17.06.2009, 23:43
Fahrzeug: E65 - 735i (02.10.2003)
728i Wo sitzt der viskolüfter und der Wasserpumpe
Hallo Freunde,
wo sitzt bei E38 728i Bj:1996 der viskolüfter und der Wasserpumpe?
Wenn es geht, bitte auch mit Bilder, nur wenn das möglich ist.
Lieben Gruß aus Herne
Hakan
17.06.2009, 23:50
abnehmendes
Fahrzeug: Ich X6 40D + W124 230CE, Frau 123d Cabrio, Sohn 320d E90 LCI
Diese frage ist nicht Dein ernst oder???
In diesem Link hier bitte klicken Teil Nummer 2 ist der Viscolüfter.
Und hier ist bitte klicken siehst Du unter der Nummer 1 die Wasserpumpe.
Hier siehst Du den Motor den Lüfter Siehst Du von vorn und hinter dem Lüfter ist die Wasserpumpe.
Mfg DD
Geändert von DD (18.06.2009 um 00:03 Uhr).
17.06.2009, 23:56
Mfg DD
Doch DD, , weil bei meinem Klackert es und wollte mit nem 32 schlüssel den viskolüfter rausnehmen und gucken ob es weiter noch klackert.
Kann ich denn viskolüfter einfach raus nehmen und den wagen starten und gucken, ob es noch klackert? geht das?
gruß Hakan
18.06.2009, 00:01
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Zitat von hakanherne
Hallo Freunde,
Hakan
Aber wo der Motor ist weißt du - oder ?
18.06.2009, 00:04
abnehmendes
Ich kann mir nicht vorstellen das der Visco klackert denke eher das wird eine Vanoseinheit sein.
Den visco kannst Du ausbauen aber achte auf die Motortemperatur.
Mfg DD
18.06.2009, 00:05
klar weiss ich, wo der Motor ist, wollte mir nur sicher sein
18.06.2009, 00:07
Den visco kannstz Du ausbauen aber achte auf die Motortemperatur.
Mfg DD
... und achte drauf, dass das Gewinde ein Linksgewinde ist - also nach rechts drehen um zu lösen......
peter
18.06.2009, 00:07
Mfg DD
hmmmmm, was ist vanos und wo sitzt der, kann ich den auch irgendwie ausbauen?
18.06.2009, 00:07
abnehmendes
Aufgrund der tatsache das Du weisst das es ein 32er Schlüssel ist weisst Du wirklich wo der Lüfter sitzt.
Mfg DD
18.06.2009, 00:11
vanos = variable Nockenwellen steuerung - sitzt oben auf dem Zylinderkopf ....
