Alt 13.01.2006, 07:47   #161
Bei mir unten auf der Seite ist eine GAT-Einbauanleitung.
Ausbau in reverse.
Alt 13.01.2006, 08:44   #162
Tenchu
Fahrzeug: E32 730i V8
Standard 730i V8
danke für die schnelle Antwort habe aber n V8 Sind da die Locations ähnlich?
Tenchu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2006, 11:22   #163
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
@Tenchu
benutz mal die Forumsuche. Es gibt zum Thema unrunder Leerlauf bei V8 ein haufen Threads. Muss nicht unbedingt am GAT liegen, zieh die Sicherung dann ist es fast 100% totgelegt. Müsstes nur noch den unterdruckschlauch finden und rückbauen.
Aber wie gesagt ließ dich mal in das Thema ein gibt noch genügend andere Gründe.
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2006, 13:34   #164
Tenchu
Standard Suche nach "unrunder Leerlauf bei V8"
Das sind aber nicht die symtome von meiner Karre
Ich habe ja das problem der drehzahlschwankungen wenn er warm ist und auch nur für kurze Zeit.
Also passt das in diesen Thread
Alt 13.01.2006, 15:14   #165
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Na falsch bist du hier nicht, soviel steht fest. Jedoch kann das viele Ursachen haben und wenn du GAT Sicherung gezogen hast ist es defenitiv totgelegt.
Somit scheidet das GAT System als verursacher erstmal aus.
Gruß Benny
Alt 14.01.2006, 00:15   #166
E9-Fahrer
Benutzerbild von E9-Fahrer
Fahrzeug: 2000 tii, 3,0 S; 2,5 CS; E24-635 csi, E32 750i
Gruß Benny
Vorsicht: meiner hat Tage gebraucht, nachdem ich das GAT abgehängt hatte, bis er wieder richtig lief. Kann mir das zwar auch nicht logisch erklären, ist aber so.
E9-Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2006, 00:22   #167
E9-Fahrer
Zitat von Tenchu
Moin
Bin auch am verzweifeln
Habe auch bei warmen Motor Drehzahl schwankungen bis zum absterben.
BMW hat auch ordentlich gebastelt.
Lambdasonden gewechselt
Unterdruckschlauch überprüft
Luftmassenmesser gewechselt.
3 Zündungsgeber gewechselt.
Ich selbst habe bei dem Gat system die sicherung gezogen und den Schlauch abgeklemmt hat aber nix gebracht.
Zur Info nachdem letzte Woche der Luftmassen messer getauscht wurde war das Problem für genau eine Woche weg
Das erinnert mich an meinen eta. Den habe ich im Sommer 1984 neu gekauft. Der erste Winter war ein recht kalter. Ich hatte die gleichen Sympthome: Drehzahlschwankungen bei warmem Motor.
Der Händler hat mir 3x den LMM gewechselt. Immer nur mit sehr kurzem Erfolg. Auf Anweisung von BMW wurde dann ein LMM aus den Skandinavienmodellen verbaut und das Problem war für alle Zeit beseitigt.
Alt 14.01.2006, 11:58   #168
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Wenn GAT Rückbau dann nicht den Reset des Steuergerätes vergessen! Also Batterie abklemmen für 30-60min.
Dann lernt das Steuergerät alles neu an.
Benny
Alt 24.01.2006, 14:06   #169
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Moin
habe heute mein EGS - Steuergerät von GAT zurück erhalten. Ferner eine Mail von GAT bekommen:
Hallo Herr Spiekermann
Ich habe das Steuergerät neu programmiert.Die Einstellungen stimmten nicht mit den Grundwerten für ihr Fahrzeug überein.
Mit freundlichem Gruss
GAT
Katalysatoren GmbH
Herbert Hintzmann
Werde das Ding morgen mal wieder reinbauen und testen. Das Ganze hat nichts gekostet (nur Briefporto zum hinschicken)
Gruß Ralph
Geändert von Ralph735iA (24.01.2006 um 14:13 Uhr).
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2006, 14:51   #170
Ralph735iA
habe gestern das EGS System wieder komplett angeschlossen.
Was soll ich sagen: Mein Ruckelproblem ist wieder da !!
Könnte es dann sein, das das EGS Ventil in der "offen" Stellung hängt und
der Motor deswegen ständig Falschluft zieht ??
Erstmal klemme ich alles wieder ab.................
Blöder neumodischer Kram
Habe wieder 'ne Mail an GAT geschrieben...............
Ralph
Was das für eine Kiste? DD eBay, mobile und Co 12 25.08.2005 20:57
Fahrwerk: Meine Kiste hängt auf der Hinterachse 3,5 cm tiefer als die vorderachse... Kiel740 BMW 7er, Modell E32 8 19.03.2005 19:14
kiste springt nicht mehr an!!! Schroom-One BMW 7er, Modell E23 4 24.02.2004 15:11
Regelbereich Klima(Heiz-)automatik ?? kalte kiste... dasteil BMW 7er, Modell E32 17 12.12.2002 00:10
Olle Kiste mit Rollos Ramo750iL BMW 7er, Modell E32 3 08.09.2002 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
