Alt 26.08.2019, 11:53   #1
M.I.L.F.
Benutzerbild von M.I.L.F.
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Standard ZV hinten/Fenster + Kofferraum ohne Funktion
Hallo zusammen,
zum o.g. Thema bin ich einige Seiten durchgegangen, bin jedoch auf kein Thread ähnlich meinen Problemen gestoßen. Vllt. kann hier jemand weiter helfen.
An meinem Fahrzeug haben sich zwei Funktionen seit langem verabschiedet. Zum einen die ZV hinten. Sprich die Türen öffnen und schließen nicht mit der Funkfernbedienung. Die Fenster hinten sind ebenfalls davon betroffen und gehen nicht mehr auf. Zum Anderen geht die elektrische Heckklappe nicht mehr per Knopfdruck auf. Nur mit Schlüssel zu öffnen. Ich erwähne sicherheitshalber, dass mein Kofferraum nur die Softclose Funktion besitzt.
Mein Auto stand jetzt mehrere Wochen wegen Wiederaufbau etc. in der Werkstatt und es wurden diverse Teile gewechselt nur die Geschichte mit der ZV bekommen die nicht hin.
Ich hole das Auto heute ab und kümmere mich selbst darum bzw. lasse es woanders machen.
Hat hier jemand eine Einschätzung, was es sein kann? Mir wurde mal zugerufen, dass es ein Steuergerät sein kann.
Vielleicht kennt jemand das Problem und kann mir dabei weiter helfen.
Vielen Dank vorab
M.I.L.F. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2019, 12:10   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Natürlich könnte das an einem Steuergerät liegen. Wenn es so wäre, wäre es das Grundmodul (Hinterm Handschuhfach).
Es könnte aber auch ein Kabelbruch oder eine schlechte Masseverbindung sein...
Als erstes würde ich mal auslesen und mit der bösen Software die "Livedaten" der Knöpfe und so anschauen. Ebenso kann man mit der bösen Software auch direkt Stellantriebe wie ZV oder Fensterheber ansteuern.
Man kann auch direkt am Fensterhebermotor oder an der Zuleitung mal messen, ob Plus und Masse funktionieren....
Vielleicht könnte auch ein Reset helfen. (Dan ganzen Autowagen mal für länger Stromlos machen)
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 26.08.2019, 13:05   #3
M.I.L.F.
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Das Sinnvollste wird das Auto woanders hinbringen und jemand 2. drüber schauen bzw. auch nochmal auslesen lassen. Dann schauen wir mal, was die Daten ausspucken. Das Neuanlernen habe ich auch irgendwo mal aufgegriffen. Sobald ich Neues habe, gebe ich das mal in die Runde.
Vielen Dank
Alt 10.09.2019, 00:09   #4
M.I.L.F.
Hallo zusammen,
kurzes Update zum gelösten Problem falls es den Einen oder Anderen interessiert.
Es war lediglich eine Sicherung (Nr. 29) ....
Parallel habe ich auch alle Servoschläuche (2 zum Servobehälter und der große zum Lenkgetriebe) erneuert, ein Kühlerschlauch hatte ein kleines Loch, was auch ersetzt wurde. Am Montag geht das Auto nochmal in die Werkstatt und bekommt neue Hinterachsteile, da 5 Jahre Standzeit spuren hinterlassen haben + die große Inspektion.
Endlich hat es mich wieder gepackt, das Auto vollständig aufzubauen und habe es zum Glück nicht verkauft Wenn ich sehe, was für 7er im Netz zum Verkauf stehen kann man nur den Kopf schütteln ..
Danke für eure schnelle Hilfe und Rückmeldung hierzu.
Gute Fahrt euch und achtet darauf, dass sich kein Reparaturstau bildet.
P.S.: wenn jemand eine gute Werkstatt im Raum Wiesbaden brauch kann sich gerne melden. Die zwei Jungs haben früher zusammen bei BMW gearbeitet (Elektriker/Mechaniker) und reparieren hauptsächlich BMW´s und haben Sachen an meinem Auto gefunden, die keine andere Werkstatt mir aufzeigen konnte. Wurd auch mal Zeit.
Greetz
Alt 10.09.2019, 10:08   #5
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Danke für die Rückmeldung
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2020, 21:28   #6
7er memo
Super 7er
Benutzerbild von 7er memo
Fahrzeug: 740i 4,4 (E38) Bj 96
[quote=M.I.L.F.;2597778]Hallo zusammen,
Mensch meier seit überm halben jahr fahre ich mit den gleichen fehlern
Softclose Kofferraumdeckel, ZV hintere türen , Fenster heber hintere türen waren bei mir auch einfach von heute auf morgen ohne Funktion!
Es gibt drei Sicherungen mehrmals kontroliert ,Drei GM3 high Module gewechselt 😀😀😀alles brachte kein Erfolg,
Ich habe die Hoffnung schon längst aufgegeben gehabt bis ich heute Abend dein Beitrag gelesen habe ...
ich weis nicht wie offt ich dir danke sagen kann...bei mir war auch die Sicherung nr 29 defekt, obwohl die heile ist ,ist die defekt 😄😄😄😄😄
10000 mal danke , das du es hier aufgeführt hast !!
Ein frohes neues Jahr an alle hier in Form...
7er memo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2020, 16:42   #7
M.I.L.F.
Hey Memo,
freut mich zu hören, dass dir mein Beitrag geholfen hat ;-)
Dir auch ein gutes neues Jahr.
VG
Elektrik: Elektronischer Kofferraum Öffnung/ Schließung ohne Funktion. fauch acht BMW 7er, Modell E65/E66 11 27.07.2015 16:20
Elektrik: Kofferraum Softclose ohne Funktion nclb-blueman BMW 7er, Modell E38 10 15.06.2015 19:49
ZV Hinten ; Scheibenheber Hinten und, Heckklappe ohne funktion Tassilo BMW 7er, Modell E38 1 27.01.2015 10:01
Zentralveriegelung und Elk. Fenster ohne Funktion HILFE!! alpacino2e38 BMW 7er, Modell E38 2 06.09.2011 21:22
Fensterheber hinten ohne Funktion??? Showtime BMW 7er, Modell E38 0 03.07.2005 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
