IAA 2007
IAA 2007
Alt 06.09.2010, 22:04   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Standard Audi 100/2,8V6 Startprobleme
Liebe Gemeinde!
Ich habe ein Problem, mit einem Audi 100 2,8E/V6/BJ91/92. Bei diesem Fahrzeug, machte ein störendes Geräusch am Zahnriemen, den Tausch der Wapu Notwendig. Habe mir extra das Blockierwerkzeug für den Zahnriementausch Besorgt, und habe diese Arbeit auch fast Erfolgreich abgeschlossen. Probleme, gab es allerdings, als ich die KW-Riemenscheibe Lösen wollte. Diese 8 8mm-Torxschrauben, sassen so fest, das das Torx-Profil in den Schraubenköpfen nur "Rund" drehte, und das Lösen dieser Schrauben, auf normale Weise, nicht mehr gegeben war. Habe die Batterie Abgeklemmt, und an einer der 8 Schrauben einen Sechskant aufgeschweisst,da ich die Schraube aber nicht lösen konnte, da diese, wie sich später herausstellte, mit einem Klebstoff im Gewinde Versehen waren, habe ich alle anderen Schrauben, die Köpfe aufgebohrt, und konnte die Riemenscheibe entfernen. Nachdem die ganze Arbeit fertig war, und ich den Motor Starten wollte, hatte dieser aber nicht die Lust, einen einzigen Ton von sich zu geben. Der Anlasser, der Drehte zwar durch, aber es gibt keinen Zündfunken. Auch das Verstellen des OT-Sensors, brachte keinen Erfolg. damit der Kunde nicht so lange ohne Wagen ist, habe ich mich mit einem Örtlichen Auto-Elektriker in Verbindung gesetzt, der meinte, er würde das Problem leicht lösen können. Das dies wohl doch ein Problem ist, ist die Tatsache, das der Wagen nun schon seit fast 2 Wochen beim Auto-Elektriker steht. Als erstes, hat man den OT-Sensor Getauscht, was aber das Problem nicht gelöst hat. Dann sagte man mir, es sie das Motorsteuergerät, auf die Frage, ob er sich auch sicher sei, kam die Antwort, "ganz sicher". Ich habe dann ein Steuergerät Beschafft, und wiederum zeigte sich keine Veränderung. Nun Erzählt man mir, das aus dem Steuergerät, kein Signal käme, und die Benzinpumpe, bei Zündung "an" zwar läuft,aber bei Stellung "Starten", diese sofort Verstummt. Ebenso kommt immer noch kein Zündfunke an den Z-Kerzen. Nun beginne ich langsam daran zu Zweifeln, ob der Wagen vielleicht eine Startsperre hat. Der Kunde, sagt, es währe keine Sperre an dem Wagen, sondern es währe nur eine nachträglich verbaute im Wagen gewesen, die aber beizeiten wieder Ausgebaut worden währe. Nun die Frage an Euch, hat jemand von Euch Kennschaft zu einem solchen Audi 100? Weiss jemand von Euch, wo sich eine solche Startsperre im Fahrzeug befindet. Bin für jeden Tip dankbar. Habe dem Elektriker gesagt, er solle den Wagen nach Draussen stellen, da ich keine Lust habe, für Evtl.Experimente zu Zahlen, und der Kunde langsam "aus den Nähten" geht.
Gruss dansker
Alt 07.09.2010, 15:22   #2
etaPeta
Cruiser aus Leidenschaft
Benutzerbild von etaPeta
Fahrzeug: 325d e91 lci
von der Wegfahrsperre beim hunderter hab ich keinen Plan,aber wie sieht es denn mit dem Hallgeber aus,iss ein gängiges Problem bei den Audi V6ern und hat genau deine beschriebenen Symptome inklu der Spritpumpe!
etaPeta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2010, 18:55   #3
etaPeta
Und wat iss?
Alt 11.09.2010, 15:50   #4
dansker
Habe mal den Drehzahlsensor gemessen, der hat die 1033 Ohm, aber der OT-Sensor, der hat bloss 830 Ohm. Wenn ich mir das Ding anschaue, dann ist der Baugleich mit dem anderen Sensor. Müsste der nicht mindestens den gleichen Wiederstand haben? Habe das ganze Intrumentenbord ausgeräumt, aber eine Startsperre, hat der nicht.(Soll laut Audi, in der Mittelkonsole sein, wenn vorhanden).
Gruss dansker
Alt 16.09.2010, 12:43   #5
dansker
Alles wieder Ok, der Audi, läuft wieder. War der OT-Sensor, der den "Geisst aufgegeben" hatte. War nur etwas Merkwürdig, das der Autoelektriker, den Fehelr nicht finden konnte, und dann auch noch zu allem Überfluss, die Stecker für den OT-Sensor, und für den Umdrehungssensor vertauscht hatte.
Gruss dansker
Motorraum: Startprobleme 740 d cash07 BMW 7er, Modell E38 33 30.05.2012 13:40
Elektrik: Startprobleme M60 urkron BMW 7er, Modell E32 2 21.07.2009 19:59
E32 740 Startprobleme Weigl BMW 7er, Modell E32 11 05.03.2008 17:25
Elektrik: Startprobleme E32-tra BMW 7er, Modell E32 4 28.04.2006 17:26
Erfahrungen mit Audi S6, Audi A8, Audi S8 ??? video111 Autos allgemein 7 21.07.2005 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
