Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
BMW Motorrad präsentiert die BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT.
BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT (2026)
Vision BMW ALPINA: Geschwindigkeit, veredelt
Vision BMW ALPINA
BMW Motorrad präsentiert die „BMW Motorrad Vision K18“ auf dem Concorso d'Eleganza Villa d'Este.
Die neue BMW 7er-Reihe, Facelift 2026
Der neue BMW i3. Zweites Modell der Neuen Klasse.
Der neue BMW i3 (NA0, ab 2026). Zweites NEUE KLASSE Modell.
Vision BMW ALPINA
Alt 21.12.2009, 16:48   #1
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Standard Weißer Qualm aus dem Auspuff
Hallo zusammen,
meine Schwester fährt einen MB E200 W210 BJ.99. Das Problem ist, dass aus dem Auspuff extrem Weißer Qualm rauskommt, als ob im Kat was brennen würde. Was kann das sein?
Gruß Murat
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 16:59   #2
Lord Sinclair
endlich peugeotlos
Fahrzeug: VW Phaeton V6TDi, BMW 735i E32, Dacia Duster 1,6 Prestige, Alfa 159SW
Zylinderkopfdichtung durch? Oder Frostriss...?
Lord Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 16:59   #3
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
a) Wasser, welches verdampft.
b) Kopfdichtung
c) Ventil durchgebrannt
d) Loch im Kolben
Jürgen
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 17:00   #4
murat735
Ok danke. Und wie kann man das am besten Checken?
Alt 21.12.2009, 17:04   #5
730erCruiser
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Benutzerbild von 730erCruiser
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
oder Kurzstrecke und Kondenswasser im Auspuff
Kühlwasserverbrauch????
Ölverbrauch????
Weißer oder Grauer Rauch (Grau=Öl=Riecht nach verbranntem Gummi=siehe andere Beiträge)??
Gruß Thorsten
7'ner fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag
e32 735 "Top Gear" Bericht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=4LickkbsEng
e32 Crashtest
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=DOmrB...eature=related
Ein paar 7ner Comm.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Q6mme...aynext_from=PL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Qd2Wx...eature=related
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=KywtbqMTsu0
730erCruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 17:04   #6
Loretta
a+b Kühlwasser würde weniger werden, Druck im System würde evtl. ansteigen.
c+d Kompression prüfen lassen.
Alt 21.12.2009, 17:05   #7
Lord Sinclair
endlich peugeotlos
Kühlsystem abdrücken, Kompression prüfen...
erst mal einkreisen, woher das Wasser (weisser Qualm ist definitiv Wasser) kommt...
könnte aber evtl. auch ganz harmlos Kondenswasser sein... unsere E32 sind bei solchen Aussentemperaturen auch wahre Nebelmaschinen, und mein XJ12 hat damals immer gequalmt wie eine Dampflok...
Alt 21.12.2009, 17:07   #8
730erCruiser
Siehe vorangegangenen Beitrag
Weiterer Hinweis auf Probleme:
Wasser im Öl / Öl im Wasser
Wenn das Motoröl weißlich und "schleimig" wird, dann dringt Kühlwasser in den Ölkreislauf ein
Wenn im Wasser ein Ölfilm (oder wenn das Wasser schon zum "Schlamm" wird) ist, dann dringt Öl in den Wasserkreislauf ein
(das wären z.B. unter anderem auch Hinweise auf kaputte Dichtungen und Risse)
Alt 21.12.2009, 17:18   #9
Lord Sinclair
endlich peugeotlos
Standard ähm, mal Finger heb...
ich hab mir eben mal Murats Homepage angesehen, und... anscheinend ist er nicht so ganz unvorbelastet in Sachen Autos und nennt seine Seite ja auch "Murat Tuning"... und dann soooo eine Frage stellen????
Alt 21.12.2009, 17:24   #10
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
da liegt halt, wie so oft, selbstbild und realität etwas auseinander...
konnte man aber in der vergangenheit mehrfach feststellen anhand der hochqualitativen projekte..
gruß,
kai
Abgasanlage: Weißer Qualm aus dem Auspuff. voigt.martina BMW 7er, Modell E32 32 12.10.2009 19:51
Qualm aus dem Motorraum!! arrif70 BMW 7er, Modell E38 12 11.07.2009 20:35
Motorraum: Weißer Qualm aus dem Auspuff?? Mastaodin BMW 7er, Modell E38 20 16.04.2009 20:53
Grau/Weißer Qualm aus der Lüftung linuxholgi BMW 7er, Modell E38 8 14.07.2005 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
