Alt 28.09.2014, 00:32   #1
Bravy
8Zylinder Bolidenbeweger
Benutzerbild von Bravy
Fahrzeug: momentan per Pedes
Standard ABS und DSC-Ausfall
halli hallo ,
kaum aht man alles für den TüV fertig gemacht schon geht der Ärger los ........habe nun seit 3 Tagen das Problem , ab ca 40 km/h gehen die Lampen an...
ABS DSC und Verschleissanzeige, allerdings habe ich keinen Fehler im Speicher .
Hat jemand aus der Gegend Hannover - Bremen - Hamburg Zeit/Lust mir zu helfen die Pumpe zu überholen? So ganz alleine traue ich mich da nicht ran, soll natürlich nicht kostenlos sein .
Einfach ne kurze PN, würde mich freuen wenn sich jemand meldet
Diese Weihnachtsbeleuchtung in der IK geht mir auf den Sack und ausserdem hätte ich mein Auto auch schnellstens gerne wieder sicher
lieben Gruß
Bravy
Bravy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2014, 07:47   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Woher nimmst Du die Erkenntnis das es die Pumpe ist ?
Bei einer Freundin von mir war am E39 für das gleiche Fehlerbild das DSC-Steuergerät verantwortlich.
Ich an Deiner Stelle würde mir erst mal jemanden suchen mit dem ich mal das Steuergerät zum Test tauschen kann... das ist in wenigen Minuten gemacht und da der Fehler bei Dir ja leicht reproduzierbar ist eine sichere Testmethode.
Alt 29.09.2014, 10:39   #3
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Kann man die DSC-Steuergeräte einfach tauschen? Meines Wissens müssen die codiert werden, selbst Neugeräte.
Alt 30.09.2014, 15:03   #4
Andimp3
Ich selber habe schon mehr als 1x welche getauscht... war nie ein Problem.
Alt 01.10.2014, 01:27   #5
740iA-quäler
Benutzerbild von 740iA-quäler
Fahrzeug: E38 740iA 06.00 M62B44TU
Da stimme ich Andy zu! Schon oft gewechselt und nie Probleme. Ich würde bei dem Fehlerbild übrigens auch sehr zum Steuergerät tendieren! Pumpe hingegen schon beinahe ausschließen.
740iA-quäler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2014, 09:19   #6
Claus
Gut zu wissen - danke!
Dann ist es also nicht richtig, dass Händler damit werben, dass neue Steuergeräte codiert werden müssen? Oder gilt das nur für neue Steuergeräte? Hier auch wieder:
• Steuergerät ist Neu und muss nach dem Einbau codiert werden.
• Einbau auch in Berlin möglich incl. Codierung.
Alt 01.10.2014, 09:51   #7
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Bei mir war es damals die Vorladepumpe.
Fehler waren genau die gleichen.
Habe die Pumpe komplett augetauscht und fertig.
Die Pumpen sind teils sehr günstig hier im Markt (suche/biete) oder auch in der bekannten Bucht zu finden.
Gruß von der Wupper
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2014, 13:43   #8
Andimp3
Sagt ja keiner das es nicht die Pumpe sein kann.
Da es aber auch das Stg sein kann macht es Sinn dieses erstmal mit nem (Forums-)Kollegen zu tauschen, denn dies ist leicht, schnell und ohne Kostenaufwand möglich was bei der Vorladepumpe zumindest in Bezug auf schnell nicht so ist.
@Claus: wie es sich bei NEUEN DSC-Stg verhält kann ich nicht sagen, hab bisher nur gebrauchte/reparierte getauscht.
Alt 01.10.2014, 14:55   #9
Bravy
Es könnte natürlich auch immer noch der ABS Sensor sein, hab erst mal nur nen günstigen gekauft, mit dem ich vor 2 Jahren schon mal gut eErfahrungen gemacht habe, aber da ich keinen Fehler im Speicher habe ... hmpf alles so ein bisschen Glaskugel Diagnose
Das mit dem Steuergerät ist natürlich ne Option die ich in Betracht ziehe, hat jemand nähe Hannover noch eins liegen? :-)
Alt 01.10.2014, 15:14   #10
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Neue STG müssen codiert werden - gebrauchte STG ebenfalls bei bestimmten Aussattungsvarianten und wenn das aus einem E39 in eine E38 eingebaut wird (oder umgekehrt).
DSC und ABS Ausfall - Überholung der Vorladepumpe opa12 E38: Tipps & Tricks 33 15.04.2024 19:13
Elektrik: DSC und ABS ausfall SB-IL750 BMW 7er, Modell E38 35 31.01.2017 22:25
ABS und DSC Ausfall josef sss BMW 7er, Modell E38 6 06.01.2013 03:12
Elektrik: DSC,ABS, Tacho und teilweiser Servotronic Ausfall.. Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 12 05.09.2011 19:08
[Hilfe] Tacho, ABS und DSC ausfall kiskutya BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2009 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
