 Genfer Salon 2006
23.05.2009, 14:18
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Wertfrage 530d Touring E39
Mir wurde Heute ein Auto angeboten das dem Bruder eines Bekannten gehört. Ich brauche ein Fahrzeug welches eine AHK hat um größere Ladungen ( ca 2T ) zu ziehen. Habe mir dafür einen 730i V8 gekauft. Der E39 sagt mir aber etwas besser zu:
Typ-Code DP81
Typ 530D (EUR)
E-Baureihe E39 (2)
Baureihe 5
Bauart TOUR
Lenkung LL
Türen 5
Motor M57
Hubraum 3.00
Leistung 142
Antrieb HECK
Getriebe AUT
Farbe TITANSILBER METALLIC (354)
Polsterung STOFF RIPS DIAGONAL/ANTHRAZIT (F4AT)
Prod.-Datum 1999-09-06
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
267 LM RAEDER/STERNSPEICHE 49
339 SHADOW LINE
352 DOPPELVERGLASUNG
386 DACHRELING
401 SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH
413 GEPAECKRAUMTRENNETZ
417 SONNENSCHUTZROLLO HINTERE TUERSCH.
428 WARNDREIECK
456 KOMFORTSITZE ELEKTRISCH VERSTELLBAR
469 KINDERSITZE IM FOND, INTEGRIERT
500 SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG
508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
522 XENON-LICHT
534 KLIMAAUTOMATIK
540 GESCHWINDIGKEITSREGELUNG
801 DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
863 SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA
879 DEUTSCH/BETRIEBSANL./SERVICEHEFT
915 AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL
Serienausstattung
Nr. Beschreibung
202 STEPTRONIC
520 NEBELSCHEINWERFER
548 KILOMETERTACHO
665 RADIO BMW BUSINESS
Information
Nr. Beschreibung
459 SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY
473 ARMAUFLAGE VORN
488 LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER
-AHK nachgerüstet
-Blaupunkt Naviradio
KM Stand 253TKM
Mängel:
Beule Motorhaube
Schweller Blech eingeschweißt
Tüv im März neu. Turbolader vor Wochen neu. Sonst noch nie defekte Kats, LMM, Turbos oder Injektoren. Bisher lief er einwandfrei. Das kann die Werkstatt bestätigen, da er dort seit 8 Jahren gewartet wurde und ich den Besitzer kenne. Es war ein Firmenwagen.
Was würdet ihr schätzen wäre der Wagen wert?
BMW Individual
23.05.2009, 14:26
Undercover Mitglied
4.500-5.000€
Dabei sein ist alles!
23.05.2009, 20:09
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Zitat von E66-Fan
4.500-5.000€
Also würd ich nix falsch machen, wenn ich unter den 4500,- Euro liege. Bei mobile kann man die Preise schlecht vergleichen bei den hohen KM. Da gibt es den günstigsten für 3400 und manche mit 280TKM kosten noch ab 5500,- Euro.
23.05.2009, 20:14
Undercover Mitglied
Denke nicht.
Der Turbo ist neu, das Auto quasi checkheftgepflegt...
Bei guter Pflege läuft der noch min. (1187000KM-253000KM)=934000KM
23.05.2009, 23:09
Pro USA !!!
Turbo neu  ,aber kein injektor o.ä. gewechselt, soll heißen das wenn von den pumpen oder injektoren was kommt, dann wirds richtung 2-3tsd euro rep.kosten hehen...
Meine preisvorstellung wäre zwischen 3500 und 4500...
Viel glück wenn du ihn kaufst, meiner war 2 jahre alt mit 100000 auf der uhr, hat damals 22500 gekostet, innerhal 2 jahren wurden an garantie und verschleiss die gleiche summe verbaut  War ein vfl, nie wieder...
Oli
24.05.2009, 11:33
Undercover Mitglied
Richtig, Injektoren/Glühkerzen/Pumpen kann man präventiv wechseln, wobei nicht gesagt ist, dass Neuteile länger halten...
17.06.2009, 23:27
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Der Kauf hat sich schon auf jeden Fall gelohnt. Im Werkzeugkasten liegt ein neues blaues BMW Tuch
Bisher 200KM gefahren und ich muss sagen, dass man ihm die KM schon anmerkt. Mal gucken wie lange ich von Defekten verschont bleibe.
18.06.2009, 09:08
Undercover Mitglied
Na, dann lohnt es sich ja jetzt doppelt, wenn ich mal vorbei komme!
18.06.2009, 12:55
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hallo zusammen ,
Also wenn im FSP der Fehler Abgasrückführung war .
Und der Leerlauf nicht zu 100% OK ist , dann ist mit großer wahrscheinlichkeit der LMM defekt !?
War bei meinem auch defekt und der FSP hat ihn nicht als defekt erkannt .
Angefangen hat alles mit einem leichten schütteln im Leerlauf , daraus wurde ein ruckeln , ich habe dann die Injektoren gereinigt .
Dann war mal kurze zeit ruhe .
Es fing aber wieder an FSP spuckte nicht raus
Bis ich dann liegengeblieben bin (450KM von zuhause!) .
Erst dann hatte er den Fehler 0400 Abgasrückführreglung / Abgasrückfühsteller . Negative Regelabweichung / Luftmasse zu hoch .
Das war tatsächlich der LMM .
Aber den kann man nicht einfach so tauschen , dazu muss die DDE neu programiert werden
MFG Christian
22.06.2009, 21:26
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Nach 1650KM und einen Bilck auf der Hebebühne muss ich sagen, dass er technisch echt ok ist.
Leider queitscht die HA. Es sind wohl die Integrallager.Die kommen diese Woche noch neu.
Ich denke nicht das der LMM defekt ist ( zumindest noch ned  ).
