Alt 14.03.2024, 21:18   #1
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Standard Servopumpe Halterung an der Ölwanne
Liebe Forumsmitglieder,
nach kaum fünf Jahre, nachdem ich die Servopumpe gewechselt habe (siehe hier:Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ght=servopumpe), ist die neue (gebrauchte) auch kaputt. Diesmal sind zwei Halterungen gebrochen, eine vorne und eine hinten (siehe Bild). Letzeres is die schlimmste, denn sie gehört(e) zur Ölwanne. Die Pumpe hängt jetzt nur an eine Schraube, welche ich so fest wie möglich gezogen habe (hat ein Helicoil gewinde ) aber sie wird nicht lange dauern.
Ich werde mir jetzt eine neue Pumpe besorgen, die ich aber nur an zwei Stellen befestigen kann - die zwei vorne. Hat jemand eine Idee wie ich hinten eine Befestigungsmöglichkeit schaffe? Ich habe keine Lust eine neue Ölwanne zu betsellen und einbauen lassen...
Dateityp: jpg Vorne.jpg (101,1 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg Hinten.jpg (100,7 KB, 32x aufgerufen)
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2024, 14:59   #2
Toofilla
140 Hits aber keine Antwort... hat Niemand eine Idee? Keine Erfahrung damit?
Alt 20.03.2024, 11:44   #3
ElCativo
Transporter
Benutzerbild von ElCativo
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Standard ... klar hat man hier Ideen :-)
Moin,
am besten ist es das Teil zu tauschen - wer hat aber schon so ein Teil herum liegen. Allerdings kann die Alu-Ölwanne auch geschweißt werden. Es gibt genügend Firmen die u.a. ZK schweißen und/oder auch Alu-Ölwannen. Um eine Sache wirst Du allerdings nicht herumkommen ... ... die Ölwanne ausbauen.
Hier noch ein Link zu einer Firma die solche Schweißungen durchführt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://kammann-motoren.de/alu_schweissen
Falls Du jemanden kennst der ein entsprechendes Schweißgerät hat ...
... DIY:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.anleitung-zum-schweissen...ne-schweissen/
Also dann ...
... VG
ElCativo
Und er lächelt, denn er weiß: Das Böse siegt immer!
Seit mehr als 18 Jahre 7er-Forum
Seit mehr als 20 Jahre 7er
... und fast 1.000.000 km mit BMW
ElCativo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2024, 11:53   #4
ElCativo
Transporter
... allerdings stellt sich noch folgende Frage ... ... warum verursacht die Servo-Pumpe eine solche Vibration, dass die Halter brechen?
Das habe ich in der Form noch nicht gesehen.
Wenn Du die Ursache nicht findest und abstellst, besteht die Gefahr, dass Deine Reparatur nicht lange hält.
VG
ElCativo
Alt 20.03.2024, 12:02   #5
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Kann eigentlich nur durch seitliche Bewegung kommen.
Beim lenken wird das Rad abgebremst, der Riemen zerrt aber weiter. Deshalb müsste sie sich seitlich wegziehen.
Ist die hintere Befestigung wirklich in Ordnung?
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2024, 14:59   #6
Toofilla
Danke für die Antworte. Die hintere Befestigung ist i.O. Aber vorne war die obere Befestigung gebrochen und unten löste sich langsam die Schraube, daher eine seitliche Bewegung. Jetzt habe ich die untere Schraube festgezogen und die Pumpe bewegt sich nicht. Das ist natürlich höchst provisorisch. Die Werkstatt meines Vertrauens ist auch der Meinung, ausbauen und schweißen aber es ist eine Menge Arbeit. Gibt es keine Möglichkeit, die Pumpe anders hinten zu befestigen? Im ETK gibt es eine Halterung, die ich nicht habe. Weißt jemand, wofür? .
Alt 21.03.2024, 15:04   #7
Toofilla
Die Nummer 7 hier im Bild...
Dateityp: jpg IMG-20240318-WA0003.jpg (57,2 KB, 16x aufgerufen)
Alt 05.04.2024, 21:00   #8
Toofilla
Update. Wir konnten das gebrochene Stück schweissen, ohne die Ölwanne ausbauen müßen. Alte Pumpe runter, schweissen, neue Pumpe rein. Seitdem, ca. 1200 km problemlos gefahren. Werde demnächst das Auto auf der Bühne und prüfen ob alles in Ordnung ist.
728i e38 bj 2001 Servopumpe.Passt die Servopumpe aus dem E39? Contrust BMW 7er, Modell E38 2 22.08.2019 00:48
E32-Teile: CD Halterung 725 Suche... 2 18.01.2015 11:26
LLM Halterung für M30 Barbarossa Suche... 1 18.03.2013 22:22
E32-Teile: Halterung Kat V12 BRC Biete... 0 17.02.2013 12:16
PDA Halterung tobel BMW 7er, allgemein 7 28.12.2004 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
