Alt 07.08.2020, 22:31   #1
MacGyver
Benutzerbild von MacGyver
Fahrzeug: E32-750iA (10.90) | E34-525i (10.88) | F11-523iA (12.10)
Standard Standheizung BBW46: Nur 8,5 Volt an Glühkerze?
Hallo zusammen,
meine Standheizung im Fuffi zündet leider nicht zuverlässig. Mittlerweile konnte ich den Fehler auf die Versorgungsspannung der Glühkerze einkreisen. Beim Glühen liegen nur 8,5 Volt an. Wenn ich die Glühkerze extern mit 12V bespeise, zündet die Heizung. Beim Anlegen von 12 Volt dreht auch das Brennluftgebläse hörbar schneller.
Ich nehme stark an, dass irgendein Kontakt oxidiert ist.
Jetzt die Frage: Gibt es hier einen klassischen Fehlerpunkt, an dem ich meine Suche beginnen kann?
Freude am Fahren
Michael
MacGyver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2020, 23:24   #2
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Die Standheizung wird über die Zusatzbatterie im Kofferraum versorgt, wie viel Volt bringt die denn (unter Last)?
Oxidierte Stecker sind bei der BBW46 und dem Einbauort eigentlich kein Thema. Die Steckkontakte lassen sich aber sehr leicht ohne Spezialwerkzeug aus dem Steckergehäuse nehmen, Problem beim M70: man kommt eigentlich nicht an das Heizgerät drann! Der Anschlussstecker befindet sich unter der großen Abdeckung.
Das Steuergerät sitzt im Kofferraum neben der Zusatzbatterie - hier kannst Du bei intakter Batterie ja mal am Ausgang messen, wie viel V anliegen.
Schaltplan gibts im Netz oder auf E34.de in der Schrauberecke bei den Schaltplänen.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2020, 09:18   #3
MacGyver
Am Ausgang zur Glühkerze direkt am Steuergerät (gelbes Kabel) hat es auch nur 9 Volt. Steuergerät hinüber? Ist das ein verbreitetes Problem?
Alt 09.08.2020, 10:23   #4
Zlatko
Du hast einen wichtigen, von mir bereits oben angemerkten Punkt, unkommentiert gelassen.
Alt 09.08.2020, 11:10   #5
MacGyver
Sorry. Die Batterie bringt 11,9 Volt unter Last.
Alt 09.08.2020, 12:04   #6
uli07
Schau dir bitte mal mal die Glühkerze an was da draufsteht. Ich glaube nicht das das eine 12 Volt Glühkerze ist. Schau mal beim Hersteller ob es Ersatzteile gibt.
Kommen diese 11,9 Volt der Batterie auch am Steuergerät der Heizung an? Sind Anschlüsse oxidiert oder nur dreckig?
Teile: Webasto BBW46 Standheizung Laafer Biete... 0 14.12.2012 09:52
Heizung/Klima: Standheizung geht wieder aus / Glühkerze wechseln audioconcept BMW 7er, Modell E38 11 28.11.2012 08:40
Ausbau Standheizung BBW46 andreas_c BMW 7er, Modell E32 6 17.12.2010 21:23
Heizung/Klima: Standheizung BBW46 - Entlüftungsventil ? puma BMW 7er, Modell E32 7 19.10.2010 18:12
Elektrik: Standheizung Glühkerze. DjRiff BMW 7er, Modell E38 3 22.04.2007 08:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
