Alt 27.12.2023, 22:48   #1
Rudi750iL
Fahrzeug: E32-750iL (07.93)
Standard Undichte Stelle
Servus zusammen,
kann mir jemand sagen was das für eine Leitung ist.
Sie kommt von unten und geht vor dem linken LuFi in den Kühler.
Austretende Flüssigkeit verdampft nach ein paar Tagen.
Es ist eine Metallleitung. Leider konnte ich aber in keiner Expol-Zeichnung was passendes finden.
Kühlwasser durfte ich auch einen Liter nachfüllen.
Ich hoffe, dass das Bild/die Bilder gut zu erkennen sind. ;P
Dateityp: jpg 1703712587085.jpg (105,6 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1703712587134.jpg (47,1 KB, 58x aufgerufen)
Rudi750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2023, 01:02   #2
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Die Leitung gehört zur Getriebölkühlung und führt ATF Öl. Die austretende Flüssigkeit ist aber definitiv Kühlflüssigkeit. Entweder aus den beiden Schläuchen darüber oder aus einem der Stutzen selbst.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2023, 02:49   #3
Bekanntes Problem am 750. Siehe Kommentare unten. Der Schaden kommt noch schneller, wenn die Motorlager zu alt und weich sind oder gar abgerissen sind, dann dreht sich der Motor im und gegen den Uhrzeigersinn mehr, und das kann auch solche Leckagen verursachen, der Kuehler sitzt ja fest verbaut. Auch die Halterungen der ATF Leitung ueberpruefen, die kann auch abgebrochen sein und das Rohr vibriert dann mehr. Nr 13 16121179398 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...n_oil_cooling/ im schlimmsten Fall musst Du den Kuehler tauschen, siehe hier die Schaeden Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.shiftbmw.com/model/e32/r...ement-m70-v12/ Text uebersetzt:
Problem: Kühlmittelaustritt an der Stelle, an der der obere Transkühleranschluss am Kühlergehäuse befestigt ist. Dies ist direkt unterhalb des oberen Kühlerschlauchanschlusses.
Dies ist ein sehr, sehr schwacher Punkt des E32. Praktisch jeder E32 wird früher oder später von diesem Problem betroffen sein.
Einige Kommentare von Forumsbesuchern:
"Ich habe gerade eine 1300 Meilen lange Fahrt hinter mir und bemerkte eine graue, kalkartige Substanz auf der linken Seite des Kühlers, die an der Seite und darunter herunterläuft, und der Lüfter scheint sie auch überallhin geblasen zu haben.
Es scheint von der Metallverbindung direkt unter dem oberen Kühlerschlauch zu kommen." ~ Roeder 1991 750il
"Unter dem oberen Kühlerschlauchanschluss befindet sich der obere Anschluss für den Trans-Kühler. Ich habe ein Frostschutzmittelleck (grün) an der Stelle, an der eine große 'Mutter oder ein Flansch' am Kühlergehäuse befestigt ist." ~ BrentS
"Ich habe ein leichtes Kühlerleck auf der Fahrerseite der Einheit. Das Leck kommt unter der Mutter der Getriebekühlleitungen." ~ BigAnt
"Das ist genau die Stelle, an der meiner undicht ist, und ich werde ihn morgen früh austauschen." ~ Wiley
"Ist mir auch passiert... die einzige Lösung war, den Kühler zu ersetzen. Ein guter Aftermarket-Kühler sollte die Arbeit erledigen." ~ Vas2vas
"Ich bin wirklich bestürzt, dass diese Kühler so leicht kaputt gehen." ~ Dennis
Und so weiter. Es scheint, dass dieses Problem bei der 750er häufiger auftritt:
"Ich habe gerade den vermeintlichen Originalkühler in einem 89′ 750iL ersetzt und war überrascht, dass der 'alte' Kühler von Reseda Radiator in CA hergestellt wurde.
Das bedeutet, dass dies der dritte sein muss. Er war am Einlass des Trans-Kühlers undicht." ~ Jim 89′ 750iL
Der Versuch, das Problem mit JBWeld (wie es Patrick C 750iL auf dem Bild unten gemacht hat) oder etwas Ähnlichem zu beheben, wird nicht halten
Geändert von Erich (28.12.2023 um 08:37 Uhr).
Alt 28.12.2023, 16:29   #4
Andi E32 730i
Fahrzeug: E32-730i (08.86)
Moin moin, bei mir war die große Mutter vom dem Getriebeflansch lose. Das sah genau so aus. Konnte die Mutter mit der Rohrzange nachziehen so ca. 2 Umdrehungen. Seitdem ist Ruhe und alles dicht
Andi E32 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2023, 18:30   #5
Rudi750iL
Ja vielen Dank schonmal!
Ich probiere es mal mit leicht nachziehen.
Wenn's nicht hilft, eine neue Dichtung.
Und wenn's dann nicht besser ist hab ich ja eh Pech ;P
Alt 31.12.2023, 17:20   #6
Stingray88
Fahrzeug: 850i
"Nachziehen" wird sicher nicht mehr helfen. Es ist sich das Kunststoffgehäuse vom Kühler "ausgeschlagen" Selbst abdichten mit Paste oder Teflonband bringen nur kurzfristig Erfolg. Die O-Ringe dichteten die die Leitungen zum Getriebe ab. Bei Undichtigkeit würde dort ATF Öl austreten und kein Kühlwasser.
Es hat sich er eine Ursache die Undichtigkeiten. Sei es Altersschwäche oder eben starke Motorbewegungen. Die gilt vor Austausch abzuklären sonst hat man nicht lange Freude daran.
Stingray88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2024, 09:48   #7
so ist es, das Kunstoffgehaeuse hat "Risse" bekommen durch die staendige Temp-Aenderungen, Kollege hatte das auch mal vor 15 Jahren, man sieht ganz deutlich, dass es Kuehlmittel ist u. nicht ATF
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://1.bp.blogspot.com/-zsyGXr5xM...0/P1130908.jpg
er hat den defekten Kuehler an eine Firma geschickt hier in Japan, die anstatt des Plastiks da Alu angebracht haben, Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://2.bp.blogspot.com/-yjZO176yv...0/P1190055.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://4.bp.blogspot.com/-onMzQlZ07...0/P1190056.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://2.bp.blogspot.com/-NmtdtBrkR...0/P1190057.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://3.bp.blogspot.com/-bX78sCKrK...0/P1190058.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://2.bp.blogspot.com/-z25ict4gc...0/P1190059.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://1.bp.blogspot.com/-noFZ-PPMY...0/P1190060.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://1.bp.blogspot.com/-uUqkocPwX...0/P1190061.jpg
war zwar teurer als ein neuer normaler Kuehler, aber der hat ewig gehalten.
Einige Firmen bieten diese kpl. Alu-Kuehler ja auch fuer den M70 an, allerdings sind die natuerlich viel teurer. ~800 $ Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.zionsvilleautosport.com/...inum-radiator/
ein normaler Pastik.Alukuehler kostet ca. 80-150 EUR je nach Hersteller. Da kann man natuerlich auch die normalen nehmen und dann vorsorgend nach einigen Jahren tauschen
Alt 07.02.2024, 11:41   #8
Andi E32 730i
Moin moin, ich wollte nur mal bescheid sagen das das nachziehen nichts gebracht hat. Ich hatte letztens gemerkt nachdem ich nach ca. einer Woche mal nachgeschaut habe, wieder Kühlwasser unter der Mutter hatte. Ich hab mir jetzt ein neuen Kühler und alle Anbauteile bei Leebmann bestellt. Dann ist auch erstmal Ruhe.
Motorraum: Undichte Kraftstoffleitung dirk750 BMW 7er, Modell E65/E66 7 11.09.2012 13:53
Heizung/Klima: undichte Stelle (Klima?) joedi BMW 7er, Modell E32 10 23.03.2009 16:58
Innenraum: Undichte Tür !! B.M.W.I.B BMW 7er, Modell E38 2 31.12.2008 13:59
undichte benzinschläuche BMW-H BMW 7er, Modell E38 0 01.12.2008 12:10
Heizung/Klima: Undichte Stelle Speltz BMW 7er, Modell E38 2 12.02.2008 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
