Alt 04.05.2023, 21:47   #1
BMW760E65
Benutzerbild von BMW760E65
Fahrzeug: E65-760i (04.2006), E32 750i (06.1991)
Frage Klima kühlt nicht nach Austausch des Klimaautomatiikbedienteils
Endlich läuft mein fuffi wieder nach langer Zeit in der Garage.
Vieles hatte ich erneuert(Benzinpumpen Bosch neu, neue Benzindruckregler, Zündkerzen neu, Verteilerkappen, Zündspulen Kabelsatz usw
Irgendwann kam dann der Splin den Innenraum wieder hübsch zu bekommen
So kam ein Dachhimmel in Alcantara in Originalfarbe , Sitze restauriert usw
Tja und irgendwann hatte ich dann eine werksneue Klimabedienteil Platine gekauft. ( wollte alle LEDs und Schalter quasi neu .
Hatte mir allerdings keine Gedanken gemacht ob das überhaupt klappt
Jedenfalls alles wieder richtig zusammengebaut und erstmal nix bemerkt da der Wagen eh 1 Jahr in der Garage stand
die Klimaanlage wurde vor Kauf vor etwas über 1 Jahr komplett neu befüllt und lief im letzten Jahr eiskalt
Nach der standzeit ging dann nur noch normale Lüftung ohne Kühlung
Erst dachte ich wegen der langen Standzeit Vlt der Klima Kompressor festgefahren … doch jetzt habe ich zufällig im Forum gelesen das sowas ähnliches mal jemand bei einem E38 gemacht hatte und die Klima nicht mehr kühlte und angeblich das Teil erst programmiert werden müsse wenn Fabrikneu.
Kann das sein das das beim e32 auch so ist wenn man eine neue Platine einbaut ? Das danach der kompressor nicht mehr anspringt ?
Weil die alte habe ich noch im Keller
BMW760E65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2023, 22:56   #2
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Nein, codieren muss man da nichts.
Kann sein dass es die falsche Platine ist?
Probiere es halt noch einmal mit der alten Platine.
Markus
Alt 05.05.2023, 08:59   #3
Stingray88
Fahrzeug: 850i
oder die Anlage ist wieder leer...
Stingray88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2023, 09:45   #4
das erst mal als Erstes pruefen. Druck Sensor ist am Oberteil des Trockners Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka...e_switches.jpg
R12 hat mehr, R134 hat 1 Sensor fuer Hoch und 1 fuer Niedrig. Wenn der Druck also zu hoch oder niedrig ist, springt die Klima nicht an. 53 Seiten IHKA zum runterladen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Alt 05.05.2023, 19:27   #5
BMW760E65
Immer wieder was neues
Ja ja. Das andere Teil nochmal eingebaut - selbes Problem
Nur noch wie normales Gebläse ohne Kühlung
Ich gehe mal aus dann ist irgendwo ein Leck wo das kältemittel sich verflüchtigt oder der kompressor
Hab eher das Gefühl das er nicht zu hören ist bzw garnicht bei Klima Taste anspringt
Und zu meinem weiteren Pech ist mir gestern Abend dann der linke Hella xenon Abblendlicht ausgefallen
Ich hoffe so sehr das bmw noch eine rückrüstung auf halogen anbietet da ich von Elektrik kaum Ahnung habe
Und die Reparaturanleitung naja 🫤
Alt 05.05.2023, 21:48   #6
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Der Klimakompressor (KK) springt beim einschalten der Klimaanlage (KA) nicht an, wenn der Druck zu niedrig ist.Dann hört man ihn auch nicht.
Du kannst jetzt natürlich sehr viel Aufwand betreiben, um die Leckage zu finden.
Dazu müssen viele Teile ausgebaut werden, um die Leckage überhaupt lokalisieren zu können.Dazu mußt du auch erst mal wieder Druck auf der KA haben.Alles sehr aufwendig und vor allem teuer, wenn du es nicht selber machst, sondern machen lässt.Ich gehe mal davon aus, das an deinem Fahrzeug noch nichts an der KA (außer evtl. Trockner) gewechselt wurde.
Deswegen rate ich dir bei dem Alter deines Fahrzeugs, einfach einen Rundumschlag bei der Erneuerung der einzelnen Komponenten der KA zu machen, ohne viel Leckagesucherei, die ja auch viel Geld und Zeit kostet.
Die einzelnen Komponenten sind eh alle an ihrem Lebensende angekommen.
Wenn du ein Teil nach dem anderen austauschst, kommst du aus dem Reparieren nicht heraus.
Deswegen würde ich die üblichen Verdächtigen alle auf einmal tauschen.
So hab ich es bei meinem Fahrzeug gemacht und habe jetzt schon einige Jahre Ruhe.Hatte früher auch immer das Problem, daß die KA nach der Winterpause nicht lief.
Tausche dann mal:
1: Kondensator (Schwachstelle Nr.1)
2: KK (oder lass ihn überholen)
3: Verdampfer (gleich Expansionsventil und Innenraumfilter mit wechseln, da es eine Arbeit ist. Evtl. dann auch gleich den Wärmetauscher der Heizung mit erneuern, damit man die Baustelle nicht noch mal aufmachen muß.)
4: Druckschalter (Trockner mit austauschen, da es eine Arbeit ist und der Trockner ein Wartungsteil ist,das regelmäßig erneuert werden sollte.)
5: sämtliche Dichtungen an den Verschraubungen erneuern. (sollte eigentlich selbsverständlich sein.)
Bei mir kam noch die Leitung vom Kondensator zum KK neu, da es mir nicht gelungen ist, sie heile am Kondensator zu lösen.
Wenn du es selber machst, müsstest du bei ca. 1000-1200€ an Teile landen.Hinzu kommt noch das Befüllen mit R134a im Fachbetrieb mit ca.150-200€
Dann hast du aber auf Jahre Ruhe.
Geändert von JFV12 (05.05.2023 um 21:59 Uhr).
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2023, 07:48   #7
wenn Du es nicht selber machen kannst, mal bei unserem Mitglied BMW750Idriver anfragen, homepage Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.hwcartech-ense.de/ HW-Cartech, Am Ohrt 12, 59469 Ense-Höingen, Tel.: 02938 - 583 097 2 waere da eine Adresse.
Hella Xenon Abblendlicht Reparatur Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=100577&page=
haben ja einige Elektrospezis hier im Forum, die so etwas machen konnen
Geändert von Erich (06.05.2023 um 08:00 Uhr).
Heizung/Klima: Klima kühlt nicht falkili BMW 7er, Modell E38 21 02.08.2014 07:25
Klima kühlt nicht. Handyman BMW 7er, Modell E38 6 23.05.2014 15:24
Heizung/Klima: Klima kühlt nicht, weil Kompressor nicht mitdreht pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 13 28.05.2011 13:44
Heizung/Klima: Klima kühlt erst nach ca 5 min peter200er BMW 7er, Modell E32 5 08.06.2010 20:07
Klima kühlt nicht. HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 9 28.04.2004 00:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
