Alt 21.07.2010, 20:06   #21
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Zitat von robin Beitrag anzeigen
Noch mal zum Verständnis: Diesen Klimakasten mit Steuerung für den Fond hat man aber nur wenn man die besagte SA schon serienmäßig hat, oder wie ist das zu verstehen?
Also im Prinzip kann jeder mit der Klimaautomatik (IHKA) dieses Fondgebläse nachrüsten.
Wenn man aber die manuelle Klimaregelung (IHKR) hat, dann kann man diese Funktion nicht nachrüsten.
Die SA Nummer ist die 533.
Wie es aussieht, sieht man ja hier ganz auf Seite 1 ganz gut
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/fondk...ml#post1388913
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2010, 01:02   #22
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
so zweiter tag ist rum.
Kabel liegen jetzt zumindest schonmal drinnen, teilweise angeschlossen (Das im Handschuhfach ist eingepinnt, Masse vom Motor ist gelegt, und die 4 oder 5 kabel die in den Kofferraum, bzw. in die Rückenlehne gehen, sind zumindest schonmal bei der Rückbank angelangt!
Relais und Relais Sockel hab ich besorgt, Mintgrünes Doppelschliessdings - laut BMW das einzige Mintgrüne das da in frage kommt? Wenn ich aber bei mir über der Batterie gucke, sind da schon 3 Grüne 1 dunkel grün, und 2 - Taddaaaa Mintgrüne!
Bilder, leider noch ohne Relais
Dateityp: jpg ZweiterTagFond1.jpg (96,2 KB, 281x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZweiterTagFond2.jpg (93,3 KB, 280x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZweiterTagFond3.jpg (95,6 KB, 276x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZweiterTagFond4.jpg (94,7 KB, 275x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZweiterTagFond5.jpg (100,6 KB, 270x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZweiterTagFond6.jpg (95,8 KB, 277x aufgerufen)
Alt 22.07.2010, 09:18   #23
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Sieht gut aus!
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2010, 03:03   #24
memyselfundich
Juhuuuu es ist geschaft!
Ich bin mir jetzt nur nicht mit der Kodierung einig - was muss da genau, wenn überhaupt, noch kodiert werden? Das teil leuchtet, pustet, und wenn ich die temperatur runter drehe, hört man ne Klappe klappen. Ich habs jetzt mal auf 32 grad gestellt - aber wirklich wärmer wird es nicht? Aber es ist erstmal drin, sieht gut verbaut aus und juhhuuu, endlich fertig!
Nochmals vielen dank an D9187, Rigo und Meinen Nachbar der Motivator
Bilder Reich ich nach. Wollte noch bessere bilder von den 5!! Kabeln nach hinten machen!
Alt 23.07.2010, 05:54   #25
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Servus Flo,
da brauchst nix codieren, denn Fondgebläse gibt es so ned (laut SA Liste)es gibt nur Fondklima und da gehört ein bissl mehr dazu.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2010, 08:25   #26
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Es heißt trotzdem Fondklima
Alt 23.07.2010, 11:48   #27
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
joa, meine läuft auch astrein ohne Codierung, einfach einbauen und Spaß haben
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2010, 12:20   #28
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Hmm, bei memyselfundich funktioniert aber die Umluft nicht mehr, bei offener Haube direkt bemerkbar.
Und wenn's nicht vorher schon war, dann...
Fehlerspeicher sagt bisher allerdings nichts.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2010, 07:34   #29
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Ach Flo du weißt doch wir helfen gern ... nochmals sorry wegen dem FAST-Getriebeschaden
Und von den hinteren Kabeln machst du erst Bilder wenn ich die besser verlegt habe
Sven
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2012, 00:22   #30
seifert692
Fahrzeug: e39 V8
Ich muss das Ganze hier nochmal hochholen!
Ich glaube nicht, dass es den hinteren Gebläsemotor nur in Verbindung mit der zusätzlichen Klimaanlage gab, weil es diesen nämlich auch im E39 gab,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Geblase Fondraum BMW 5' E39, 540i (M62) ? BMW Teilekatalog
Desweiteren verstehe ich nicht diese unterschiedlichen Bedienteile...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heiz/Klimabetatigung Fondraum BMW 7' E38, 750iL (M73N) ? BMW Teilekatalog
Nummer 1 ersetzt doch am Frischluftgrill einfach nur die zwei Rädchen Warm/Kalt und Ein/Aus und steuert zusätzlich das separate Gebläse.
Wobei Nummer 2 aber eine richtige Automatikfunktion hat, welche getrennt von der vorderen Anlage läuft!
Somit sollte es zwei Versionen geben, da die verbaute im E39 nie mit einer zweiten Klimaanlage gebaut wurde!
Ich will mir die Einheit jetzt in meinen Touring bauen, um einfach nur zusätliche Luft nach hinten zubekommen. Jetzt kann ich doch fast das komplette System mit dem Bedienteil Nummer 1 bei mir verbauen um einfach nur die Warm/Kalt und Ein/Aus Rädchen zu ersetzen und ein wenig mehr Dampf im Fond zu bekommen.
Mo
seifert692 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Wo finde ich ohne viel Aufwand die Geräte nummer von meinem Radio Denis! BMW 7er, Modell E38 5 24.10.2010 04:06
Teilenummer Fondklima Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 2 14.07.2010 16:22
HiFi/Navigation: Großes Soundsystem, viel Arbeit?Viel Nutzen? __-michi-__ BMW 7er, Modell E32 9 23.10.2009 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
