Alt 22.10.2019, 21:00   #1
Marcy735i
Benutzerbild von Marcy735i
Fahrzeug: E38-735i (02.98) / M5 E39 (01.2000)
Standard E38 735i Getriebenotprogramm Fehlercode vorhanden.
Hi jungs...
Ich fahre einen e38 735i bj 98 Automatik. gelaufen hat er jetzt 299.000km
Leider ist er heute ins getriebenotprogramm gesprungen und ich bin überfordert.
Ich fuhr 70 und musste vor einem Kreisel runterbremsen, es gab beim schalten einen kleinen Ruck, ich rollte durch den Kreisel, beim verlassen wollte ich beschleunigen, es passierte nicht viel außer das er ins Getriebenotprogramm ging, es war um die Ecke von Zuhause. Ich stellte das Auto ab, und habe Fehler ausgelesen. Dabei Kahm dieses raus:
Gangüberwachung - funktion fehlerhaft
Festbremsdrehzahl - signal/Funktion fehlerhaft
Was hat das zu bedeuten, habe bisher erstmal nicht viel dazu gefunden :( bzw weiß nicht was ich machen soll.
Die Fehler wurden gelöscht, aber sobald ich auf D schalte und losfahren will geht er wieder ins notprogramm und eiert nur Rum.
Was sollte ich nun tun? kontrollieren oder tauschen?
Benötige ich ein neues Getriebe? ...oder ist das reperabel
Danke im vorraus für eure hilfe.
Grüse Marcel
Marcy735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2019, 21:17   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Fahrzeug: Smart 450 CDI. Und er läuft und läuft. 322.000 Km als dreizylinder Diesel und BMW e66 750Li N62 FIN DT18857 EZ: 2006
als erstes würde ich den Getriebölstand Prüfen oder Prüfen lassen. Davon abgesehen, sprechen deine Fehlereinträge für elektronisches Problem. Mit was hast du ausgelesen?
Alt 24.10.2019, 09:43   #3
Marcy735i
Der Ölstand wurde geprüft, und passt.
Die batterie wurde abgeklemmt das Getriebe resetet und das Problem besteht immer noch.
Die Fehler wurden gelöscht und wurde erneut ausgelesen. Nun ist der Fehler mit dem wählgangsensor wieder weg, nur der Fehler mit der festbremsdrehzahl steht nun noch im System.
Wie das auslesegerät heißt kann ich dir nicht sagen, war von einem Kumpel aus der Werkstatt, aber kein billigding
Alt 24.10.2019, 10:16   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Festbremsdrehzahl ist immer schlecht. Ich denke da wird eine Überholung fällig.
Alt 24.10.2019, 15:14   #5
mk
Fahrzeug: BMW 740iA E38, 730iA8 E32
Standard Lamdasonde?
Wir hatten beim E32 die Meldung, als die Lamdasonde einen "Wasserschlag" bekommen hatte.
mk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2019, 17:35   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Was sich bedenklich liest ist:
... es gab beim schalten einen kleinen Ruck...
So nen kleiner Ruck ist an nem Getriebe meist recht teuer
Aber bevor man alles neu kauft: erstmal die Ablaßschraube raus und schauen ob da größere Mengen an Metall am Magnet kleben.... DANN sieht es teuer aus
Alt 24.10.2019, 18:14   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
Naja das sicher auch. Aber machen wir uns nichts vor. Der Fehler Festbremsdrehzahl wird meist geschrieben wenn die Kupplungskörbe bzw. Reibflächen oder sogar bei Bruch eines Kupplungskorbes gebracht soweit ich mich erinnern kann.
Das passt auch mit dem Ruck zusammen.
Elektrik: Fehlercode 735i EKP Benzinpumpenrelais ollowain BMW 7er, Modell E32 3 27.06.2013 20:58
Getriebenotprogramm Fehlercode: P0756 Schalt-Magnetventil B e65-66 BMW 7er, Modell E65/E66 12 01.02.2012 02:26
735i ,Kein Leistung,M62 ,Fehler 27-Fehlercode P0173 benzen66 BMW 7er, Modell E38 1 26.06.2010 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
