Essen Motor Show 2006
Alt 18.01.2011, 11:43   #1
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Standard Getriebeproblem 325i/91
Hallo zusammen,
wenn es sich zwar "nur" um die Probleme eines Automatikgetriebe eines 325i/91 handelt, ist es aber trotzdem ein ZF 5HP18-Getriebe.
Weiß jemand vielleicht Bescheid, ob es sich um ein mechanisches oder elektrisches/elektronisches Problem bei meinem 5HP18-Getriebe handelt.
Folgendes: kaufte das Fahrzeug mit folgendem Symptom - Beim Einlegen einer Fahrstufe (egal ob 2/3/4/D oder R) spürt man, dass die entsprechende Stufe drin ist und auch ein Kraftschluß vorhanden ist. Man fährt an und bei nächster Stopgelegenheit kuppelt das Getriebe wieder aus (ist doch nicht normal, oder?) und meistens beim weiteren Anfahren, muß man ja zwangsläufig gasgeben, aber meistens passiert getriebetechnisch nichts. Dumme Situation, wenn man z.B. an einer Ampel, Einfahrt oder Kreuzung losfahren will.
Hier ist es dann angebracht, sofort das Gas wegzunehmen, da es sonst meistens sofort einen harten Ruck (durch die höhere Drehzahl) gibt und die Fahrstufe drin ist. Während der Fahrt hat man zudem auch das Gefühl, dass bis zur Wandlerüberbrückung hin, doch überproportional viel Schlupf vorhanden ist (ähnlich schleifende Kupplung).
Eingangs habe ich eine dynamische Getriebeölspülung (insgesamt 10 ltr.) plus Filterwechsel gemacht, aber außer dass die dunkelgraue Plörre gegen sauberes und hellrotes Multi-ATF-Öl getauscht worden ist, hat sich nichts getan. Nun bin ich mir allerdings nicht sicher, wenn ich einen Getriebewechsel durchführe, ob sich dann das Problem erledigt hat.
Inwieweit spielt hier die Elektronik, bzw. das Getriebesteuergerät mit...? Meine bisherigen Getriebekenntnisse beziehen sich lediglich auf die rein mechanischen Mercedes-Automaten der Baureihen W108/126 und 140.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 19.01.2011, 13:33   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Hmm ich meine mal irgendwo gelesen zu haben das dunkelgrau auf (kühl-) Wasser einschluss hinweißt. Hat das teil verbindung zum Kühlwasser kreislauf? Z.b. wärme tauscher?
Alt 20.01.2011, 05:42   #3
Erich M.
† 12.05.2017
nein - das Öl ist komplett ohne Kühlwasser, bzw. Glysantinteilen. Es ist einfach nur dunkelanthrazit, aber ohne nennenswerten Metallabrieb. Auch waren am Boden der Ölwanne kaum Ablagerungen.
Boxerheinz gab mir gestern in einem längerem Gespräch, wohl den entscheidenden Input. Er hatte am 5HP24-Getriebe ebenfalls gleiche, bzw. ähnliche Symphtome. Selbst als er in Dortmund und auch in Wolnzach bei den entsprechenden Fachleuten zwecks Fehleranalyse anrief, drucksten diese nur herum... und wollten nicht mit der Sprache herausrücken.
Daher nahm er das Problem selber in die Hand und mass alle E-Teile durch und stellte fest, dass der Eingangsdrehzahlfühler im Getriebe, nicht so tat, wie an einem "gesunden" Automatikgetriebe. So kam er dem Fehler auf die Spur und ersparte sich den Austausch des Getriebes.
Ich habe ja auch das Gefühl, dass es sich mehr um eine elektrische Komponente handeln muß, da wenn ich den Rückwärtsgang einlege, dieser zu gut 99% immer sofort greift. Beim Vorwärtsdrang allerdings habe ich zudem inzwischen bemerkt, dass wenn er nicht greift, dieses ab ca. 1.300 U/min, dann mit einem stärkeren Ruck geschieht...
Ich forsche weiter...
mfg und Dank an Boxerheinz - Erich M.
Stichworte
automatik, automatikgetriebe
E30 325i Cabrio fitikus eBay, mobile und Co 26 20.06.2010 21:26
Auto: 325i Cabrio E30 fitikus Suche... 0 20.06.2010 17:15
BMW-Auto: E30 325i E32Schrauber Suche... 15 12.02.2008 17:13
Auto: E36 325i Brecher7771 Suche... 0 15.10.2007 16:30
Suche 325i Schlachtfahrzeug Werner H. Suche... 0 01.07.2007 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
