Alt 27.04.2024, 23:15   #1
TobiasB
Fahrzeug: E38-740iL (2001), E61-530d
Standard US Standlicht auf DE Standlicht
ich habe einen 2001 US version 740iL aus den USA importiert und bin gerade am Umrüsten. Nebelschlussleuchte hab ich schon gemacht.
Als naechstes muessen die gedimmten Blinker nicht mehr bei Schalterstellung Standlicht/Abblendlicht leuchten. Zum umcodieren von US -> DE habe ich keine Eintraege im Forum gefunden, nur von DE -> US.
US-Blinkerstandlichter
Steuergerät: LSZ (Lichtschaltzentrum) / GM3 :
Für Vor-Facelifts:
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 bis PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
von "ece" nach "us" ändern
LAENDERVARIANTE_LSZ
wert_02 hinzufügen
SIDEMARKER_US
aktiv hinzufügen
Ab Facelift:
SIDEMARKER_US
aktiv
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT
aktiv
Steuergerät: LCM (Light-Control-Module):
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK
aktiv
Also habe ich BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK Codierwerte einfach umgedreht von aktiv auf nicht_aktiv. Blinkerstandlichter leuchten immer noch.
Die anderen zwei Werte (SIDEMARKER_US, GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT) sind im LCM nicht vorhanden.
Muessen die hinzugefuegt werden?
Wie codiere ich die Schalterstellung 1, dass nur Standlicht leuchtet bzw. Schalterstellung 2 nur Abblendlicht?
Herzlichen Dank,
Tobias
Geändert von TobiasB (27.04.2024 um 23:20 Uhr).
TobiasB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2024, 09:19   #2
Vereinzelt
Fahrzeug: E38-728i (04.00), Automat
Da scheinst du irgendwo noch mindestens eine Zeile übersehen zu haben, bei der du auch noch etwas umschreiben musst. Schaue nochmal genau im gesamten Dokument nach.
Hast du unter PROGRAMMPARAMETER von us auf ece geändert?
Vereinzelt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2024, 19:38   #3
TobiasB
Ja, Programmparameter sind alle auf ECE gesetzt. Auch ein reset vom SG hat nichts gebracht, bis ich gemerkt habe, dass keine Standlichtbirnen/Fassung/Kabel verbaut sind.
Im LCM steht, dass wenn keine SL vorhanden sind, sollen die Sidemaker Leuchten. Deshalb haben die Sidemaker trotz Veraenderung in der Datei weiterhin geleuchtet.
Kabelsatz ist bestellt.
Alt 02.05.2024, 13:42   #4
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell, Bj. 03/2000 & 750iL Orientblau/Schwarz Bj. 06/1995
Hallo Tobias,
BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ auf nicht_aktiv und die Lampenfassungen in den Scheinwerfern nachrüsten. Dann das zweite Kabel für das Standlicht von der Blinker Lampenfassung an den Scheinwerfer Stecker anschließen.
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2024, 17:19   #5
TobiasB
Meine Bestellung von dem Scheinwerfer Kabelsaz wurde storniert, da nicht mehr lieferbar. Habe mir jetzt die Lampenfassungen bestellt und werde dann das Parklichkabel vom US Blinker an die SL Fassung anschliessen. Danke Wolfgang für den Tip
40 W LED-Standlicht PKE 740 BMW 7er, Modell E65/E66 10 03.12.2018 21:59
Elektrik: Standlicht. Erny. BMW 7er, allgemein 5 16.01.2016 20:36
Elektrik: Standlicht Led Engongaa23 BMW 7er, Modell E65/E66 4 26.08.2015 06:01
E38 led standlicht basti740i BMW 7er, Modell E38 6 23.03.2011 17:00
Elektrik: Standlicht BMWWILLE BMW 7er, Modell E38 4 07.02.2008 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
