren Fahrten durch die Stadt beim Einparken auch Wasserlachen, das ist normal, freu Dich das die Klimaanlage funktioniert.
07.08.2011, 19:42
Tu ich ... nach küzester Zeit sind die Luftaustritte eiskalt, nach Fahrtende kondensiert da sogar die Luft so stark dass die Gitter anfeuchten.
07.08.2011, 20:06
Ernteschädling
Bei mir kondensiert die Luftfeuchtigkeit aussen am Fenster
07.08.2011, 20:20
Mr. Diesel
Hat von Euch schonmal jemand die Austrittstemp. gemessen?
Haben wir gestern spaßeshalber an nem E65 VFL gemacht. Der hatte an den mittleren Düsen genau 1,0°
Dachte bisher immer das liegt so bei um die 8°
