Alt 07.10.2019, 15:03   #11
roland1
Benutzerbild von roland1
Standard lmm
beider erneuert , problem geblieben -werde weiter berichten
Datum : 2004-09-04 19:47
Alt 07.10.2019, 20:21   #12
Escobar38
740i
Fahrzeug: E38-740i 99
hi, ich würde auf jeden Fall auf Falschluft mal untersuchen.
Warum es Falschluft sein kann und warum er nach der Kaltlaufphase
normal läuft ist weil die Lambdasonden nicht sofort regeln erst wenn du Temperatur hast.
Hatte das gleiche Problem habe dann mit einer Nebelmaschine das Leck gefunden.
Escobar38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2019, 20:57   #13
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
@escobar38 der 7er läuft wieder? Freut mich sehr
Und ja, es klingt immer noch nach Falschluft.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2019, 21:22   #14
Escobar38
740i
ja soweit läuft er gut, nur langsam aber sicher geht mit das Vanos geklacker
auf die nerven.
ps. falls jemad 2 neue Vanos Einheiten übrig hat bitte melden
Alt 11.10.2019, 10:05   #15
roland1
Standard keine chanche
lmm gewechselt ,luftwege überprüft , keine ursache gefunden
Alt 11.10.2019, 11:05   #16
Akolyth
Hast du die Möglichkeit livewerte auszulesen? Wenn da wirklich keine Falschluft vorhanden ist, kann auch ein Temperatursensor ne Macke haben oder irgendwas anderes rumspinnen. Hat der 750 eigentlich eine oder 2 Benzinpumpen?
Alt 11.10.2019, 11:10   #17
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn da zu fett drin steht, wird man garantiert Falschluft haben.....
Da hat garantiert ein Sensor ne ordentliche Macke.
Richt es den aus'm Auspuff nach Benzin?? Weil zu viel richt man.. zu wenig eher nicht.
Alt 11.10.2019, 11:50   #18
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Falschluft ist Ansaugluft, welche NICHT über den Luftmassenmesser registriert wird, daraus folgt dass der Kraftstoff gemäß der geringeren Menge Luft berechnet und eingespritzt wird. Da aber zusätzlich die Falschluft verbrannt wird, ist bei Falschluft IMMER zu wenig Kraftstoff also magerer Lauf
Im Warmbetrieb regeln die Lambdasonden zusätzlich die Kraftstoffmenge und das Gemisch wird etwas fetter bzw. passend. Im Startbetrieb regeln die Lambda's jedoch nicht....
Alt 11.10.2019, 12:10   #19
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das war IRONIE.... Deswegen die Punkte dahinter. Nächstesmal kommen wieder Smilies hinter, versteht hier aber auch nicht jeder
Alt 11.10.2019, 12:14   #20
roland1
Standard Lmm
zu mager -viel zu mager überträgt sich auf beide Bänke . Auslese -Protokoll ergab LMM --Wie einige vorhersagten brachte der Tausch kein Ergebnis . Es ist sehr ärgerlich daran zu scheitern .Ist halt das Problem wenn man selber kein Schrauber ist ........Life Daten auslesen zur Fehlereingrenzung wurde mir auch von einer Werkstatt empfohlen (auch nicht gerade um die Ecke von mir)
Geändert von roland1 (11.10.2019 um 12:27 Uhr).
LMM-Luftmassenmesser Erich M. BMW 7er, allgemein 5 25.07.2011 23:01
Motorraum: V12 Luftmassenmesser warp735 BMW 7er, Modell E38 6 19.09.2008 12:25
E32-Teile: Luftmassenmesser daburner Suche... 0 20.12.2006 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
