13.02.2004, 18:23
#21
Bobbycarfahrer
Fahrzeug: 744i E38
Original geschrieben von Matthias W
Original geschrieben von PCP
Du kannst auf den M-Parallel 255/45 vorne und 285/40 aufziehn, das ist eine optimale Konfiguration. Kommt bei mir auch drauf, nur leider sind meine 255er Hinterreifen brandneu.
Obwohl, die Hinterreifen könnte ich ja vorne aufziehn, dann bräuchte ich nur neue 285er...
Mal schauen, wenn ich verrückt genug bin, dann mach ich das.
PCP
ANGEBOTEN WERDEN
Bereifung vorn 235/40/18 (NAGELNEU)
Bereifung hinten 265/35/18 (NAGELNEU)
IST DASS ZU "WENIG"?? (wie gesagt, 1500 alles neu)
Matthias
Ich will dich ja nicht schocken, aber das ist der Radsatz für den 5er E39. Der 7er braucht vorne 235/50/18 und hinten 255/45/18, vorne auf 8" und hinten auf 9.5"
Die 255/285 werde ich mal ausprobieren, wenns mir nicht gefällt, kann ich ja rückrüsten.
PCP
Quod licet Iovi, non licet bovi
13.02.2004, 18:52
#22
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
PCP
ANGEBOTEN WERDEN
Matthias
PCP
Genau und die bekommt man so weit ich weiss nicht auf dem E38 eingetragen!
Clemens
13.02.2004, 19:46
#23
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Die 235/40 und 265/35 bekommst du nur mit 19 Zoll Felgen eingetragen!
Da bin ich mir ziemlich sicher.
Thomas
13.02.2004, 19:59
#24
Bobbycarfahrer
Fahrzeug: 744i E38
Selbst bei 19" wird das schwierig, der Alpina-Radsatz hat ja erst bei 20" 275/35, bei 19" ist die Abweichung über 3%, was ca. 2cm weniger Reifenumfang bedeuten würde.
13.02.2004, 20:13
#25
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
...würde bei 18" auf jeden Fall zu 235/50 und 255/45 greifen! :zwink
v.a. vorne nicht breiter!!! Kenne zwei die das haben bzw. hatten... :zwink Belastung der eh schon anfälligen VA wird m.E. noch höher
...und ausserdem musst Du die Standartgröße nicht eintragen lassen - 40EUR gespart :zwink
Tja, das war garnicht soo einfach... :zwink
Constantin :cool:
13.02.2004, 20:31
#26
Was soll bei 19 Zoll problematisch sein?
Ich habe vorn 255/40 19 und hinten 285/35 19 eingetragen.(allerdings nicht mit M-Parallel)
Thomas
13.02.2004, 21:01
#27
Also eines verstehe ich nicht - der Thread geht doch um 18" Felgen!!
Warum diskutiert Ihr hier dann über 19 und 20 Zöller???
Constantin :cool:
13.02.2004, 21:06
#28
Ganz einfach!
Weil er Reifen auf die 18 Zoll Felge montieren will die nur für 19 oder 20 Zoll zugelassen sind.
Thomas
13.02.2004, 21:42
#29
Bobbycarfahrer
Fahrzeug: 744i E38
Thomas
Deine Kombi ist ja schon wieder etwas anderes, da hast du vorne nur 0.86% Abweichung. 3% wären mir etwas zuviel.
[Bearbeitet am 13.2.2004 um 21:45 von PCP]
13.02.2004, 21:52
#30
@ PCP
Du sprichst von "Spanischen Dörfern"
Ich kapiere das nicht ganz mit der prozentualen Abweichung.
Thomas
