Alt 19.10.2019, 11:51   #1
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Standard Neues Navi und trotzdem alles Dunkel
Moin!
Mein Autowagen macht mir immer noch etwas Sorgen.
Vorab bitte ich erneut um Nachsicht, ich bin mit dem E38 noch sehr unerfahren.
Zur Einleitung:
Gekauft hatte ich einen E38 750i. Prod-Datum 15.11.96 (Laut )
Von ein paar Kleinigkeiten abgesehen stand er auch gut da. Was mir beim Kauf schon aufgefallen war, das Navi fehlte. Vorn sitzt ein 4:3 Bildschirm, welcher von Anfang an Dunkel war. Nach einiger Suche im Netz wurde mir mehrfach gesagt, das der Bildschirm nicht gehen könne wenn kein Navi verbaut ist.
Gut, so war ich der Meinung das damit das Verbaute Video-Modul ja auch nichts machen könne, ohne Navi ists ja im Bildschirm Duster. Oder?
Wie dem auch sei, von einem sehr netten und Hilfsbereiten Forums-Mitglied habe ich ein MK4 Navi erstanden. Vom Freundlichen besorgte ich mir gemäß hier im Forum Zugänglicher Umbauanleitung das Verbindungs- und das Adapter Kabel.
Gut, Navi zwei Kabel und Anleitung, dann mal los. Alles rein in´s Auto. Die Anleitung hat darauf Hingewiesen das man das Video-Modul auch weglassen könne, der daraus alternative Stecker-Tausch wurde ja beschrieben. Weggelassen weil, da es ja kein Analoges TV mehr gibt.
Freudiger Erwartung also alles Verbaut und.......... NIX.
Der Bildschirm bleibt aus. Das Navi tut was, man hört wie es die DVD lesen möchte und die Rote LED strahlt.
Mist, hab ich was falsch gemacht? Vielleicht doch mit Video? Gemäß Anleitung alles MIT dem Video-Modul verkabelt. Wieder nix!
Alle Sicherungen, Vorn- und Hinten sind Heil.
Mal blöd gedacht, kann es sein das schlicht und einfach mein Bildschirm kaputt ist?
So bitte ich Euch um Rat.
Ganz liebe Grüße und allen ein Schönes Wochenende
Emma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2019, 16:03   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Fahrzeug: Smart 450 CDI. Und er läuft und läuft. 322.000 Km als dreizylinder Diesel und BMW e66 750Li N62 FIN DT18857 EZ: 2006
Möglichkeit 1: in deinem 4:3 Bildschirm sitzen eine bzw. zwei Kaltkathodenröhren um den Bildschirm zu beleuchten. Wenn du also mit einer Taschenlampe den Bildschirm schräg anleuchtest, sollte etwas zu erkennen sein. Siehst du nichts, ist der Bildschirm tatsächlich aus.
Möglichkeit 2 : Bau den Monitor aus und Checke ob überhaupt Kabel angeschlossen sind.
Dein Bildschirm zeigt zwar mit sehr schlechter Auflösung auch was an wenn du NUR dein Videomodul angeschlossen hast, aber es muss was anzeigen. Ist das nicht der Fall, spricht es eher dafür das dein Monitor defekt ist, bzw. verweis auf Möglichkeit 1.
Geändert von Bmwkrank (19.10.2019 um 17:03 Uhr).
Alt 19.10.2019, 16:28   #3
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Dankeschön, werde ich nachher Mal ausprobieren. Kann man sowas wieder heil machen oder hilft nur Austausch? Der Freundliche sagte schon: Auf Anfrage.....
Alt 19.10.2019, 16:32   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
ich würde beim 4:3 Modell, einen guten gebrauchten kaufen. Reparatur ist so nicht möglich aufgrund der bestellbarkeit des Ersatzteils.
Einige haben da mal LED Stripes eingebaut. Kann ich nur von Abraten, sieht Käse aus.
Alt 19.10.2019, 17:13   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ich hatte so ein 4:3er mal zerlegt vor 100 Jahren..
Guck mal hier:Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=171484
Alt 19.10.2019, 19:35   #6
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Hallo Emma,
wenn der Bildschirm wirklich defekt ist und du dich entschließen solltest dir einen anderen zu kaufen, kauf dir gleich den 16:9 Monitor. Mit einem Mk4 Rechner, macht der 4:3 keinen Spass und keinen Sinn, da du die Splitscreen Funktion nicht sinnvoll nutzen kannst. Im Modelljahr 2001 gab es den E38 ab Werk mit dem 16:9 Bildschirm, die lassen sich 1:1 tauschen.
MFG
Hannes
Alt 19.10.2019, 20:11   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
der Holzrahmen ist aber deutlich schöner. Allein deshalb, behalt ihn ;-). Ansonsten, volle Zustimmung.
Alt 19.10.2019, 22:40   #8
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
So, ich hab mal mit der Taschenfackel versucht was zu sehen. Nix! Das Ding ist ohne jegliche Grafische oder sonstige Darstellung........
Da nun eh der Ausbau ansteht, hat wer noch so einen kleinen Flimmerkasten den er abgeben möchte?
Laafer, ich dachte mal an ein Umbau auf 16:9. Nur finde ich das mit dem kleinen einfach schöner.
Das MK4 Navi wollte ich, damit ich noch halbwegs aktuelle Straßenkarten habe. Leider ist mir die DVD Kaputt gegangen......
Alt 19.10.2019, 22:58   #9
Bmwkrank
Freude am Basteln
das der Monitor nicht geht, muss nicht unbedingt schlecht sein. Kann auch bedeuten das die Beleuchtung höchst wahrscheinlich funktioniert Prüf die Verkabelung. Ich Wette das da was nicht stimmt. Nimm mal die Kabel vom Videomodul und stecke sie direkt am MK4 an.
Alt 19.10.2019, 23:44   #10
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Kabel direkt am MK4 bringt keine Änderung.
Das hatte ich ja auch zu Anfang so versucht, da ich das eh Nutzlose(oder kann man damit doch noch was anfangen? Außer Museum?) Video-Modul gleich weglassen wollte. So steht es auch in der Anleitung, das wenn man dieses nicht betreiben möchte den Stecker Video-Modul in den Navirechner stöpseln soll. Wart nix
Nun, ich hab vorhin um Dunkeln ja mal geschaut. Stockfinster und Zündung an, nicht mal ein Gräulicher Schatten den man als Beleuchtung eines Dunkel-Bild- Zeigenden Bildschirms bezeichnen kann. Dann Lampe zur Hand, nix zu sehen von einem Bild was unter dem Mangel einer Hintergrundbeleuchtung leidet....
Elektrik: Das Navi ist nicht reparierbar! Es wurde alles getauscht. Fehler trotzdem gefunden!!! eric_flausen E38: Tipps & Tricks 2 22.11.2014 20:38
Elektrik: Fensterheber tot - alles probiert, trotzdem funktionslos denis1993 BMW 7er, Modell E32 8 10.11.2013 14:39
Vorderachse alles neu, trotzdem Lenkradflattern zwischen 80-100 km/h Junior67 BMW 7er, Modell E38 53 29.03.2012 19:58
HiFi/Navigation: Irgendwie ist alles dunkel salo84 BMW 7er, Modell E38 8 03.01.2012 17:45
Abgasanlage: Neues Hosenrohr, aber trotzdem laut! The Hammer BMW 7er, Modell E32 6 28.03.2007 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
