Alt 27.02.2012, 19:17   #11
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: BMW 750Li indi, TL1000R
Zum Ausmessen einer AHKD braucht man keinen Hänger.
Prüflampe, sei sie selbst gestrickt reicht locker.
Masse wird ein Hänger eh nicht bringen auch wenn er zig Tonnen schwer ist
Selbst das Maul ist heute isoliert verschraubt, abnehmbar erst recht.
Aber die Theos, jo
Der weisse Draht muß die Masse bringen, Steckerpol Nr. 3.
Am besten messen gegen den Minuspol der Batterie bzw. Brücke legen.
Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2012, 19:23   #12
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Stell dir mal vor, dass die Buchse am Wagen wackelig ist; also der Pin. Da kannst du messen und alles passt. Kaum steckt der Stecker drin, hat sich ein Pin nach hinten verschoben... - "Flutsch und Weg!"
Alt 27.02.2012, 20:09   #13
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
erst gings glaub ich darum das er gegen Masse in der Buchse gemessen hat und nicht versucht hat Spannung aus der Buchsen-Masse rauszuholen.
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2012, 08:03   #14
MrDento
Fahrzeug: 740 I
Zitat von Chrwezel Beitrag anzeigen
Hallo, Du verwendest zufälligerweise nicht einen Adapterstecker von 13pol auf 7pol?? Ich frage weil ich schon 2x Pech mit den Dingern hatte. Unterbrechung in der Masse. Ich benutze die nicht mehr. Habe den Anhänger auch auf 13pol.
Gruß in die Niederlande
Hallo Guten Morgen, dank für deiner Anmerkung. Ich habe 2 Adapstecker, und ein Adaptsnur, aber auch an die 13-poliger Stecker gibt es dasselbe Problem.
Ich halte dich auf dem laufenden,
grusse aus die Niederlanden,
F.-J.
MrDento ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2012, 08:06   #15
MrDento
Fahrzeug: 740 I
Aber die Theos, jo
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
Heute morgen werde ich die minus-pole vermessen wie besprochen ist.
Und mal sehen was die masse-anschluß bringt.
Ich halte dich auf den laufenden !
grusse,
F.-J.
Alt 28.02.2012, 11:41   #16
MrDento
Fahrzeug: 740 I
Hallo, guten morgen,
Es hat geklappt, denke ich... Heute morgen, wie hier in Forum beraten, die minus vom Anhängeranschluß vermessen mit der Akku, es ergab sich eine endlose Widerstand, also keine Verbindung.
Ich habe die Bekleidung am Rucklicht gelösst weil dort 3 braune Kabeln von Kabelbaum des Anhängerkupplungs angeschlossen sind. Dar was das Problem, durch eine lockere Mutter (?) haben die 3 Kabeln kein Kontakt gemacht. Jetzt sauber gemacht, und dann wieder gut fest gemacht. Die stecker am heck gibt jetzt wieder alles okay. Morgen die ultieme test, der Wohnwagen anschliessen.
Herzlich dank an jedem der mitgedacht hat !!
schöne grusse aus die Niederlanden,
F.-J.
Alt 28.02.2012, 16:18   #17
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Klischee erfüllt Gute Fahrt
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2012, 18:47   #18
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ich habe zwar daran gedacht, hielt es aber nicht für erwähnenswert
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
anhängerkupplung, elektrik, problem
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
