das hört sich nicht komisch an, denn die meisten wissen nicht wie das funktioniert.
Die Tatsache daß sich der Brenner rötlich färbt deutet meistens auf den Brenner selber hin. Das kann man aber ganz einfach testen, indem man die Brenner von recht nach links und umgekehrt tauscht. Bei BMW kosten die Brenner etwa 90€ pro stück. Die gleichen Teile kosten bei ebay meistens im Paar so etwa 40-50€.
Der Ein-/Ausbau ist nicht ganz so einfach, aber die meisten freien Werkstätten können da auch helfen.
Suche mal bei bei ebay nach D2S. Je nach baujahr Deines Autos hast Du die Philips D2S 85123 mit einer relativ bläulichen Tönung drin. Diese Brenner gibt es nicht mehr. Daher also auch beide tauschen.
Eine Übersicht über alle verfügbaren gibt es hier:
http://www.7-forum.com/forum/showpos...6&postcount=14
Empfehlen würde ich Dir die Philips D2S 85122. Die richtige Farbtemperatur wird aber erst nach 120 Stunden Betrieb erreicht.
Markus
P.S.: Sollte der verbliebene Brenner dann wirklich ein Philips D2S 85123 sein, dann würde ich Dir den abkaufen.
