Alt 17.11.2020, 13:32   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Mario E71 Beitrag anzeigen
Kann ich denn beim Einbau der Doppelvanos etwas verbockt haben?
Sind denn beide Stecker wieder auf die Magnetventile aufgesteckt worden?
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Haschra ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2020, 13:35   #12
Mario E71
Fahrzeug: E38 728i 07/2000
Ja, definitv!
Mario E71 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2020, 14:07   #13
Haschra
Ja, so wird es sein.
Hast Du denn den Motor auf OT abgesteckt,
und mit dem Spezialwerkzeug die Nockenwellen in Ausgangsstellung gebracht,
und dann arretiert?
M f G
Alt 17.11.2020, 14:10   #14
Mario E71
Mir wurde berichtet, daß das so nur beim Einzel- und NICHT beim Doppelvanos gemacht werden muss!!
Alte Einheit abziehen, neue Einheit mit ausgezogenem Kolben (der andere hat ja eine Feder) aufschieben. Fertig!
Auch in der Aus- Einbauanleitung von Beisan kann ich das nicht finden!
Ganz sicher?
Alt 17.11.2020, 14:30   #15
Haschra
Auch bei Einzelvanos muss abgesteckt werden.
Steht auch so detalliert im TIS beschrieben.
Das kann ich so nicht bestätigen.
Ich habe das schon mehrfach gemacht,
aber ohne Spezialwerkzeug würde ich da nie rangehen.
Du solltest mal zeitnah die Steuerzeiten kontrollieren.
M f G
Alt 17.11.2020, 14:50   #16
Haschra
Schau Dir das Video an, so kann man es machen.
Bei Doppelvanos kommt noch einges an Einstell/Prüfarbeiten mehr dazu.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=aSRGzxLuAtE
Alt 17.11.2020, 14:59   #17
Mario E71
Beim Einzelvanos ist das klar, beim Doppelvanos kann ich das nirgends finden. Nur das darauf zu achten ist, das der Kolben auch auf die Verzahnung der NW gerutscht ist.
Boa, dann muss ich da echt nochmal ran? Wirklich ganz sicher???
Alt 17.11.2020, 15:13   #18
Haschra
Bei Doppelvanos ist es deshalb noch schwieriger
weil eine Nockenwelle nicht in Ausgangsstellung stehen bleibt,
sondern sich beim abstellen des Motors verdreht.
Und diese muss wieder zurück gedreht werden.
Ich habe mir das eben bei BEISAN durchgelesen,
Donnerwetter, die trauen sich was.
Ob das so geht weiß ich nicht, möchte ich auch gar nicht ausprobieren.
Bei Deiner Rep. wäre es evtl. möglich, aber nur evtl.,
das bei einer Verstellung von 2-3 Zähnen die Ventile angetickt werden.
Daher würde ich jetzt erst die Steuerzeiten kontrollieren/einstellen,
und danach unbedingt die Kompression prüfen.
M f G
Alt 17.11.2020, 15:21   #19
Mario E71
Ok, danke!
Ich frage mich dennoch weshalb er zunächst einen Tag lang super lief, dann nicht mehr und nach dem zurücksetzten auch wieder super ruhig und am nächsten dann wieder nicht?!? Ich werde es nochmal mit einem BMW-Profi besprechen, da ich es nicht besser weiß und auch für Dich Ferndiagnosen natürlich schwierig sind. Das ist mir klar!
Ich bin halt nur Maschinenschlosser und auch schon seit 25. Jahren nicht mehr in diesem Beruf tätig. Nur denke ich: wenn es mechanisch verstellt ist, ist es verstellt, daß kann doch nicht kommen und gehen?
Ich muss nur warten bis er Zeit hat und werde den Wagen so lange stehen lassen.
Geändert von Mario E71 (17.11.2020 um 16:25 Uhr).
Alt 19.11.2020, 19:38   #20
Mario E71
Ergebnis: Haschra hatte mit seiner ersten Vermutung Recht, es war doch Falschluft!
Ich hatte alles mit Bremsenreiniger abgesprüht, aber nichts gefunden. Die Werkstatt schon!
Der Gummischlauch unter der Ansaugbrücke war porös und der Ventildeckel hatte einen feinen Haarriss.
Mein Opa läuft nun wieder, wie es sein muss und man(n) es sich wünscht.
Kurze Vorstellung und Problem -> Spracheingabe (Kabelsatz bauen) stoneymahoney BMW 7er, Modell E65/E66 8 18.10.2013 23:29
'LSP-Popping' ist bekanntes Problem BMA BMW 7er, Modell F01/F02 0 27.01.2012 20:10
Innenraum: Bekanntes Problem? Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 12 08.07.2007 17:01
745d sporadischer Leistungsmangel - bekanntes Problem ? Artos BMW 7er, Modell E65/E66 14 17.11.2006 18:22
Elektrik: Vorstellung und Problem: Tacho funktioniert nicht. Roadfly BMW 7er, Modell E32 13 08.03.2006 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
