Alt 02.07.2024, 10:54   #1
IchBinsTim
Fahrzeug: E38-750i (1995) | E46-318Ci (2001) | F800ST (2011)
Standard Getriebe wartung beim 750i
Hallo allerseits,
In den letzten ~20.000 KM habe ich gemerkt, wie das Getriebe immer unsanfter wurde, manchmal (sehr selten) den Rückwertsgang nicht einlegt, allgemein weniger schaltet (oft in einem zu hohen gang als üblich, dadurch weniger Leistung mit dem Gaspedal). Laut Informationen des Vorbesitzers, wurde von dem Besitzer DAVOR ein Service vor (Stand mit jetziger Laufleistung) ~110.000KM gemacht. Das Getriebe ist das 5HP 30 [A5S 560Z]. Zu wem sollte ich am Besten gehen, um mein Getriebe überholen zu lassen, und welcher Service ist empfehlenswert? Zu ZF selber, oder zu irgendeiner ZF Vertragswerstadt in meiner Nähe. Wohne in Luxemburg, aber ich könnte, wenn es dringen empfohlen ist, auch durch ganz Deutschland, wenn sich der Mehraufwand durch bekannte excellente Arbeit lohnt.
IchBinsTim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2024, 10:59   #2
Highliner
Inefficient Dynamics
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Standard Hatta Öl?
Moin!
Da würde ich zunächst mal den Wagen auf die Bühne oder Grube stellen und die Einfüllschraube öffnen. Und prüfen, ob überhaupt genug Öl im Getriebe ist.
Alt 02.07.2024, 11:03   #3
IchBinsTim
Das habe ich vor ein paar Monaten bereits getan. Zunächst falsch, da ist mir etwas Öl ausgelaufen, da der Motor aus war. Das habe ich dann aber wider richtig nachgefülltt, ist auch nicht viel verloren gegangen, vlt 0.5L
Alt 02.07.2024, 12:45   #4
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
ich denke man muss hier klar unterscheiden zwischen Wartung und Instandsetzung.
Unter Wartung verstehen die meisten Werkstätten Öl ablassen und Filter wechseln.
Damit ist aber der Verschleiß der Lamellen und beim 5HP30 der der Kugeln im Schieberkasten nicht aufgehoben.
Von den ca. 10l werden höchstens 3l "gewechselt", der Rest bleibt im Wandler.
Also Wunder braucht man sich davon nicht zu erwarten.
Natürlich gibt`s noch die Spülung (nach Tim Eckart), aber auch hier bleiben die Verschleißteile.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2024, 13:02   #5
IchBinsTim
Dann würde ich wohl die komplette Instandsetzung machen lassen
Alt 02.07.2024, 13:13   #6
W6_Worker
da bist Du aber dann locker im 4-stelligen Bereich.
Und musst erstmal jemand finden der das macht.
Selbst BMW baut nur Austauschgetriebe ein.
Am besten Du suchst Dir einen Getriebespezialisten.
Hier im Leipziger Raum könnte ich die Firma Romeike in Borna empfehlen.
Alt 02.07.2024, 13:20   #7
IchBinsTim
Bin Bereit 4 Stellig auszugeben, je nachdem obs eher 1200 oder 4000€ sind. Laut ZF Partnersuche ist bei mir der nächste auf Automatikgetriebe Service spezialisierter Partner ZF selber, in Saarbrücken. Da könnte ich ja mal vorbeischauen in der nächsten zeit.
Alt 02.07.2024, 13:34   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Also ich bevorzuge ZF!
Ich habe ich 2010 bei ZF in Holzwickede 769,28 € bezahlt und war sehr zufrieden... Dann in 2017 musste ich leider den Wandler erneuern, dadurch hatte ich da dann über 90% des alten Öles erneuert... Getriebe war draußen und den Ölkühler habe ich ausgeblasen. Insgesamt habe ich damals 20l ATF LT 71141 verbraucht und bis heute schaltet er wunderbar...
Alt 02.07.2024, 13:34   #9
W6_Worker
wenn ich mich richtig erinnere wurde hier im Forum schon einmal von ZF in Saarbrücken viel Positives berichtet.
Herr Sagert ist da wohl ein sehr kompetenter Ansprechpartner.
Alt 02.07.2024, 13:36   #10
IchBinsTim
Sehr gut, dann werde ich mich mal nach einem Preis & ggf. einem Termin informieren. Ich werde den Thread dann hier dementsprechend updaten.
Getriebe: Getriebe Wartung/Spülung Toni.pt BMW 7er, Modell E38 41 01.04.2024 13:02
Getriebe Wartung bei Don Simon Yachtliner BMW Service. Werkstätten und mehr... 7 22.05.2022 05:55
Getriebe Wartung/Überholung, Raum Köln GSX-Heizer BMW 7er, Modell E65/E66 0 05.12.2016 19:56
Getriebe: Getriebe Wartung ZF Darmstadt 7erClassic BMW 7er, Modell E38 15 26.08.2013 21:45
Motorraum: Massive Probleme mit Getriebe beim 750i BJ 92 signo1 BMW 7er, Modell E32 16 02.08.2005 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
