Alt 22.11.2018, 19:15   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Bei solchen Problemen öffne ich die Motorhaube,
und schließe eine Batterie an den Starthilfepolen an.
M f G
Alt 22.11.2018, 19:48   #12
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das musst du mal auf einem Treffen zeigen, wie du eine Motorhaube öffnest, wenn ein Fahrzeug mit Doppellock geschlossen wurde. Kann mir das gerade nicht vorstellen, das das ohne Schäden funktioniert...
Alt 22.11.2018, 22:12   #13
Haschra
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
1. Das musst du mal auf einem Treffen zeigen, wie du eine Motorhaube öffnest,
2. Kann mir das gerade nicht vorstellen, das das ohne Schäden funktioniert...
1. Was hat die Motorhaube mit Doppel-Lock zu tun?
2. Das kann ich mir vorstellen, Du machst das ja mit einem Brecheisen.
M f G
Alt 23.11.2018, 06:31   #14
Ich e32
Fahrzeug: 120d
M f G
1. Natürlich nichts, bei normal zu, wäre der Hebel ja ebenfalls nicht zu erreichen ohne Schlüssel.
2. Mit nichten. Aber man müsste vorne über die Scheinwerfer bzw die Gitter/Niere irgendwie die Entriegelung treffen. Und deswegen unter Umständen die kaputt zu machen?? Ne muss nicht sein.
Aja trotz Doppellock geht bei mir die Notentriegelung auf der Fahrerseite...
Alt 23.11.2018, 07:49   #15
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Wenn die Batterie funktioniert, dann ja, weil das Fahrzeug sich ja selbst entriegelt. Aber wenn Batterie leer dann nicht, weil beim Doppellock der ZV-Motor ja verriegelt ist und mechanisch festhält, da nützt dir die Notöffnung nichts.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2018, 11:51   #16
Haschra
1. Du mußt mal richtig lesen !!!
Das Auto ist ZU, man kommt nicht an den Hebel, den man auch nicht braucht,
da sich die Haube leicht von aussen öffnen lässt.
2. Mit Neffen. Das sind die falschen Stellen, und es wird auch nichts kaputt gemacht.
M f G
Alt 26.11.2018, 09:39   #17
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Nu komm, die Niere muss dazu aber schon raus. So schlanke Finger hast du nicht, dass du zwischen die Streben kommen würdest, das weiß ich!
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2018, 10:40   #18
2. Mit Neffen. ....
M f G
Nicht umsonst hat Haschra auf seine Neffen verwiesen ...
Alt 26.11.2018, 11:29   #19
Haschra
Nu komm, die Niere muss raus...schlanke Finger hast du nicht
Es muss nichts ausgebaut werden, und mit DICKEN Fingern gehts auch.
So, genug damit.
Ich werde hier nicht öffentlich schreiben, wie man fremde Autos unberechtigt öffnet.
Nachher fehlen in ganz "D" Teile aus dem Motorraum
M f G
Alt 26.11.2018, 14:01   #20
also so geht es am E30
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=EYJlq9mhALw
Karosserie: Motorhaube Notöffnung Swobi 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 15.09.2011 11:35
Motorhaube Notöffnung Swobi E65/E66: Tipps & Tricks 0 15.09.2011 11:25
Dauerplus im Kofferraum (bei der Technik): wo am besten abgreifen ? Provolone BMW 7er, Modell E38 4 13.02.2008 18:59
Elektrik: Suche Dauerplus im Kofferraum... T-Bird BMW 7er, Modell E32 11 06.02.2008 06:33
Elektrik: Wo im Kofferraum am besten Dauerplus und Zündungsplus abgreifen?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 14 12.11.2004 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
