Alt 20.09.2019, 14:13   #11
LL100
Fahrzeug: BMW E38, 740i Individual, 1996
Zitat von Nilson Beitrag anzeigen
Da kann es ja nichts mit dem Antriebsstrang zu tun haben. Dann ist das Geräusch eher Drehzahlbedingt, also wenn Du Gas gibst dann wird es schneller und lauter?
Dann prüfe mal deine Keilriemen, ob die eingerissen sind und irgendwo anschlagen.
Wenn ich auf "N" Gas gebe und damit die Drehzahl erhöhe, ist es nur minimal (manchmal garnicht) zu hören. Es kommt erst unser Last, sprich Gang ist eingelegt und ich beschleunige...
LL100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2019, 17:37   #12
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Ist das Geräusch Drehzahl - oder Geschwindigkeitsabhängig?
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2019, 22:24   #13
LL100
Beides, da beim Beschleunigen Drehzahl und Geschwindigkeit steigt.
Wenn der Wagen einmal Fahrt aufgenommen hat, bleibt es konstant. D.h., es wird nicht lauter, umso schneller man fährt.
Nur wenn man auf "N" die Drehzahl erhöht ist es kaum oder garnicht vorhanden.
Das Video ganz vorne zeigt es am besten.
Alt 21.09.2019, 00:20   #14
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Nun... dann schalte mal auf D und gib Gas bei gedrückter Bremse... so kannst du erkennen ob es von Motor/Getriebe oder von anderem kommt
Alt 21.09.2019, 02:37   #15
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
zum naechstgelegen DekraStuetzpunkt fahren und dort auf dem RollenPruefstand
mit Grube, das Problem Lokalisieren ...
gruss
Dateityp: jpg 20190921_022823.jpg (48,5 KB, 11x aufgerufen)
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 21.09.2019, 03:42   #16
helmut e30
Benutzerbild von helmut e30
Fahrzeug: BMW e32 750IL
Eine zulange Radschraube, die an der Handbremse schleift, kann es nicht sein?
helmut e30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2019, 09:22   #17
LL100
Da ich an den Rädern und Radschrauben nichts verändert habe, würde ich das als Ursache ausschließen.
Alt 22.09.2019, 09:24   #18
LL100
gruss
Guter Tipp. Vielen Dank.
VG
Lothar
Alt 22.09.2019, 09:25   #19
LL100
Werde ich heute ausprobieren und berichten.
VG
Lothar
Alt 23.09.2019, 19:18   #20
LL100
So, habe den Test gemacht. Gang auf "D", Bremse gedrückt und gleichzeitig Gas gegeben. Das Klappern ist deutlich zu hören.
Es hört sich an, als würde ein Blech schäppern...?!
Stichworte
740i, bmw, e38, geräusch, klappern
Motorraum: 740I Blauer Qualm - wer kann helfen finja740 BMW 7er, Modell E65/E66 15 04.08.2014 16:39
Wer kann beim Getriebeölwechsel helfen. harleytreiber Suche... 0 17.10.2013 13:13
Wer kann mir helfen beim Mittellagerwechsel der Kardanwelle? HighWheels BMW 7er, Modell E32 4 25.01.2008 12:54
740i v8 karosserie schlägt beim beschleunigen und abbremsen Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 6 18.03.2006 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
